Термостат за хладилник
  • Термостат за хладилник
    Здрасти,хладилника е BEKO DSA 28000
    Точно на 2 години и 3 месеца,разбира се преди 3 месеца му изтече гаранцията,от които 2 години е работил само две лета,както и да е няма забележки към хладилника,но преди 2 дни размрази камерата ,в смисъл не се разтопи но пакети с месо при стискане се чупеше леда.Проверих всичко ,вкл. и работния кондензатор 4 микрофарада 400 волта,смених го за всеки случай,не че имаше нужда,от размразен хладилник,термостата включва,достига примерно -18 в камерата и изключва и чака много дълго време ,при отворени врати на хладилника и камерата за 30 минути не се включи повторно,изкарах термостата и осезателя и след 5 минути включи.
    Въпроса ми е кой модел е термостата и с какъв качествен да го сменя !Или ако някой знае температурния му режим ,по него да взема данфос или друг ,но качествен такъв
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Термостат за хладилник
    От многото електроника ти се е размътила главата. Не пипай нищо, само постави хладилника в отплено помещение, или поне на +10 по Целзий.
      Ясно,мерси,разбрах.
      https://dvrbg.com/
        Може да не ти се вярва ,но тоя термостат следи температурата само в долната част на хладилника,и докато не стигне 7-8 градуса там няма да тръгне.Горе в камерата темп.е колкото -толкова,не се следи.
          Данфос 090В62-71.
            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
            Това е вярно.
            Може да сложиш и електронен термостат, те не зависят от околната температура или поне доста по-малко.
              За електронния нямам тайни,все пак съм кипаджия по образование,температурата в стаята е близка до външната,тоест близо до 0 градуса нощем,миналата зима го спирах, тая обаче камерата беше пълна.Осезателя е на една педя под камерата и наистина е зад хладилната част.За данфоса неразбрах,това е универсален някакъв,или е аналог на тоя дето съм снимал.Ако теоретично сложа двузонов регулатор,в какви граници трябва да е температурата горе и долу.Това ако ги задам в схема или,ще се отрази ли на ресурса на компресора
              https://dvrbg.com/
                Компресорът няма да страда от това че си му охладил топлия радиатор, даже напротив.
                Иначе си настъпал най-обичайната мотика на еднокомпресорния хладилник и най-вероятно нищо си му няма. Ако е термостатирана камерата - температурата в общия обем зависи от външната и спада и расте заедно с нея. Ако е термостатирана общата част на хладилника - страда камерата и то наопаки на външната температура, навън като е студено камерата се стопля. А целият агрегат адекватно работи само при стайна температура и в двата случая.
                Щом така и така го ползваш за фризер - слагай му един термостат като за фризер в камерата и ще си щастлив. С оригиналния не можеш да си свършиш работата защото е за общия обем на хладилника и обхватът му е примерно 0..+10 градуса.
                  Къде да му/им сложа датчиците на електронните?
                  Даника
                    където искаш да е вярна температурата...
                      ...Щом така и така го ползваш за фризер - слагай му един термостат като за фризер в камерата и ще си щастлив. .....
                      Обаче не за дълго. Изолацията на хладилниците и фризерите е малко по-различна, както и изпарителите. И ако компресора се мъчи да докара - 18 градуса в хладилник, няма да живее много дълго. Виж, обратното да направиш от фризер - хладилник е доста по-лесно. Само дето няма лампичка. Ма така няма да се чудиш дали свети като е затворена вратата ...
                      Неизвестен мъдрец
                        Знам ли. Моя си прави -18 в камерата и без да споря с него. А неговия пребивава при околна температура около нулата и не прави -18 не защото не може, а защото не знае че трябва.
                          В камерата е едно, в хладилното отделение - друго. В общия случай температурата там не трябва да е под 4 градуса. Не, че и аз не съм правил дивотии, като да го накарам да ми замразява яйцата на рафтчето примерно, ама не е добре. Скапва продуктите най-малкото.
                          Неизвестен мъдрец
                            Ама той явно не го брига за хладилното, а само за камерата. Проблемът му е че когато наоколо е студено, хладилникът въобще не се напряга да работи, защото в хладилното си е 4-5 градуса, термостатът си ги гледа тях и е доволен и компресорът въобще не гмеца. Съответно и в камерата става не много по-студено от 4 градуса.
                              Е, той предполагам е наясно, че козата си сака пръч. Или ще е хладилник, или ще е фризер. Комбо уредите са компромисен вариант, особено еднокомпресорните с общ термостат. Варианта му е да премести сондата във фризерното и да сложи термостат за фризер съответно, както си дал идея по-горе. Ама как ще е като хладилник нямам идея, щото няма как да разделиш изпарителите. Най-вероятно няма да работи свястно, щото камерата е изолирана и накрайника ще е обледен, та ще чуе за промяна в температурата чак като вътре стане 20 градуса.
                              Неизвестен мъдрец
