Слънчеви колектори
  • От: Слънчеви колектори
    Абе те в почти всяко отношение са ми съвсем близо границата на търпимост. А съм търпелив човек. И снощи бях на две-три бири.... Ако нещо прецени мод-състава да търкат докато е време.
    0888932647
    • От: До: Слънчеви колектори
      Казвам се Валентин Бърнев, от известно време тази тема ме вълнува и попаднах на този форум. Видях публикацията за вариант 4, но ме интересува как е изработен.Би ли изпратил и схемата,ако не си я пратил вече. Търсих но нищо не намерих.Предварителни благодарности!
        Интересуваме как би трябвало да се свържат два слънчеви панела последователно?Моля за някаква схемичка и къде се поставя датчика на деферициалния термометър.
          В жеги като настоящите, последователно връзване си е опасно. Ако сега един колектор не загрява достатъчно, нещо е объркано генерално.
            Занимавам се с монтаж на слънчеви колектори от всякакви типове ,вакуумни,панелни,полиетиленови тип воден килим ,включително и соларни бойлери и всичко това покрай дейноста с басейните.В къщи имам монтиран панелен и мисля за втори ,като системата на връзване е последователно,така съм връзвал и вакумни 10бр. по 16 ампули на колектор ,работят перфектно през топлинна група ,като в подгряват басейн,3 бойлера по 300 литра и лятото в горещините половината се завиват,защото басейна става термален, демек около 40 градуса,но зимата при най- малкото слънце си вършат работата ,монтирани са преди 5години на клиент.Връзването е под диагонал на малко бройки ,захранваш със студената вода долу над нея по вертикал обезвъздушител и другата страна горе клапан съобръзен с разширителя и колектора като горни граници на натоварване и изход с подгрятата вече вода.Домашният ми панел вдига 50-60 гр. за около 1.30ч към 9 часа сутрин ,а по принцип винаги имаш едни 45гр. при доста консумация което си е пълен кеф,трасетата с тръбите са ми около 30 метра ,като това е минус ,но съм монтирал колектора върху голяма беседка дето се грее от слънцето сутрин от 8 вечер до 8 часа,при парно или панел постоянно компенсираш с топъл поток ,не е като при тока ползваш топлата ,но допълваш директно само със студена и нагревател включвам най-много по 15-20 минути и то при нужда късно вечер.Слънчевите колектори са супер инвестиция без никакво съмнение.
              Със всичко съм съгласен освен за инвестицията.Има файда за големи обеми,за хотели с голяма консумация и басейни,а за 100литра бойлер файдата е.... след много време.
              Щото като сметнеш бойлер със серпентина(нарочно пиша със щото всички имат бойлери,но серпентината покачва цената как и с колко е според зависи,но покачва),помпена група за солар(тука варианта направи си сам е възможен,но да предположим,че клиента само иска,а не може),соларни панели,тръбна разводка(медна по принцип,но хора всякакви),окомплектовка(кранове,преходи и т.н.),стойка за соларите и не на последно място труд.Като теглим чертата според зависи какво се купува да речем аз ги виждам едни 3-4к лева.Ха сега кажете кога тия пари се изравняват(не избиват и т.н. глупости) с парите дадени за топла вода(и в частност ток) от 3 членно семейство,защото нали за 100 литра бойлер говорим.
              Та така аз съм твърдо за соларите,термопомпите и всякаква техника която пести,но да не се забравя,че първо трябва да се мисли и тогава да се прави.
              Иначе и аз нещата ги виждам така соларни панели,термопомпа вода-вода,голям буфер,един 300 литра и два броя 80 литра бойлери и естествено басейн.За зимата и пелетен котел бих добавил,ама вече почваме да се преосигуряваме така да се каже.
              Но всеки знае него си.
              Няма страшно в умирачката...
              Страшното е да си жив!...
                Аз съм с 80 литра бойлер , панелен колектор за 217лв.,120лв. помпа без група,таблото е 70 лв. и тръби полипропилен разширител 80 лв.,след монтажа преди 2 години с тока съм 20 до 30тина лева надолу и лятото и зимата ,когато минавам на парно,превключвам с ръчни кранове ,не с автоматични трипътни ,щото е по евтино и елементарно за всички в къщи!Така че пак си струва,две години по 20 лв. на месец са 480 и са оправдани парите,без авария.Тази година не успях,догодина 140литра бойлер с две серпентини и още един панел ,в това съм се прицелил.
