Теория и практика по климатична и охладителна техника.
  • От: Теория и практика по климатична и охладителна техника.
    Виж колко му трябва по книжка. За проба го зареди с 1/3 до 1/2 от това количество. Това в момента в системата го "брой" за около 50-80гр.
      Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
      850 +- 15 гр.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Пълна бутилка
        След зареждането
        489 гр.му сложих, климатика заработи отлично,добре че го правих в 0:30 часа и е тихо,та като приключих,чух леко свистене от игличката на ниско налягане,причуках я няколко пъти и затвори.Незнам много или малко сложих,то ще си покаже.
        А има ли начин да събера фреона от климатика в бутилката примерно през високото налягане ,питам чисто теоретично.
        https://dvrbg.com/
          През високото и бутилката в кофа с ледена вода(и пак ще остане), или на загасено с компресорче от хладилник да го ползваш за помпа(бутилката пак на студено).... другите варианати са около 1000лв или направи си сам станция за събиране(компресорче с кондензатор)....
            Първоначално публикуван от resistbody Преглед на мнение
            Рано или късно ще купя такава станция,дето се казва чакам само мотив за оправдание пред колегите,трупаме опит когато има време,монтирахме няколко климатика,за сега няма оплаквания...А и бая работа пак ни налегна,та с хладилната техника по нощите.
            https://dvrbg.com/
              А...като закача компресора на ВН,фреона като мине през него няма ли да се омеше с маслото в компресора.
              Питам защото този компресор съм го ремонтирал,имаше проблем с клапаните,и вероятно съм му сложил" някакво" масло
              Под някакво,може да бъде м10д ,м16д , хидравлично,диференциално(по скоро не,то мирише)двутактово от резачка,моторно синтетика и т.н Със сигурност е ново,но какво е нямам идея.?
              https://dvrbg.com/
                Тъп въпрос,имам един автомобил купен нов ,от магазина климатика е слаб,мерил съм въздуха на духалките...излиза от 6 до 10 градуса на първа степен и работа на място.
                Приятел който се занимава с автоклиматици го чепках по моя проблем и си спомням че ми спомена че европейските коли вадят 4-6 градуса ,японските и корейските 7-10 градуса...по температурата каза че е идеална ,да не я пипаме щото може само да я направим по зле.
                Да ,обаче студ в тая кола няма,карам я от 26 км.от шоурума и така си е до днес ,нито по зле,нито по добре....
                Та как да процедирам с нея,ако предположим че количеството е колкото трябва,и добавя 100 гр.много ли е кофти..
                https://dvrbg.com/
                  Най-вероятно имаш незначително количество фреон в системата. Обърни внимание откъде изфирясва. То пълненето ще спаси положението, но докога?
                  Това положение е някъде от юни месец някъде,в смисъл тогава усетих че компресора включва изключва много кратко,в началото реших че си въобразявам,колата се кара много и всеки ден,до днес хладно се усеща,слабо но има,както казах със затворени прозорци горе долу в тая жега се трае вътре ,за 10-15 км.даже леко става приятно.
                  Та си мисля че просто му е дошло времето,ако имаше теч,си мисля че доста по рязко щеше да издъхне, а не 4 месеца
                  https://dvrbg.com/
                    Купих една нова кислородна бутилка,малка.Идва с този преходник за зареждане,гайката мога да я сменя,но тоя щуцер дали е някакъв стандартен
                    Последно редактирано от Roninn; 04-09-18, 07:25.
                    https://dvrbg.com/
                      Колега Roninn, много коли имат само един накрайник и той е на ВН. Не забравяй че ако имаш пропуск може и част от маслото да е заминало...ако е само игличка се радвай. А количеството фреон трябва да е точно, за да работи климатика нормално....и още нещо, за маслото-огледай има ли омасляване някаде по тръбния пъти или около накрайника с игличката, най вероятно има ако има и пропуск, тогава трябва да добавиш масло, количеството май беше около 20% на 100гр., но не съм сигурен в това.
                      Поздрав
                        Ето я таблицата за всички марки -вид и количество фреон и масло
                          А...е това е много ценно!
                          Браво колега!
                            https://www.hella.com/hella-tech-wor...es_2016_EN.pdf
                            Наистина е много ценно.
                            Благодаря !
                              Умерено ценно...
                              Донякъде е ценно е ако човек се занимава професионално с поддръжка на климатици. Но обикновено профитата си имат свои източници на информация.
                              Ако интерес представлява конкретен модел МПС, то същата информация + още доста друга полезна такава е налична в TFM.
                              И коментаторите...
                                Умерено ценно...
                                За мен е ценно защото всякаква информация ми е, и в главата, и в телефона, офлайн.
