.Така въпреки че ще ми се смеете реших да попитам как да свържа боилера към електрическата мрежа.Кабелът на ел мрежата е двоен ,демек има само фаза и нула,а бойлера се включва в мрежата посредством контакт тип шуко.И затова си мисля ако го свържа както е написано в упътването и после без да искам обърна контакта на опаки да не стане фал?
Свързване на бойлер към ел мрежата
От: Свързване на бойлер към ел мрежата
Контакта в никакъв случай не трябва да е Шуко. Бойлер, готварска печка и други уреди, които се продават без кабел, задължително се включват чрез директно свързване и спазване на маркировката. В противен случай рискуваш да "офазиш" корпуса и се сещай за евентуалните последствия.
П.П. Виждал съм с очите си как плющят искри и пламъци от меките връзки на незанулен бойлер...
П.П.П. Освен това кабелът, който се вижда на снимката не е за външен монтаж и не е добре да се мандахерца така свободно във влажно помещение. Вземи поне му надени един термосвиваем шлаух от край до край и го изолирай срещу проникване на влага откъм стената.Последно редактирано от kuzdov; 20-09-15, 00:16."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
На мостовия кабел черния трябва да е фаза,него слагаш в L,синия е нула,той отива в N ,по правило трябва до бойлера да има отделно земя или нула,ако не можеш да осигуриш ,от нулата сложи мост към заземлението.Гледам че тръбите са полипропилен,което налага още повече три проводна линия.Меките връзки при него няма да светят,но съм виждал такива като реотан когато има метални тръби.
Ако ползваш шуко и го обърнеш няма да стане нищо,но в баня няма работа контакт или щепсел.Последно редактирано от Roninn; 20-09-15, 03:50.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Аз проблема го реших преди повече от 20 години . С нормален контакт на 3 киловата бойлер рядко минаваше месец без да изгори я щепсела я контакта . Отивам един ден на работа и право при жичкаджиите за нов щепсел и контакт . За късмет колегата ми главния енергетик ме попита какво ще връзвам и като му казах че е за бойлера човека умря да ми се смее . Вика ми колко трифазни контакта имаш в склада ? Над 500 . Сложи си един такъв и не се занимавай с глупости . Послушах го и от тогава проблеми с контактите на трите бойлера в нас не съм имал . Хубавото му е че дори и да искаш няма как да обърнеш щепсела . Сега има и малки такива с три извода за 220 волта . При мен контакта съм го сложил в нишата на пералната и не се вижда но естетически решения при добро желание могат да се намерят много .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Ще стане. Опасно е за живота. Много. Колегите са ти казали, изпълни го както ти казва #2, днес всичко работи и има табла за открит монтажПървоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение.....И затова си мисля ако го свържа както е написано в упътването и после без да искам обърна контакта на опаки да не стане фал...]А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Колега, най-добре извикай квалифициран техник и не си играй с огъня( рискуваш си живота на семейството).
От известно време си мисля, че уредите продаващи се без кабел, се продават така , не само защото трябва да се свържат твърдо.
Правилното решение е с бойлерно табло. Не знам кой е окабелявал банята, но би трябвало да имаш кабели от бойлера, изведени ИЗВЪН банята. Ако нямаш- направи го. За разлика от ключовете за осветление, бойлерният ключ прекъсва и фазата, и нулата. Има и свободни съчинения по темата http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=183100. Не ги препоръчвам, ако не си наясно какво точно правиш, защото трябва предварително да се оценят някои фактори.Прави каквото щеш, ама да стане както трябва.
Пак да кажа че ако е на щепсел и го обърне ,нищо няма да стане.На една лампа -реотан и е все тая от кой край и подаваш фаза.
Означенията трябва да се спазят поради факта че в бойлера има и ключ и термо реле,и термо защита.При изключване на една от тези ,по правило е важно да прекъсне фазата,ако има пробил реотан ,да няма отечка.Всякакви щепсели и контакти не се слагат.Масата е най важно да е дебела,стабилно закрепена и по възможност с най малко връзки.Всякакви други вариации отиват към бгмама.
Ако се ползва бойлерно табло,то изисква три проводна линия,заземление непрекъснато а през ключа минават и фаза и нула,ключа вън от мокрото помещение.
П.п Венци ме е спреварил с таблотоПоследно редактирано от Roninn; 20-09-15, 08:22.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Ако НАСТОЯВАШ бойлерът да е с кабел и щепсел (което не е най-мъдрото нещо ама работи) то от бойлера до щепсела трябва да са три проводника, а не два.
Няма да има никакъв проблем ако контакта под бойлера е занулен,шукото е с три кабела към бойлера и може да си го върти колкото си иска.
Така не се прави!Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Може да се е разчитало на ключа на бойлера и заземяване/зануляване чрез мост при изградена вече двупроводна инсталация и твърда връзка. И пак- прекалено скъпо струват грешките.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