                  Ахам де това казвам.Ти си минал възможно най-най тънко.Обаче ако се вземе неръждаем бойлер със серпентина80литра(600+лв),помпена група (600-700лв),медна тръбна разводка,окомплектовката и читави панели и отидохме.....Ами труда!?
                  Та може и така и така,но ако се прави с хубави материали цената е много бавно и трудно избиваема за малки обеми и консумация.
                  Иначе евала за направеното и най-важното е че си доволен.
                    От скъпи материали и автоматика има нужда при вакумни колектори и то от един нагоре,там температурите на моменти в някои режими са много високи и винаги трябва да имаш буферен съд/евентуално голям бойлер за поемане на излишък от топла вода ,иначе с по-голям от необходимото разширител,но бойлер е по добре щото водата си влиза в употреба ,та ако щеш и кофтите есенни и пролетни дни за едно отвръщане към парното и по това обмислям некво развитие,но поне още един панел ,нищо че не е вакум ,с гликол едни 25-30 градуса ще ги прави в хладни дни ,но със слънце,това обаче ще си е чиста проба с панелни колектори.
                      Няма нищо объркано просто панела ми е за бойлер до 100л.,а бойлера ми е 180л. и при това положение не може да се загрява водата достатъчно,а сме доста хора в къщи. В долната част на бойлера водата достига температура до около 42-45гр. и за това реших да поставя още един панел за 80л. бойлер.Това което пише колегата faster за връзването на панел съм го направил 1към1 с така описаното. И тук идва проблема как да ги свържа двата-по-добре е да попитам знаещите,а не да си правя експерименти.И за това ще помоля пак някой от колегите да начертае и пусне тук схема на последователно връзване на панели и кое къде се поставя.
                        Последователно. Топлата вода/гликол от първия отива към студената на втория.
                          Aко сa пaнелни ги събирaш и двaтa и стaвa един с голямa площ подaвaш долу и излизaш горе по диaгонaл,инaче се тормози потокa ,кaрaш топлaтa водa дa ходи нaдолу по тръбa която трябвa дa изолирaш ,не е грешкa ,но е по-лесно дa събереш колекторите и дa нaпрaвиш голямa площ и стaвa много ефективно,aко сa нa двa редa обaче се.рaботи по споменaтaтa по горе схемa.
                            Не съм запознат с работата на слънчевите колектори в подробности и ще помоля за малко информация. Ако правилно съм разбрал температурата, която се достига във вакуумните тръби е около 250 гр и се нагрява вода във вътрешните тръби до 80 гр. примерно. Възможен ли е обратният процес - водата да се нагрява от външен източник до 60-80 гр и вакуумната тръба да излъчва топлина около 200 гр. И дали е безопасно за тръбата при продължително време при тези условия?
                            Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
                            VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
                              Безплатно отопление викаш...
                              Не, няма как да вкараш 80 градуса, а да получиш 200, ей-така от нищото. А и през вакуума(ако наистина е вакуум, а не просто силно разреден въздух) не можеш да прекараш топлина. Нито звук. Нито нещо което разчита на частиците на средата за да го провеждат.
                              То затова и вакуумните колектори са по-ефективни-защото през стъклото минават слънчевите лъчи, и загряват тръбата, а така получената топлина не може да се изгуби през стъклото, защото няма кой да я проведе от тръбата до стъклото.
                              Та и да стоплиш тръбата-топлината ще си остане там.
                                Ампулата е вакумна ,вътре има тръбичка с рефлекторна пластина около нея ,тръбичката е пълна с газ ,при нагряване отделя температурата в постоянно преминаващата вода или друг флуид в колекторната тръба в горният край на панела.Горната тръба на колектора е със заварени напречно на нея тръбички с по малък размер от основната и през тези тръбички гнезда минава термоотделителния елемент на вакумната ампула.Много ефективно.
