Теория и практика по климатична и охладителна техника.
  • От: Теория и практика по климатична и охладителна техника.
    Това добър климатик ли е - 3.5kW 12000btu Premium Inverter SRK35ZS ?
    Намирам го за около 600 паунда и смятам да го ползвам за охлаждане И отопление на едно голямо помещение около 30м2, което е много добре термоизолирано и отвън и от вътре.
    Важно ми е да е сполучив като модел и да е от правилна серия където са добри машини, Митсубиши избрах защото мисля, че те са все още почти всичките сделани в Япония.
    P.S. За да докажа, че не съм "циганин за два кинта", ето колко струва инсталацията на климатик струващ 630 кинта .... почти колкото цената на климатика, тия не познават парите
    Standard Installation for wall mounted systems up to 4.1kW from GBP 495 plus Vat
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 30-08-18, 14:40.
    Бъдете живи и здрави!
      Неклиматичен проблем от преди малко, но е с хладилна вакуум-помпа.
      Ето помпата:
      От къде в София може да се намери щуцер за тази резба:
      Били два модела резби, но в магазини в които е питал приятел вадели само единият вид.
      Или ако някой може да каже каква е резбата, щото нЕмала " нищо общо с нищо", както го дискутирахме преди малко ?
      Мини през мен колега, в Овча Купел на бул. Президент Линкълн 84, ще измислим нещо...търси Митко Пунев и кажи че си от форума!
      Последно редактирано от mitko punev; 30-08-18, 15:20.
        Здрасти,ако върши работа пращай един брой след понеделник,фактура също ще ми трябва след понеделник.
        Здравей колега, по добре да се чуем преди това, за да ти обясня как се работи с него, защото не се харесва от всички...имаш ми номера, звънни ми в работно време.
        Поздрав
          Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
          Колега, пусни едно номерче на лични.
            Климатика е добър ,но отдавна не се правят в Япония.Анатолий в Пловдив има поне две фирми които продават консумативи за климатична техника.
              Виж люспите отвън, отвътре е същото и запушват клапани и капилярки. Трябва пълнене с азот преди отговорни спойки, иначе лошо
              Не мисля че това би могло да е проблем,във кой точно момент би се случило запушване от това,та това е пепел със постоянен обем в огромна тръбна система.Нека да се има в предвид че тръбата е стара и омаслена.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                В крайна сметка има и филтри.
                  Дори да ги няма,това е нещо като въглен,който ще изчезне на третото минаване през компресора
                  Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
                  Да,едната я навестявам често,другата тепърва
                  Поздрав
                  Здрасти,винаги можем да се чуем,ако си съгласен,да коментираме тук,ще е от полза за всички,мисля.
                  Последно редактирано от Roninn; 30-08-18, 19:30.
                  https://dvrbg.com/
                    SRC/SRK 35 ZS-S е произведен в Тайланд и е добър избор.
                    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
                      Нещото като въглен са медни окиси и колкото пъти минат през компресора все ще си вземат нещо от него, докато не се кротнат в някое тихо местенце.
                        Какво става с гаранцията,ако си го монтираш сам?Високата влажност е най-големия враг на климатиците през зимата.Дори и при сравнително високи температури -7,-8 се обледява външното тяло и влиза често в дефрост.
                        п.п.Би ли казал,ако знаеш,цената на конзолите за монтаж на външното тяло?
                        Последно редактирано от Krelion; 30-08-18, 21:30.
                        Дизелов Jeep, не е Jeep.
                          Преди година-2 - външното тяло има кранчета и те са завити. Ресивера е пълен с мин. необходимото количество фреон. Обикновено стига за до 3 м. тръби.
                          Вакуумира се за да изкараш влагата от вътрешното тяло и въздуха, който създава налягане, но няма хладилни свойства. Кислорода от него оксидира малка част от компресорното масло.
                          Дренажната тръба на вътрешното тяло гледай да е възможно най-къса. Обикновено е гофрирана и в пръстенчетата винаги остава вода и прах и след 2-3 г. се завъжда зоопарк от плесени и др.
                          Ако ще го полваш основно за отопление и малко за охлаждане - по-удачен /и скъп/ е климатик с подово вътрешно тяло.
                          Маномеричната група трябва да е със скала за модела фреон точно на този тип климатик. Ако скалата е друга - става, но имаш едни пресмятания за да минеш от налягане в температура на газа.
                          На конзолите можеш да сложи виброгасящи тампони. При тяхното монтиране използвай гайки с пресовани пластмасови осигурители и ги затягай умерено.
                          До каква външна темп. очакваш да топли ? Под -7 /-8 ефективността му пада силно поради често обезскрежаване на външното тяло. Тогава ползва малка част от топлината в помещението, за да разтопи леда отвън.
                          Последно редактирано от stefsab; 30-08-18, 22:04.
                            Първоначално публикуван от Krelion Преглед на мнение
                            Бели прахово боядисани - 7/8 лв.
                            Поцинковани - 12/14 лв.
                            Неръждаеми - 35/40 лв.
                              Айде да не мятаме цени в темата.
                                Факт е че повечето монтажници запояват,а никой не продухва с азот,аз поне не съм срещал,а съм бил на безброй обекти и монтажи.Как това се отразява и дали се отразява е от компетенцията на производител,проектант и тен подобни....
                                Факт е че климатиците си работят ,ако има някакъв отрицателен ефект,то вероятно е пренебрежимо нищожен,а няма и да се учудя ако има и някакъв положителен такъв.
                                Далеч съм от мисълта да давам акъл ,просто си мисля ....
                                Единствено съм срещал нагар по клапаните на компресорите за хладилник,който пречи и т.н
                                Дали двата имат еднакъв произход и състав незнам
                                https://dvrbg.com/
