Дюбели за бетонни блокчета?
    Къв химически анкер при тия цени бе, човек!
    Ква пък чак толкова цена? Картуша е 15-20лв и при икономично ползване стига за 30-ина дупки.
      Бих набил дюбелите между 2 блокчета в долната ( или горната ) част , а не в кухината - така няма какво да се изкърти , дюбелът ще се заклини между 3 блокчета - 2 странично и 1 отдолу ( или отгоре) . Тези фишерските ще са идеални.
      • Иван Жоров
        Иван Жоров коментира
        Има мазилка. Фугите си личат леко през мазилката. Като слагах арматури за фиксация на работния плот целих фугите и ефект нямаше - нацелих кухини и не разчитам на това.
      • Кольо
        Кольо коментира
        Раде, извикай някой който е в час.
        Ще го почерпиш, няма как, ама...
      • Иван Жоров
        То няма много какво да си в час бе Кольо, просто си трябва правилния дюбел за целта. Както се вижда от темата - явно готово решение няма. Простото и работещо решение е шпилки, но нямам намерение да стигам до там. Като дойде някой какво? Ще има правилните дюбели които аз не мога да сложа или?
      Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
      Никакъв шанс,даже ако пробие между блокчетата ,ще е провал
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Единственият полезен ход при тези блокчета, ако търсиш товароносимост е химически анкер. Проверено и научено по трудния начин - и моят гараж е от такива блокчета.
          Жоров, слагай фишерите и не се задълбавай толкова. Ако милиш, че два са достатъчни, сложи четири,за да си спокоен. Като затегнеш тия дъски метални плочи към стената, силата на триене почти разтоварва фишера от силата на срязване която ще упражнява товара.
            Днес направих една дупка(5мм. свредло) и мерих с една тел - максимум 35мм.. Явно въпреки внимателното пробиване събори част от другата страна и на места беше по 25мм.. Това с няколко милиметра мазилка.
            Телефон - в профила!
              Тези блокчета са като от халва. Както и да го пробиваш ще се откъртва отвътре. Всичко зависи от това, каква товароносимост търсиш. Личният ми опит е еднозначно в полза на химическия анкер. Иначе винаги можеш да импровизираш с нещо.
              • motor_men
                motor_men коментира
                А тия новите тухли четворки ако знаеш каква трагедия са
              Минаваш на този модел и не се плашиш.
                Модели да искаш, ма трябва четене и търсене.
                Fisher
                HILTI
                  Дълъг дюбел,пяна за прозорци през дюбела и закачваш 80 литра бойлер,пробвано неколкократно.
                  Дълги видии за дърво при пренатягане се късат в така монтиран дюбел.
                  Кажи речи, всеки ден слагаме някакви дюбели някъде.
                  Това е с гарантиран успех,другото е проба ,докато ти хареса,аааа още ли не ги монтира тия неща?
                  https://dvrbg.com/
                  • gecata1059
                    gecata1059 коментира
                    А какъв модел е дюбела. За да пръскаш през него трябва да има доста дупки. Питам от интерес, ако ми се наложи да не откривам топлата вода.
                  • Иван Жоров
                    Не съм. Имах други задачи. За дребни неща слагах наличните най-обикновени 30мм. и държат прилично. Като се прибера в Шумен(утре) ще отида до някой по-зареден магазин да си набавя необходимото и след Нова година по малко ще си монтирам каквото има да се монтира. Мисля да работя с дюбели на Фишер, а ако не държат достатъчно ще се прибягва до другите по-крайни съвети от темата.
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    Няма значение какъв е дюбела,важно е да бъде дълъг колкото позволява стената и пяната да е в достатъчно количество между дюбела и някаква кухина ,за да може да уплатни.Надявам се на всички е ясно,че пяна върху дюбел във нищото ,няма как да държи.
                    Идеята е пяната да влезе в кухината и да изпълни обема като същевременно лепи и дюбела.
                    Тук химическия дюбел има предимство,като при него не е нужно да пълни кухината а само да направи дюбела зад стената на тухлата леко по дебел,като същевременно и химията се явява здраво лепило .
                  ... става и с полиуретанова пяна за прозорци.
