Свързване на бойлер към ел мрежата
  • #46
    От: Свързване на бойлер към ел мрежата
    Да, сигурен съм,прочети поста още веднъж
    Не само съм сигурен,ами си залагам дипломата,образованието,работата,колата,жената.....
    Значи викаш, да се офази корпуса или да издумка щепсела в ръцете на включващия и нЕма ядове....? Иначе да, на бойлера нищо няма да му стане, ма все пак идеята е да е безопасно за хората, не за скапания варел. Мани, поне колата не залагай, за другото как да е....
    Неизвестен мъдрец
    • #47
      Бойлера ми е вързан на един обикновен седмичен програматор за 20 лв ( 16 А ) чрез шуко . В началото бях вързал 0 към клемата на заземяването , обаче като изключи терморелето и се появяваше фаза към крана в банята ( въртях шукото обатно , но разлика нямаше ) . Махнах моста и се оправи , така че никакъв мост от 0 към корпуса . Бойлера е монтиран на едни винкели 60/60 , бетонирани в земята на мазата и един вид играят като заземяване.
      • #48
        Първоначално публикуван от Avas Преглед на мнение
        Не смятам, че тона ми е заядлив.
        Не знам дали сте наясно, но асансьорите са поднадзорни и подлежат на сериозна регулация.
        Така, както го е написал колегата излизаше , че едва ли не, всеки може да си прави своеволия.
        За да се направи това, което колегата описва са нужни един куп хартии, освен знанията нужни за това, най-малко ми е интересно кой ще се подпише на декларацията за оценка на риска.
        Та, тона може и да звучи заядлив, но е важно като се хвърлят в публичното пространство подобни "хвалби" да се направят и някой уточнения.
        Аааа, откъде да знам. Тук всички сме хванати от гората и ядем доматите с колците. Следващия път, преди да се изживяваш като някакъв контролен орган, първо преброй до 10 ...
        Ние не сме неутрални!
        • #49
          Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
          Дано не чуем за тебе в новините. То ако така се правеше заземяване и вършеше работа .... Да беше си оправил инсталацията, вместо да експериментираш. При евентуален малък пробив на нагревателя ще офази и корпуса, и винкелите. Може да не е достатъчно за да стопи предпазителя (който по стара българска традиция може и да е с пирон или кабел 2,5 кв. мм вътре), но пък ще е напълно достатъчно някой да играе танца на слънцето в банята или кухнята. Късмет на всички пишман-електротехници, аз се отказвам. То каквото имаше да се каже е казано още в първите 2-3 поста.
          Неизвестен мъдрец
          • #50
            Викам да прочетеш още веднъж,ма не четеш.Обяснявам още веднъж ,до контакта фаза и нула,контакта занулен.Щепсел,три проводника,нула,земя,фаза в бойлера.Нататък си го включва както си иска.
            Пояснявам за трети пети път,това изпълнение небива да се прави така с контакт,щепсел и т.н
            Бойлера е вещ която слагаш и забравяш докъто работи,тя трябва да служи на дома,а не домакините на нея/него.
            След горе описаната ситуация няма никакво значение как ще си включи щепсела,дори при пробив в реотаните,заземлението ще си свърши работата.
            В тази ситуация,ако автора на темата реши че не може да пуска трети кабел,му остава да пусне фаза на L,нула на N и от N мост до земя ,дебел ако може 4 кв.кабел препоръчително запоен за нулата , и повече да не поглежда в тая тема.Няма какво повече да се направи от това с тая постановка.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
            • #51
              Нула не се прекъсва, тя си е работна. По нея освен, че тече ток, е и основния пазач на живота в тези инсталации и условия. Твърдата връзка е препоръчителна/задължителна при такива уреди.
              Ако няма трети проводник, ДТЗ ще сработи след протичането на ток през докосналия дефектния уред (но вече не са 30 милиампера). Ако шопът е достатъчно дървен, времето за сработване ще по- кратко от необходимото на тока да си свърши работата, т.е. може и да оживее. За мераклиите има контакти с ДТЗ, но ДТЗ в таблото и след нея двупроводна инсталация- никога. Доста го теглихме за опашката нищо, че е търпелив.
              Даника
              • #52
                Нищо такова не правя. Бойлерът е свързан без всякакви щепсели и контакти и си се включва и изключва със собствен часовник и термостат. Веднъж настроен той решава кога да се включи и никой не се съобразява с него (освен когато няма топла вода, тогава го чакат да навакса).
                Ако бойлера ти е извън банята проблеми няма . Два пъти през тоя живот трите електрически защити не са ми сработвали . Единя път го хванах навреме по парата от чешмата втория път изби предпазния клапан . Вярно на старите бойлери но нищо не ми гарантира че и на новия няма да се случи .
                Последно редактирано от sek.1; 22-09-15, 09:37.
                • #53
                  Викам да прочетеш още веднъж,ма не четеш.Обяснявам още веднъж ,до контакта фаза и нула,контакта занулен.Щепсел,три проводника,нула,земя,фаза в бойлера.Нататък си го включва както си иска.......
