Дюбели за бетонни блокчета?
    ... Във тухла без удар,също посинява.Ако е стара единичка,може и без удар.То всякак може,но...
    Обаче в тухли от типа на Поротерм с удар тухлата повече се троши и, съответно, отворът става по-широк от нужното.
    Ние не сме неутрални!
    • stefsab
      stefsab коментира
      По-бавно и без удар. Най-добре става с нискооборотна бормашина с видия за фаянс. Тя е с друга форма на "режещия" ръб.
    Точно поротерм 12см, си ги пробивам безгрижно с перфоратора без удар, и навивам 5см. винтове за директен монтаж с лидълския импакт. Държи много добре, даже позволява развиване и повторно завиване без проблем.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
Прегледи:1049
ID:6694327 Днес монтирам комуникационен рак шкаф.
      Шкафа си е бая голям за стена ,стандартен 19 инча
      Два пръста варова мазилка.Дюбели фишер,12х100
      Пеобивам със 10 мм.набивам дюбелите и малко преди да стегне,дюбела превърта в мазилката.
      Рака трябва да застане на точното си място и нови отвори не мога да правя,не ми се чака да слагам химически.Изнамерих спринцовка,напълних я с по рядък гипс,шлауфка от изолацията на пожарен кабел нядяната на спринцовката,пълня отворите с гипс,набивам фишера и през него пак шприцовам гипс ,една сода два телефонни разговора време и със импакта 8 винта все едно в бетон ги навъртях.Рака ще носи бая техника и трябваше да съм сигурен че ще е здраво хванат.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Да споделя малко експлоатационен опит. Днес монтирах мивката. Монтажния болт половината е стандартна резба за гайка, а другата половина самонарезна която се навива в дюбела. Дано някой не ме захапе за термините...
        Дюбел Фишер 12х50 или 60 с дължина колкото е резбата на винта. Слаб резултат. Причините си ги обяснявам по два начина. Първия - по принцип умишлено слагам по-дълги винтове от дюбела и като се стяга той прибира дюбела и прави топче в кухината което държи. В случая в магазина нямаше по-къси дюбели и винта не се стегна добре в дюбела, отделно след като се навие резбата не може да се стяга повече, съответно не успява да прибере. Втората вероятна причина е по-голямата дължина на дюбела, трябват значително повече обороти които да приберат до стената, а след като се навие резбата както казах няма възможност за стягане.
        Извод - по-къс дюбел и бих пробвал с подложни шайби и гайки които да позволят стягане в дюбела след което се развиват и се монтира мивката. Малко е трудно за обяснение, надявам се да се разбира какво имам предвид.
        П.П. За такава хуйна става дума, снимката е от нета:
Прегледи:1006
        Последно редактирано от Иван Жоров; 12-01-21, 19:09.
        Телефон - в профила!
        • Иван Жоров
          Иван Жоров коментира
          8мм.. И това е вярно, но реално "червената" част на дюбела остава изцяло в кухината заради по-голямата дължина. Почти съм сигурен, че с 10-20мм. по-къс дюбел резултата щеше да е много по-добър.
        • motor_men
          motor_men коментира
          В случая аз бих избрал един от двата варианта. Болт или шпилка през цялата стена. Монтиране на някаква основа към стената/шперплат , стенен панел/ чрез залепване и дюбели , и след това през тази основа ще закрепя мивката.
        • Иван Жоров
          Свърши то. Сложих и силикон по мивката. Ако все пак вземе, че падне ще я монтирам по друг начин.
        Най- вече зависи в какво е дупката.
        Даника
          Пробвай с този дюбел , в случая е по-подходящ.
            В кофти основа няма гаранция че комбинираната шпилка ще прибере дюбела на топче преди той да превърти. Затова Ронин ти даде идея как се работи с дюбела - пяна, гипс или каквото се сетиш друго (понякога ползвам топъл силикон), цигара-две време и после стягаш. Дори и да не стане на топче зад стената, няма да тръгне да излиза или да превърти и гайката ще затегне мивката. Дюбелите имат едни пера в края, до отвора, през който шпилката или винта първо влизат свободно. Уж са за да не превърта, но във фаянс, примерно, почти няма начин перата да оцелеят и да заклинят.
            • Кольо
              Кольо коментира
              Силикона с нищо не може да ти попречи на махането. Ако се наложи- с макетен нож с извадено острие и леко намокрено(добри резултати се получават с плюнка) силикона се реже като масло. Особено ако е от този-санитарния, полупрозрачен.
            • Иван Жоров
              Кольо, гърба на мивката е около 15см. широк. Бая рязане ще падне... По-скоро с нещо като корда ще трябва и пак си е наказание. За това - само периферията - за да може с макетен нож. Най-лесно е с чука, тя нова е 20лв., ако се намаже качествено гърба и може да се разлепи.