                  Със същата пяна съм монтирал поне три бойлера ,във куха тухла нищо не държи така както пяна за прозорци пръсната през дюбела.
                  Пробвах я тази рецепта за монтаж на дюбел пирони в тухли Поротерм Лайт. Дюбел 6х80 без допълнителни средства ту хване, ту не хване. По-често - второто. Пробвах първо пяна в отвора и после ръгам дюбела. Май върши работа.
                  Ние не сме неутрални!
                  • Чавдар (V93)
                    Чавдар (V93) коментира
                    Не ми трябваше кой знае колко да носи, та не си играх да вадя пироните от дюбелите и после да църкам през дюбела. Важно ми беше UD-профилите да си стоят добре на мястото. Там зор няма да има, щото не носят нищо.
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    Аааа и сега видях,дюбел пирон не е за тухла,само зз бетон.
                  • Чавдар (V93)
                    Зависи къде се пада отворът. Ако е в голяма кухина - не държи. Както и други дюбели. В конкретния случай обаче не е драма, защото ставаше въпрос за UD профил, който не носи никакъв товар, освен собственото си тегло.
                  Монтирал съм стара ламперия в гаража. Стените са тухли четворка долама. Ползвах дюбели подобни на тези на фишер по икономически причини. Дюбелите да с отвор на края и не са сцепени. Ползвах по дълги винтове за да се върже отзад дюбела. Пробвах на две парчета ламперия и дюбела се върза подобно снимката горе. Но проблема е, че като го навивам и не виждам кога ще се върже зад стената за да спра.
                  А иначе проблема с откъртването няма шанс да го решиш.
                  CR-V 2.0i RVSi 147PS
                    Верно химически дюбели.
                    Цената е свинска, понеже ампулите остават и изсъхват, обаче па държи за цял живот и половина.
                      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                      Да докладвам.
                      Последните дни най-после след празници, отпуски и неподходящи смени успях да стигна до монтажи в гаража.
                      Пробвах различни варианти. Винаги първо пробивам леко с 5мм.(по-тънко свредло нямам) и после с желания размер. Няма как да тествам колко точно носи, но се усеща кое държи и кое не чак толкова. Важно е да се работи правилно за да се постигат добри резултати.
                      - Потвърждавам за дюбелите на Фишер - наистина са добри. Типа от цитата 8х40 го дават с винт 4,5-6мм., пробвах го с 5 и 6мм. винтове - никакви признаци на слабост. За по-дребни неща 6х30мм. също държат много добре и няма признак на слабост. Тези дни ще слагам мивка с 12мм.(по спомен по 60мм.), че монтажните и винтове са 8мм..
                      - Анкери - пробвах ги основно на места където уцелих плътна стена. Съмнителен резултат и малко псуване при работа.
                      - Метални дюбели, пИпИруди или както там се водят(снимката от първия ми пост в темата) 50мм. - при добро забиване на основата държи и после винта се усеща, че прибира много от дюбела, но колко е трудно да се прецени. Отначало навивах на ръка и уж стегна, но като го напънах с отверката успях да го издърпам 1-2мм. от стената и след това му направих още много обороти с винтовера. Главата е гадна, не става за добра кръстата отверка и иска по-голяма права.
                      Общо взето мненията на motor_men се потвърждават! Благодаря още веднъж!
                      Последно редактирано от Иван Жоров; 10-01-21, 19:51.
                      • p-pleven
                        p-pleven коментира
                        Дупките как ги правиш: с вибрация или без?
                      • Иван Жоров
                        С удър естествено. Перфоратора позволява регулиране на оборотите и без много натискане си стават доста добри дупки. Явно и бетона на блокчетата не е чак толкова калпав.
                      Ако пробиваш със свредло сдс без удар в бетон или подобни,включително и блокчетата от темата,твърдосплавната пластина посинява и съответно не е същата.Без удар само в меки материали,вар,итонг и т.н
                      Във тухла без удар,също посинява.Ако е стара единичка,може и без удар.То всякак може,но...
                      https://dvrbg.com/
                      • kbot
                        kbot коментира
                        Малко водичка, и топиш често
