Термостат за хладилник
  • #61
    От: Термостат за хладилник
    Ако е с два контакта не е речено че работят и двата. Освен това най-вероятно осезателят работи само за ниската температура и управлява компресора, а вентилаторът се управлява по температура на самия термостат.
    • #62
      Сложи осезателя отвътре на задната стена и виж как се държи
      • #63
        Не разбрах какво имаш предвид за контактите - дали е предвидено да работят и двата или дали са изправни и двата .
        И на двата контакта има кабели ( не съм ги проследявал, то и няма много възможности къде да ходят ) . А като го тествах ги мерих и двата .
        И да, вентилаторът се управлява от термостата - като го сложа на нула вентилаторът спира.
        • #64
          Ще го направя, но си мисля че щом на +1 е включен, значи изключва на по-ниска температура . В такъв случай би трябвало да свали температурата ПОД +1 , което не е целта . Или ти го предлагаш само за проба ?
          • #65
            Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
            Да бъде залепен за задната стена. Тя го играе топлообменник и нейната температура е по ниска
            • #66
              Да , но ефект ще има само ако там е по-топло отколкото на оригиналното му място. Всъщност там най-вероятно ще е по-топло с тези +14 вътре. И ако така свали температурата, после какво - да си стои там ли ?
              • #67
                Не бива да стои там за постоянно защото трябва да има пряка обратна връзка. Само за да се проверят възможностите на машината. Слагаш го на първа степен и наблюдаваш дали вкл/изкл и температура
                • #68
                  Околната/ външната температура нали не е под 15°?
                  Даника
                  • #69
                    Не, в кухнята си е .
                    • #70
                      Довечера ще пробвам.
                      • #71
                        С осезател допрян до задната стена днес сутринта е 8-9 градуса преди да го отворя ( приемам го за задоволително ) . Интервалите на работа и покой са достатъчно дълги ( толкова, че да не ми стигне търпението да стоя край него и да го чакам да сработи ) .
                        Въпреки всичко не ми е ясно какво показва това - термостат , фреон или нарушена топлопроводимост между вътрешния обем и оригиналното място на осезателя ?
                        • #72
                          По-скоро нарушен топлинен контакт между изпарителя и задната стена на камерата вследствие на корозия, измятане, натрупани мръсотии... Термостатът следи температурата на изпарителя, но поради горното не се достига до очакваната температура вътре в камерата. Ако всичко друго е наред, сега трябва да работи добре, но на по-ниска степен на терморегулатора от обичайното.
                          • #73
                            Писах, писах , и после като прочетох пак написаното от Паджеровод разбрах, че пиша глупости.
                            А сега какво - да го оставя вътре или да разглобявам за почистване отзад ?
                            Последно редактирано от ивайло; 06-12-17, 12:50.
                            • #74
                              Тоест да оставя осезателя вътре ?
                              Ако има възможност за регулиране нагоре и надолу от това положение сутринта, остави го
