Теория и практика по климатична и охладителна техника.
  • От: Теория и практика по климатична и охладителна техника.
    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
    Извинявам се.
    Можете ли да ми препоръчате човек за профилактика на климатици по домовете
    гр. София
    p.s. може и на Л.С.
    Здравей колега, Владо е наш колега, ще ти свърши работа-088686563нула
    Успех
      Колеги,от къде да купя малка разфасовка R407C килограм горе долу.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Спешно ли е ?
          Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
          Спешно ли е ?
          Не много,когато може
          https://dvrbg.com/
            Четох разни статии за подмяната на фреон 22 с новите разрешени за употреба фреони, но останах с разнопосочно впечатление. Освен това не е ясно дали съм прочел каквото трябва. Затова най-добре да попитам. Намерих си генератор за студен въздух от лентов замразител. Агрегата е френски, 3 квт, херметичен компресор, пълен комплект, не е разхерметизиран и е на фреон 22. Дали ще мога да го ползвам в бъдеще с друг фреон?
            На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
            "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
              Без да съм специалист, чувал съм че при друг фреон се работи на други налягания.
              Отделно ако има разлика в материали на уплътнения.
                Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                Маслото се сменя и караш на 404 или 407(ако е климатичен), които са в процес на спиране. Иначе 22 си се намира и сега, колко е иситнски не мога да гарантирам...
                Наскоро взех 2 перфектни професионални хладилника от бракувани от Дания, единствено им липсваше фреона... явно в белите държави са взели вече да ги изхвърлят.. на 404 и 134 бяха... единия даже беше с преглед до 11/2018, явно там техниката има ГТП
                  Първоначално публикуван от resistbody Преглед на мнение
                  ...явно в белите държави са взели вече да ги изхвърлят.. ... единия даже беше с преглед до 11/2018, явно там техниката има ГТП
                  Всяка година задължителен преглед ако искаш да ти важи гаранцията, а 99% от хората искат ... и за няколко години плащат още един път стойността на уреда в гаранции/прегледи и т.н.... плюс още един път стойността на уреда за "лицензиран инсталатор"...
                  Бъдете живи и здрави!
                    Здравейте,
                    На някой намира ли му се наръчникът по монтаж, експлоатация и ремонт на климатични инсталации
                    Опитвам се да го намеря от известно време но на всякъде е изчерпан. Бих се задоволил със сканирано или копирано копие...
                    Благодаря предварително
                      Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
                      Здравейте,
                      Впрочем и аз не бих отказал екземпляр - сканиран или оригинал (копие не ме устройва).
                        И аз...
                        Много се наредихме на опашката, а кранчето не пуска нищо...
                        Това: http://bookyard.idg.bg/book:2707/mon..._na_hladilnika
                        същото ли е, автора е същия и съдържа повече страници.
                          Вчера ми попадна едно LG инвертор за ремонт,монтирано преди 2 г.Диода за пуск мига червено после 6 пъти синьо червено.
                          Според менуала който изрових,проблем със тръбния датчик за температура.
                          Според дейташита,е 5 килоома.
                          В събота купих тръбен датчик точно същия.Разглобих всичко на вътрешното тяло,премерих стария датчик и показа 4800 ома при температура около 18 градуса.Реших че ще търся втория тръбен датчик на външното тяло,но за всеки случай да сменя тоя който съм отворил на вътрешното и гадината заработи отлично,че и профилактика измиване направих .
                          Та се чудя,Тея 200 ома ,не са ли много малко отклонение от нормата.
                          https://dvrbg.com/
                            Те не са 200. Съпротивлението на тия датчици се обявява за 25 градуса, надолу трябва да е повече, ей така от въздуха - около 7к при 18 градуса.
                              И аз...
                              Имам я и тази, трябва да я изровя и да я пратя на жената да я копират в Пловдив, че при нас са големи сампури...
                              Първата е почти половината глупости, та от 200стр само 100 са полезни, тая втората почнах да я чета, но за 50-60стр нищо ново не научих и спрях дотам...
                              Не бях влизал много време, първата книга съм я копирал и я пращам утре на mendi
                                Ако може и на мен.
