Термостат за хладилник
    От: Термостат за хладилник
    ... Варианта му е да премести сондата във фризерното и да сложи термостат за фризер съответно. Ама как ще е като хладилник нямам идея, щото няма как да разделиш изпарителите.
    Ми зле, знам от опит защото имах хладилник фабрично съоръжен точно така. Като стане в кухнята под 10 в хладилника става под 0 и част от течностите стават твърдости, това на минималната степен. Като стане пък в кухнята 40 в хладилника става 18 и пак мотика. А през цялото време в камерата си беше -16.
      Има вариант и да се сложат 2 паралелни термостата -един за фризера и един за хладилника, които да не допускат температурата да се покачва над допустимото. Тоя за фризера ще е като защита един вид. Но при ниска температура в хладилното и там ще мръзне всичко.
      Неизвестен мъдрец
        По-горе и такъв вариант се обсъжда. Но това не ти решава въпроса със замръзването на хладилното. Абе трябват си два апарата и това си е.
          Сигурно съм го пропуснал, щото четох малко през ред. И аз това казвам, пълно щастие няма с тия джаджи.
          Неизвестен мъдрец
            Между две запущания на компресора трябва да има поне 3,4 мин. пауза за да не се товари, да се изравнят наляганията. Той има защита, но не е добре да се тормози тя. Та това трябва да се има предвид, в случай че се управлява от повече от един термостата. Другия параметър е хистерезиса, който по спомени за хладилник е 7-14 градуса на фабричните такива. Добре е да се използва според мен такъв с по-малък, да речем 3-6 градуса. Това важи особено за хладилници, които рядко се пипат. Местото на датчика трябва да се съобрази с параметрите на термостата. Колкото по-близо до камерата е датчика, толкова по-малък хистерезис трябва да има термостата, колкото по рядко се пипа хладилника, пак същото. Затова намекнах за електронен. Няма нужда от два термостата.
              Малкият хистерезис скъсява паузите между включванията. Не вярвам да може да ги скъси под времето за изравняване на налягането през капиляра, ама знае ли човек.
              Иначе това за двата термостата и паузите реално не е фактор. Повечето време заради околната температура ще работи или единият термостат, или другият. Двата заедно и да си намерят температурните интервали, включването на единия задълго ще пречи на включването на другия.
                Господа експериментатори, този хладилник, както и ВСИЧКИ други от този тип-с две различно температурни камери и един компресор работят така: Компресорът "помпи" два последователно свързани изпарителя, като нискотемпературния по правило е отгоре и пълненето започва от него. Изчислени са за обем на изпарителите, вид и количество на фреона, вид на ТРВ и мощност на двигателя, така че първо се достига -18 (стандарт) на ниско температурната част, след което се постига, зададената от термостата плюсова температура (4-, като на изхода на втория изпарител се намира датчика на термостата. Всички промени по тази инсталация водят до лоши резултати. Не, че е невъзможно да се добави втори термостат, но това е свързано, с тежки интервенции в хладилната част, предполагащо нужните познания и инструменти.
                И за обща информация, когато тази марка влезе в БГ, за 3 години гаранционна поддръжка нямаше нито една рекламация, за разлика от Самсунг, Голдстар, Уърлпул и др. известни марки, които тогава се учеха да правят нонфрост..., а обикновените им хладилници бяха по-лоши от българските.
                  Къде се слага този за размразяването, и ако са три, къде да се наредят (някакъв модерен и светещ аРИСТОН).
                  Даника
                    Размразяването става с помощта на пресостат(датчик за налягане) и/или по време.
                      Благодаря, не че ще се прави сега, но все пак да се трупат познания, без да са пречка за нечия прехрана. А хладилникът е с един компресор, два изпарителя и мислех си три датчика.
                      Даника
                        Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                        Това никак не е вярно.
                        Втори термостат обикновено командва магнетвентил, с допълнителен ТРелемент, а размръзяването става с реотан, който шунтира компресора и се захранва от отделна клема на плюсовия термостат. Минусовият тремостат командва и червената аварийна лампа и сработва някъде кум -5.
                        Разбира се има хладилници изцяло с електронно управление, но принципа на работа е същия.
                          Термостата за който съм ти писал,включва при+3,5 в хладилника.Ако изпарителя е външен,добавяш нагревател и нямаш проблеми.
                            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                            Аз говоря за това което стартира процеса на обезскрежаване, а ти за механизма. И не става дума за пресостата, който има защитна функция за компресора. Дано не бъркам името на елемента(а вече смятам, че го бъркам и става дума за тензодатчик), следящ заскрежаването(образуването на лед), но пак е датчик за налягане.
                            Та това, което твърдя, някак е вярно и по-насетне не ми се спори.
                            Последно редактирано от agogov; 06-12-14, 10:25. Причина: Допълнение : (а вече смятам че го бъркам и става дума за тензодатчик)
                              Да не отварям нова тема,едно питане.Пусковия ток на фризер колко може да е приблизително.
                                Със 700 вата инверторен генератор тръгва ама с кихане. Значи между 3 и 5 ампера.