                  На мен ми е пределно ясно още от начало какво казваш. Все за 25 г. практика и 7 г. обучение да съм се научил да свързвам 3 кабела ... Обаче лошото в случая е, че масово народа си вика "Е, к'во толку му е сложното? Ще се набутвам с 20 кинта, като може да стане за без пари. Връзваш ДВЕ жици у щепсела и работата тръгва...." Е да, ама понякога свършва зле. Не е нужно да слагам линкове, мисля .... Та затова като даваш съвети към някой, който е далеч от тая материя ги давай, както е по книга. Така си мисля аз де, може и нещо да съм се объркАл ...
                  Неизвестен мъдрец
                  • #54
                    Като се има предвид въпроса и начина на задаване препоръчвам ти да не правиш сам написаното по долу !
                    Все ще намериш познат, който да знае какво прави (или поне да си мисли, че знае).
                    Не видях , къде се намира контакта...вероятно е на сравнително сухо място .
                    Сигурно не ти се кърти и полага 3 проводна инсталация..., и вадене на "бойлерното табло" извън банята...( по принцип - точно това трябва да се направи ! ) .
                    Ако контакта е на "приемливо" място и на твоя отговорност,..... и на тоя който ще го направи.
                    Сериозен ключ!
                    Предложението във второто мнение не ми харесва, ама хич !
                    В зависимост от състоянието на проводниците в конзолата на контакта и възможността за разкъртване около него, може да се избере конзола за закрит или открит монтаж, малка, голяма..... Препоръчвам - Легранд . Компактен, доста качествен за парите си .
                    Направен е стабилно, със сериозни клеми на полюсите на ключа. Именно заради сериозните клеми го препоръчвам.(па и некви 45 А пишат отзад )
                    Използваш полюс (L) да отделяш(прекъсваш) фазата към бойлера. Едната от клемите на "полюс" ( N ) използваш за "твърда" връзка на "нулевите" проводници (идващия от таблото и отиващия към бойлера). Тук трябва да се види, на коя клема, на полюс ( N ) е закачена "лампичката", която свети, когато си подал фаза към бойлера. Тази клема трябва да ползвате за "твърда" връзка на нулите.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от krasimir.n Преглед на мнение
                      Снимката беше за онагледяване . Не съм предложил точно този модел.
                      Виден столичен ихтиолог
                      • #56
                        А да сте виждали 3 киловата варненски бойлер,управляван от 30 амперов програматор сименс,вързан със rs232 сървър,който пък има контрол от андроидско приложение от смартфон.Изпълнява сложни задачи,взема инфо от сот-а дали има хора,в зависимост от датчика за осветлението в коридора определя колко трафик има,и решава колко често да нагрява или подгрява през деня водата,а като няма никой спира да го пуска,тръгна ли да се прибирам в зоната 50 км.от къщи тел изпраща сигнал музиката да почва.И не,не е за икономия,гъдел е....тока на сървъра е 10-15 на месец само
                        Това скоро ще е по магазините, предполагам, че като започнем редовно производство цената ще падне:
                        Всичко се случва чрез връзка с домашния Wi-Fi. Да речем, че 30% от проекта е мое дело. При мен от миналата есен е един от първите прототипи и работи отлично. Колегите от "бойлера" напредват и скоро ще правят първа пробна серия от 30-40 бойлера за изчистване на грешки като единия ще е вкъщи.
                        Телефон - в профила!
                        • #57
                          Винаги съм за Българското,успех
                          https://dvrbg.com/
                          • #58
                            Не мисля. Не един и два бойлера съм вързал от тийнейджърска възраст до сега. Хората си търсят техници и според мен идеята за подобни питания е човека да е подготвен и горе-долу да е наясно какво прави и какво би трябвало да прави техника, когато започне да работи.
                            Всеки трети е шести
                            • #59
                              Аз пък нещъ българско ...е в тая тема ставаше на въпрос за пробит реотан -
                              http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=164623 ...и още си работи така.
                              • #60
                                Здравейте приятели!!!
                                Искам да задам въпроси пък не можах да се ориентирам в картата на сайта. Дали може да помоля за помощ?
                                Въпросите ми са относно ел. инсталация и монтаж на бойлер. Предстои ми да обновя и да инсталирам нови токови кръгове към ел.инсталацията на стар апартамент, до ел таблото на входа идват два кабела фаза и нула - какво е предимството на трикабелната инсталация? - с два или три кабела да изградя въпросните токови кръгове ? Ако изгравя трикабелна свободна ли ще остане кабела за заземяването? - евентуално след години да се се свърже с заземяването на таблото, вероятно при нови изисквания доставен трети кабел до таблото. Аз не разбирам логиката , предимството на третият кабел наречен заземяващ след като и нулата някъде е заземен.
                                Относно бойлера: В инструкциите на "Елдом Варна" се чете,че тррябва да се свърже с три кабела фаза /L/, нула /N/ и заземяване, а аз разполагам само с два входяши кабела фаза и нула. Ще възникнат ли някакви проблеми, ако изградя мост м/у нулата и заземявяането в самия бойлер и към /N/ на бойлера да свържа входящата нула. и за прекъсването на захранването извън банята монтирам прекъсвач с контакт, предполагам тя прекъсва и фазата и нулата. Бойлерът е с мощност 3 Килвата инстукцията изисква 2,5 кв.мм кабел, мене ми се иска да ползвам 4 кв. мм - за надежност и переспективност. Блабодаря ви от все сърце за проявенота помощ и съчувствие. Желая ви успехи!!!
