Избор на качествен винтоверт – моля за помощ!
    От: Избор на качествен винтоверт – моля за помощ!
    Според мен първо трябва да отговориш на следните въпроси за да се даде по конкретен отговор.
    До сега този на когото ще се прави подарък ползва си нещо подобно и какъв клас е и типа на машината.
    Защото нещата са много различни за различните цели и като цена и като екстри.
    А и не е необходимо да се насочвате към машина от прекалено висок клас ако никога няма да се наложи да се ползват повечето и екстри.
    Бош не са лоша марка но със сервиза последно време куцат, всяка машина ходи в гаранционния сервиз в Румъния някъде.Да става бързо но като свърши гаранцията не е ефтино и оправдано.
    Макита също са добри сега имат нов представител за България с големи амбиций и много широка мрежа от търговски обекти.
    Аз от Бош ползвам ежедневно ето това :
    Много е компактен и лек лесно се завира на тесни места по автомобили и в домакински задачи.
    По сила не отстъпва на по големите си събратя.Има същия модел и на Макита.
    Снимките са от нета пишеш модела и готово.
    Натисни за галерия
    Makita LCT204 10.8V Акумулаторен комплект
    • Код: Makita LCT204
    • Наличност: Налично
    • 429.00 лв.
    • без ДДС: 357.50 лв.
    Акумулаторен винтоверт Bosch GSR 12V-15 / 12 V , 2 Ah , 2 батерии, зарядно и куфар /
    Марка: Bosch
    Доставка: На склад
    Произход: Германия
    Гаранция: 3 години
    ХАРАКТЕРИСТИКА:
    Окомплектовка: 2бр. 10,8V, 2.0Ah батерия, зарядно устройство, Доставя се в куфар. С изключително къса конструкция 169 mm в своя клас за оптимална работа, преди всичко при пробиване и завинтване над главата и на тесни места. Професионална мощност: 2-степенният редуктор осигурява мощни 15 Nm (лек случай на завинтване) при пробиване (до 19 mm) и завинтване (до 7 mm).Пълноценен 10 mm патронник Auto-Lock
    Технически параметри:
    • Максимум в метал: 10.00 мм
    • Акум.батерия-капацитет: 2 Ah
    • Акум.батерия-напрежение: 10.8 V
    • Акум.батерия-тип: Li-Ion
    • Брой скорости(степени): 2
    • Вградено работно осветление: да
    • Въртящ момент: 30.00 Nm
    • Константна електроника: да
    • Модел: GSR 10.8-2-Li
    • Обороти без товар: 0-1300 об./мин.
    • Тегло: 0.95 kg
      Ники, благодаря и на теб за изключително подробния отзив!
      Не, човекът, за когото е предназначен винтовертът, досега не е имал такъв уред. Въпреки това, ми се иска да взема нещо наистина качествено / мощно, пък макар и по-скъпо да е. Ще се ползва предимно за сглобяване на мебели и за изграждане на различни конструкции, но не се знае кога ще се наложи да бъде употребен и за друго. Затова ми се иска да взема по-универсален модел, с възможно повече екстри.
      Сега разбрах и за тази "ударна" функция – хубаво е да има такава, т.е. да служи и като бормашина (уф, как се изразявам и аз само...). Надявам се, разбирате какво имам предвид. :-)
      Пари на вятъра за какво ли не съм пръскала през живота си – та, поне тук, като става въпрос за подарък, искам да взема нещо хубаво.
      Ще погледна препоръчаните от теб машинки. Поздрави!
        https://www.amazon.co.uk/Makita-DLX2...qid=1548667234
        За ~580 лева получаваш страхотен комплект с 3 батерии и много добра преспектива за допълване.
        Приятел има този комплект. Изключително читави машинки!
        Аз съм за него с две ръце!
        Който търси , намира !
          Първоначално публикуван от Flame_In_Black Преглед на мнение
          Благодаря за поясненията. Звучи добре, ще помисля върху този вариант.
          Може да прозвуча малко наивно, но няма ли как функциите да двата уреда да бъдат обединени в едно и да не се налага закупуването на 2 отделни винтоверта в комплект? Примерно, този ударният не може ли да прави всички неща, които и другият, по-малко базовият модел?
          И да има начин - няма да е разумно. Два такива отделно е много по-удобно от 1 комбиниран. Важно също е и с какво се занимава човека. Ако е професионален картонаджия, примерно, там има съвсем други подходящи уреди. Ако сглобява по 2 шкафа от икея в годината - пак е различно.
