Теория и практика по климатична и охладителна техника.
    От: Теория и практика по климатична и охладителна техника.
    Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
    За мен е бизнес грешка да се занимаваш с много и различни дейности . За сравнение са всесезонните или алл терейн гуми .
    Аз явно от бизнес не разбирам (щото ако разбирах сигурно щях да съм преуспял бизнесмен ) и се занимавам със всичко без мъже и наркотици, че се и вталясвам в детайлите.
    Всъщност, ако трябва да съм по-сериозен, профилираният професионализъм е нещо хубаво и необходимо, но аз искам да имам достатъчна компетенция, за да мога да преценя степента на същата на човека отсреща, а не да му се доверявам дори и да ми говори пълни глупости.
    Аз ползвах една стара скоба,обаче нещо не ме кефи,и взех това...
    Конусна дъска за цолови и метрични размери.
    Има фиксатор със легло и сачма и застава абсолютно точно.Конуса се върти ексцентрично и е на иглен лагер ... много добре стават нещата.
    Обаче със компресорите нещо удрям на камък.
    Имам в гаража 4 бр.от хладилник.
    И четирите работеха.Вчера пускам единия,няма никой на пусковата намотка,как е прекъснал от стоене ,незнам
    Втория и третия са монтирани на вакуум помпи за масло и нафта,и двата искрят на работната и пусковата но не развъртат.Пълнил съм ги по невнимание и с нафта и масла всякакви...разбираемо е , особенно като не се ползват дълго.Четвъртия го ползвам да помпя гумите на колелата,тоя пък тръгна от втория път,но работи 2 минути и спря да помпи,върти но не прави налягане.Този е от фризер и съм го отварял,правих му клапанчетата... вероятно съм го налял и със м10д масло,щото такова имам доста...Ще го оправя,ама ядове...
    В един магазин за хладилна и климатична техника който полз(у)вам, защото хем ми е удобен, хем има всичко на добри цени, имаше универсална скоба за конуси която е от много пластини които се събират по подобие на фокусна леща на фотоапарат, като имаше два ценови варианта, но докато се чудех да ли да си купя евтината остана само скъпата и професионална, мисля, за около 80лв което ми се видя много за лична употреба и не съм си взел. Така или иначе в момента не мога физически да се занимавам с монтажи и преместване, и ще наблегна на теорията, която поне на мен ми куца.
      Ако и да е много вярно за някои конкретни бизнеси, за хоби категорично не е.
      Аз рабирам че Анатоли иска да работи професионално и на този фронт . Вече да си купиш всичко необходимо и да монтираш твоят , на съседа и на някой роднина климатика става ако искаш да са ти за учене и след това вече да ти стане професия .
        ... Според мен иска дозареждане...но как да разберем или как по точно разбират тези дето това работят по манометрите?
        По манометрите е ориентировъчно и базирано на много опит. Налягането освен от компресора и количеството фреон зависи и от топлообмена в дадения момент вътре и отвън... и от още неща.
          Досега само теория.
          Ето и конкретен въпрос:
          Климатикът работи някак си. Спира токът, след което пак идва. Да, де, ама климатикът не си продължава зададената работа, ами изключва и ако те няма, няма повече отопление или охлаждане.
          Какво да се направи, за да си продължи работата според заданието? Примерно, като бойлер, пералня, печка...
            Повечето си продължават по зададените стойности след идването на тока.
              На други, на вътрешното тяло, някъде под капака има ключ с който се указва какво да прави след като токът дойде.
              Наблягам на това - на някои има. Тоест, на други няма.
              И коментаторите...
                Поне в мануала няма информация.
                  По скоро обратното,при мен само два модела си продължават ,повечето остават в режим готовност.На мидеите почва да мига диода след идването на тока,но не тръгва от последното.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Тази дойде почти х2 на скъпата,но пък се работи с лекота.
                    https://dvrbg.com/
                      Машинката с пластините е много интересно изделие, лесно за работа, а и е компактно. Не знам как да я търся за картинка да ви я покажа.
                      Аз съм с инверторни Хитачита, които продължават да си работят като се включват/изключват през контакта/мрежата.
                        Някъде да продават евтина горелка за твърд припой,
                        Желателно с пропан бутан и кислород.Да не е от рода на MAPP газта с един флакон.
                        Виждал съм турски ,ама когато не ми трябва ...и не мога да се сетя
                        https://dvrbg.com/
                          Виж rothenberger ...........
                            Не искам,не познават парите.
                            https://dvrbg.com/
                              Машинката с пластините е много интересно изделие, лесно за работа, а и е компактно. Не знам как да я търся за картинка да ви я покажа..
                              Да не говориш за моята?
                                Това не прецаква ли тръбата
                                https://dvrbg.com/
