Тоест да събарям комина и нов , така ли ?
Коминни тела?
Защо да го събаряш, топлоизолирай го с нехигроскоскопични материали и си свиркай.
Последно редактирано от veskov; 06-01-20, 23:06.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
При мене и конденз има понякога, тази година горя само дърва. Котела се регулира само с клапата за въздуха. Като запалвам котела сутрин го оставям отворен за 10-15 мин и обгарят налепите, но не достатъчно. След това трябва да го затворя, защото почва да вдига температура. Като е по-студено, е по-малко смолата.
Намерих каменна вата облицована с фолио, обаче има два вида : дебелина 30 и 50 мм, плътността и на двата е 100кг. Знам , че по-дебелата е за предпочитане , ама е с 10 лева по-скъпа на метър , а комина ми е 10 метра , та 30 мм, ще вършат ли добре работа ?Колкото по-проходима ти е колата ..... от толкова по-голяма дупка ще те ВАДЯТ
A1+
При мене и 3 см.с фолио върши перфектна работа.Горих дърва 2 месеца и направи катран ,но много тънък слой ,в котела дебелината е като ципа когато го почиствах преди да мина на пелети.Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Здравейте колеги, да споделя и аз. Искам да направя нов комин в стара къща. Като идеята е на всеки от четирите етажа да се включи камина при възможност в един комин (едва ли някога ще се наложи,т. к. къщата ще се отоплява на газ, но да има тази възможност). Първо прегледах бетонните коминни блокчета с два отвора малък и голям. При тях е възможно това включване. Добре изработени, гладки но много тежки и големи като размер. Трябват големи отвори в плочите, което ме притеснява. След това отидох на иноксови тръби. Всякакви размери и кривки, но не става включването на четири етажа. Следва системата Шийдъл. Може би най-добрия вариант, но за сметка на това и най-скъпия. Оферта от 1500 лв за 10 м. комин Ф 200 с 4 бр. включвания, плюс 60 лв. на метър за изграждането. ... и още размишлявам.Nissan Pathfinder 4.0L
Има и малко по-евтин полски вариант на ШидлПървоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнение... Следва системата Шийдъл. Може би най-добрия вариант, но за сметка на това и най-скъпия. Оферта от 1500 лв за 10 м. комин Ф 200 с 4 бр. включвания, плюс 60 лв. на метър за изграждането. ... и още размишлявам.
Ние не сме неутрални!
Първоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнениеА какво му е името на този полски Шидл
Icopal Wulkan
Прикачени файловеНие не сме неутрални!
Успях да сложа 5 см. изолация , ама сега гледам , един кълвач прави дупки
Има ли спасение ?
A1+