            "Hammer Drill" / "Impact Driver", предполагам, е точно названието на английски за ударен винтоверт? Или греша?
              Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
              Мерси!
              Ами, да, едва ли ще се ползва често. :-) Но, все пак, ми се ще да взема нещо качествено и изпитано, а не някой евтинджос (което, всъщност, май е по-разумният вариант, ама нали съм си максималист...).
                Тогава не ти трябва Impact Driver
                  Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                  За униврсална монтажна работа са тези малките които съм показал по горе.Като качество са добри и за целта за която посочваш че ще се ползват евентуално са точният избор.
                  Компактен размер,достатъчно мощни и надеждни са.
                  От както имаме този Бош при нас той е най ползвания винтоверт.Заради малкия му размер и голяма мощност.
                  Макитата от линка горе даже са два винтоверта в тази цена сега видях.
                    А какво мислите за този комплект? С изключително добри отзиви е в Amazon. Значително по-евтин е от този, който показахте по-назад: цък. Каква точно е разликата между двата, че цената на втория е толкова по-висока?
                      Мощността на уредите - по-скъпия е на 18V, a по-евтиния на 10.8V.
                      Или иначе казано с по-скъпия ще може да се завиват по-големи винтове и болтове отколкото по-евтиния.
                      Както споменах по-горе за домашна употреба може би и 10.8V ще свърши работа, но нямам наблюдения за този модел на Макита.
                      Пояснение относно ударната бормашина - няма да може да пробива широки дупки в бетон. (това е доста опростено, но мисля че е достатъчно)
                      П.П. 18v Макита не е чак толкова скъпа... да не казвам че цена/качество е доста добре според мен.
                        Различни неща са двете.
                        Hammer drill е това, което чуваш когато съседа си пробива стената с бормашина. "Impact driver" е такова, с което ти отвиват и завиват болтовете на джантите на колата като идеш на гумаджия, но в умален вариант. Едното (Hammer drill) използва ударите за да пробива стената и ударите са насочени по посока на пробиването, тоест перпендикулярно на посоката на въртене. Другото (Impact driver) използва ударите за да отвива или завива болтове/винтове и ударите му са "въртеливи", тоест насочени по посоката на въртене/отвъртане.
                        Няма как да се комбинират двете - работят на различен принцип.
                        Щом споменаваш и бюджетни, имам ей-това, и за парите си "кърти, чисти и извозва":
                        Einhell TE-CD18Li BL е модела. Има го и отделно (без куфар и батерия) и може да се купи тяло(170лв)+една батерия 3Ah(около 100лв)+зарядно(около 50лв).
                        Преидмството му е че е от тук и с 3 години гаранция. Същата батерия ползват поне още 30-ина машини от същата марка. Има и "impact driver" естествено, в 2 варианта - с голям квадрат (за сваляне на гуми например) и с малък - такъв като на досега обсъжданите.
                        Мотора е безчетков, и това е съществено.
                        Имам общо 4 машини на тая марка. Нула проблеми.
                          Аз днес поръчах ей този https://www.mytoolstore.de/89530/dew...hrschrauber-bl
                          Също като колежката съм доста бос с материята, но този на хартия ми изглежда добър, а и марката има добра репутация. Предполагам, че батериите могат да се ползват с други инструменти на марката ?
                            +10 за Dewalt 796 с 5А.ч. батерия.
                            Повече от доволен съм. Струва си всяка стотинка!!!
                              Ако получателят на подаръка ще го ползва рядко препоръчвам винтоверт на ток.
                              Големият минус на уредите на на батерии са самите батерии-имат живот и са относително скъпи.Ако ще се ползват при домашни условия и рядко:
                              https://www.skil.bg/skil-6221-aa-vin...0156221aa.html
                                но все пак, искаше ми се да взема нещо наистина добро, защото е за подарък и не искам да пестя средства.
                                Трябва ли да е непременно такъв уред? Защото рядко ще се ползва все пак.А струва пари.Освен това ако се ползва рядко не е удачно да е акумулаторен.Защото и да не се ползва батериите пак заминават.А те съставляват повече от 50 процента от сумата.
                                Дали пича няма да се зарадва повече на спонтанен импровизиран стрийптиз от две каки?! Може и да са облечени като майсторки с акумулаторни винтоверти Ако е нормален хетеросексуален мъж ще оцени жеста
                                Иначе имам и други идеи за подарък на мъж.. Практични и често използвани?!Или държиш непременно да е инструмент?
