Свързване на бойлер към ел мрежата
  • #61
    От: Свързване на бойлер към ел мрежата
    Захрани бойлера със минимум 4 квадрата кабел директно от прекъсвач от ел.таблото ако може ,желателно СВТ,ако е в мокрото помещение.Ако е извън може и швпс.
    При липса на земя в инсталацията ,нулата и земя на късо в бойлера ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
    Новата инсталация също три проводна,в таблото можеш да сложиш дефектно токова защита 30 милиампера.За коректна работа се иска и кабел за земно в таблото и контактите за да работи коректно дефектнотоковата защита.
    СВТ 3х2.5 е 2.16 лв с ДДС
    СВТ 2х2.5 е 1.59 лв.с ДДС
    В един средностатистически апартамент повече от 150-200 метра не могат да влязат за контактите.
    Имаш два начина за изграждане на новата инсталация.
    Всеки контакт до елтаблото, повечето нови инсталации ги проектират така,и всеки контакт е токов кръг,по скъпо но истинско.
    Масовия случай е 4 квадрата кабел от таблото до всички разпределителни кутии и от кутиите до контактите 2.5 квадрата.
    Последно редактирано от Roninn; 28-07-18, 20:54.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #62
      Аз бих я направил трипроводна с отделни дефектнотокови на бойлера и кухнята ( защото там са уредите , които дефектират и се ползват най-често ) и една дефектнотокова за останалите контакти и както е написал Ronin всяка стая ( например ) на отделен предпазител . Обикновено при двупроводна входна инсталация нулата се ,,разделя " като жълто-зеления трети проводник се свързва директно към входната нула и отива на корпуса на уреда , а ,,другата" нула минава през дефектнотоковата защита и захранва уреда . Никъде не трябва да има връзка между жълто зеления проводник и ,,,другата " нула след дефектнотоковата защита !
      Аз също горещо ти препоръчвам да се консултираш със електротехник на място . Успех .
      • #63
        При мен на първия етаж има магазини. ДТЗ на бойлерите не работят. Изключват. Отпред на 10 метра минава трамвай, между трамвая и сградата, под земята е проходим колектор на енергото, от другата страна са малки колектори, в които вървят дебели кабели за подстанция на градския транспорт. Самата подстанция ни се пада буквално в задния двор-дели ни една ограда и кабелите ни обикалят от две страни.
        Идваха майстори, гледаха, казаха: "блуждаещи токове".
        • #64
          Дрън-дрън.
          • #65
            Дрън-дрън.
            Ако заземяването е общо или близко на цялата тая простотия около него не е ли възможно да стават такива работи с ДТЗ-то?
            • #66
              А , провериха ли реотаните ? На предишния ми бойлер го научих по трудния начин - чисто нов реотан има утечка и сработва дефектнотоковата .След това с мултицета в магазина и мерене .Доста трудно намерих читав реотан ( български ) .
              • #67
                не
                Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                Това е значително по-вероятна причина.
                • #68
                  не
                  Значи ми е вързало. На място с аномалии в поводението на ДТЗ, всичко се реши с читаво (ново) заземяване... Разбира се - не навсякъде това е лесно или въобще възможно.
                  • #69
                    Всъщност ДТЗ сама по себе си изобщо не зависи от заземяването, стига да не е съвсем висящо. Спокойно можеш да се "заземиш" на съседната фаза и ДТЗ пак ще работи коректно. Това че ще лази ток от корпусите на уредите не я бърка.
                    • #70
                      Миналата година обзавеждах един апартамент ново строителство , и видях доста странна инсталация. Като правих кухнята забелязах , че от всеки контакт стърчат по два тройни кабела , при изводите за фурната , котлоните , аспиратора , пак така. Оказа се , че даден кабел стига до контакт , след това до хладилника , после до микровълновата , до следващ контакт , .... Другия до миялната , след това до пералнята , ... Следващия до аспиратора , котлоните , фурната. Или просто казано няма разклонителни кутии , а самите контакти служат за разклонителна кутия. Това правилно ли е , защото на мен ми се струва пълна простотия?
                      • #71
                        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                        Това предполагам с wago клеми. Според форума на Направи си сам не е грешно.
                        TT
                        • #72
                          Нямаше клеми , просто в самия контакт се стягат по два кабела.
                          • #73
                            В някоя от темите в НП мисля за свързването работещ в Германия ел.техник казваше че това било най-лесния и евтин начин и се правело и в Германия.
                            TT
                            • #74
                              При мен е така линията 2.5 кв. Ходи от контакт в контакт и обикаля общо 8 контакта в три стаи. Не е грешно, но големите консуматори си имат всеки отделно захранване директно от таблото.
                              За тая история с блуждаещите токове не знам какво беше развитието, защото на втория месец магазина го затвориха данъчните, сега има някаква нова лелка, продава платове. Предния правеше банички...
                              • #75
                                Първоначално публикуван от bilbo27 Преглед на мнение
                                TT
                                Така е, ама за мен е доста тъпо решение. Ефтино -да, ама дали си струва?
                                И в Австрия така го правят в евтиното изпълнение.