            • kbot
              kbot коментира
              Моята мивка е лепена за плочките с цимент и не мърда. Зад плочките е 8 см, итонг. Има дюбели, но по някое време установих че са охлабили и нямат съществен принос в поддържането
            С дюбели, като от първият пост съм монтирал 80л. бойлер в гръцка четворка, което е най-проклетия материал за дюбелиране. Бойлера се скапа след 4-5 години, дюбелите не бяха мръднали Както казаха по-горе, дупчи се без удар, като периодично се охлажда бургията.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име: Прегледи:0 Размер:497.7 КБ ID:6695818Натиснете снимката за да я уголемите  Име: Прегледи:0 Размер:166.4 КБ ID:6695819
              ​​​​​​Сертифицирани дрън дрън анкери ,500 кг. Със химия.....
              Анкерите са 14х125 мм.
              Флакона е 18 лв.стига за 8 анкера.Двукомпонентен,Стяга от 18 до 30 минути,в зависимост от температурата.Мисля че до -5 се работи,ако не се бъркам.
              Последно редактирано от Roninn; 15-01-21, 21:11.
              https://dvrbg.com/
              • veskov
                veskov коментира
                Пробиваш под ъгъл с точния размер, набиваш и стягаш при монтажа. Удобно и при труден монтаж на външна фасада. Говорим за здрава основа, т.е пак стигаме до в какво е дупката.
              • Roninn
                Roninn коментира
                Анкера трябва да притиска метална плоча 40х40х
                8 мм към тавана.от тази плоча слиза (виси)метална конструкция към 40 кг.и на нея има закачени две въртящи рамена по 1 метърОбщото тегло със рамената е близо 100 кг.В даден момент,усилието през рамото може да стигне половин тон,имаше такъв случай,автомобил да издърпа
                едното рамо...Ние често правим такива монтажи, единственият начин е този.Шпилка през плочата не става,отгоре е жилищна сграда.12 анкера са почти 100 лв.но спя спокойно.Анкерите са много плътни,със чук не може да се набият ,набивам ги с перфоратор 5 джаула,химията ги фиксира безапелационно.
                Последно редактирано от Roninn; 15-01-21, 23:18.
              • stefsab
                stefsab коментира
                По документация на фишер - анкера се стяга с динамометричен ключ. Достигне ли предписания въртящ момент - това е макс здравина на хващане и достига "паспортните" данни.
                За вибрации и динамични натоварвания предлагаха анкери друг модел.
Прегледи:880
ID:6697114Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:884
              Дюбелите 10х80 фишер ,винтове от 6 до 8 мм.В случая ги комплектовах със 7 мм. винтове ,със еврейска звезда ,тия много ги харесвам.Цена без отстъпка ,0.60 лв.за дюбела и 0.30 лв.за винта,общо 0.90 лв.
              https://dvrbg.com/
              • Иван Жоров
                Другия вид дюбели - с червеното в края ползвам аз. Те са за кухини. Пробвай и от тях за места с повече кухини - тухли, блокчета и подобни.
              Всеки ден почти ги пробваме на каквата основа ни се падне.Вчера почнахме един обект на който ще се сложат около 250 дюбела и 1000 м.кабелни канали...Каналите ще ги ковем или със стоманени пирони или лепим,гадна работа
              https://dvrbg.com/
Прегледи:825
                И дуото не се справя навсякъде.Гипс и 10 минути почивка,за слагане на изтощените батерии на зарядните.
                https://dvrbg.com/
                  Дървения чеп от чам винаги е опция
                  • kbot
                    kbot коментира
                    Само дето не е вечен ...
                  Има случаи при които единственото възможно решение е дървения чеп , направен от подходящ материал , и в комбинация с лепило , държи достатъчно дълго.
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    При условие че всеки ден слагаме някъде някакви дюбели, включително и събота и неделя,преди малко
                    приключихме,няма сила която да ме накара да ползвам дървена тапа,чеп или който както го нарича.
                    При по старите предприятия,завод прогрес,домостроителния комбинат,авиотехника,кцм,завод рекорд и много други,почти масово ел .трасетата са правени със отвори в които са набити дървени трупчета и в тях са ковани с пирони алуминиеви планки ,които фиксират кабелите.
                    Тогава това е имало,така са го правили...
                    Днес не е така и не може да бъде така..
                    За единствено решение,звучи несериозно.
                    Да не споменавам,че някои от дървените дибли са набивани с гипс,няма лошо,но дървото пие влага и е добре,но когато е сухо,започва да хлопа в леглото (формичката в гипса)
                    Това е най нефелното решение
                    Последно редактирано от Roninn; 31-01-21, 16:17.
                  • motor_men
                    motor_men коментира
                    Да бе , знам , ти си единствения който слага дюбели , други не са виждали такова животно. Но преди да почнеш да се самоизтъкваш за пореден път , и как си най-най , вземи да прочетеш и обмислиш какво коментираш. А несериозно е решението ти да се самоизтъкваш как караш силно претоварена баничарка със 180 по обществен път. Това в голяма степен говори и какъв професионалист си в работата си. Та вземи прочети точно какво пише , обмисли го , и тогава коментирай.
                  Имам казус с дюбел:
                  Баня, държач на подвижния душ - незнаен майстор е лепил плочките "на топка". Имам 7мм плочка, после 15мм кухо, после около 7мм тухла, и после още кухо чак до другия край на тухлата.
                  Дупката е 8мм. Пробвах с наличните дюбели, става но е афиф.
                  Дали да пробвам с пяна - баня е все пак, влага има?
