Теория и практика по климатична и охладителна техника.
  • От: Теория и практика по климатична и охладителна техника.
    И това е ?
      Имаш убийствен рисунък, ама я по-добре снимай ли...
        Това е климатика който местих миналата седмица.Зад външното тяло е вътрешното в детската.
        Вижда се горе в дясно.
        Във всекидневната климатика е зад вратата на терасата в ляво
        Външното тяло на климатика във всекидневната е на стената отвън терасата.
        А вътрешното се вижда на снимката
        За там е приготвен шкаф ,който си е част от кухнята ,но както е видно,не мога да го монтирам.
        Същевременно,това тяло мога да го монтирам в ъгъла до прозореца в дясно ,но външното трябва да застане успоредно на това от първата снимка,та въпроса е колко е минималното разстояние едно от друго.
        Последно редактирано от Roninn; 22-08-18, 22:11.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          В краен случай обмислям варианта за едно външно и две вътрешни тела.Така ще демонтирам тези двата и ще ги пратя на къщата където има нужда от тях.
          https://dvrbg.com/
            С този шкаф отдолу няма да работи коректно климатика.
              ...но външното трябва да застане успоредно на това от първата снимка,та въпроса е колко е минималното разстояние едно от друго.
              Единсвеният вариант ти е едно под друго. Ако едното духа в другото, обдухваното тяло работи по съвсем друг начин... абе влизаш в преразход.
              Едно външно с две вътрешни става, но ако се наложи да ползваш само едното на малка мощност работи като on/off климатик, защото поради големия компресор минималната мощност е висока. Скъпите марки и модели се справят добре, но цените са нелогични.
                Едно външно с две вътрешни става, но ако се наложи да ползваш само едното на малка мощност работи като on/off климатик, защото поради големия компресор минималната мощност е висока..
                Вероятността двете вътрешни тела да работят едновременно е почти нулева.За монтаж едно под друго също няма да е удачно,понеже под сегашното тяло започва отваряем прозорец на детската.Мислих второто тяло да го изкарам извън терасата,има такава възможност,но ще я обмисля последна,понеже идва над прозорците на детската на долния етаж на комшиите и ме притеснява да не им шуми.
                https://dvrbg.com/
                  Здравей колега, единствен вариант с две външни тела е да са едно над друго, едно пред и зад другото не е добре. А относно мулти сплита, въпроса не е дали външното ще работи добре едновременно с две вътрешни, а ако стане нещо с външното тяло, се прецакваш отвсякъде. Аз също мислех такъв вариант, но с три вътрешни тела и се отказах, но аз имам доста място и не ми е проблем с три външни тела на терасата.
                  Поздрав
                    А нещо завъртане на по 90 гр за да духат навън от терасата?
                      Всичко става, само да не са един срещу друг вентилаторите и да има достатъчно разстояние по между им, ако са с гръб един към друг, защото вентилаторите са смучещи.
                        От половин час се опитвам да ги счупя,за сега без успех,въпреки това ,какви клещи да купя за раздуване,марка, качество
                        Тези вършат ли работа
                        https://dvrbg.com/
                          Този ръчен експандер става, но трябва да се раздува внимателно, тоест да се върти и тръбата ако може и експандера, защото се отваря на елипса и може да сцепиш тръбата. Мисля че става от Ф8 да Ф16 да раздуваш. Успех!
                          П.П. Не знам за колко го взимаш от Апогей, но и аз ги продавам, ако имаш нужда от инструменти, пиши л.с.
                            Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
                            Дай цена и модел
                            Това става наистина много здраво ,едното от двете е със 3% сребро,предполагам дясното,че ги омеших всичките
                            https://dvrbg.com/
                              Експандера е 50лв., ако те интересува нещо друго, моля на л.с.
                                Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                                ..след което всеки абориген с помпа, "маркучи", везна и два раздвижени ключа...
                                пп: Казват: "Проста наука, ама не е за прости хора!"
                                Чувал съм ,че е по-добре да не са раздвижени ключовете а обикновенни гаечни.Само съм чувал.
                                Дизелов Jeep, не е Jeep.
