Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    |Двустенът е на шпиндела, но процепът е под 2мм., не можеш да завреш нищо. Изпилих един ключ 17, но се счупи на първия напън, та бърках с гарги да стискам вътрешната шайба. Коментирам конкретно този модел https://www.lidl-service.com/static/...R_RO_BG_EL.pdf . Друго което не ми хареса е много шумният редуктор, имам и голямо Спарки, та лидълецът вие много повече. Сегашните модели с ръбестия дизайн, може да ги направили по- функционални, ако някой има да сподели.
      Ех..... 2000 ватовият Елтос........
        Еглошлайфите ,,Parkside", не стават! Особено ,,малките" (уж) ъглошлайфи.....!
        Да не се полъже някой....
        https://www.youtube.com/watch?v=f4KS0m24Lts
          Днес пробвах водоструиката. Добра е. Малко шумна и със звук наподобяващ къртач, но върши работа.
          Да питам препарата за безконтактно даден в комплекта върши ли работа ?
          И тази въртяща четка, която не се върти кой знае колко дали върши работа и дали няма да надере повече лака на колата ? Струва ми се малко твърда.
          А турбо дюзата за какво е ? Прави конус, но къде може да е полезна ?
          _________________
            Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
            В понеделник ще пускат голям ъглошлайф 230мм на 90.00лв. Ще ми трябва такъв та събирам мнения. Мисля, че и преди са го пускали.....някой впечатления?
            Тежи кютукът му с кютук. Иначе ми върши работа, ама не и с лидълските карбофлексови дискове, които се продаваха покрай него. Тези дискове определено не струват.
            Ние не сме неутрални!
              Става шлайфа и малкия върши работа.
              Sent from my Nokia s fenerche
                Първоначално публикуван от kiossis Преглед на мнение
                _________________
                Препарата от комплекта е по-скоро автошампоан. За да почисти нещо трябва търкане. Ако напръскаш с него и след това само изплакнеш резултата клони към нула.
                Въртящата четка не съм я ползвал дори за проба, а имам водоструйката от над 2 години. На мен също ми се струва доста твърда. Бих я пробвал, ако ми се наложи да пера килими. С турбо дюзата нямам много опит, слагал съм я за проба. Ползвам варио дюзата, като най-универзална и съм доволен.
                Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                  Тази седмица видях, че има битумен спрей и самозалепваща битумна лента. Нямам идея как дали са на добри цени (15лв спрея, 12 лв. лентата 10м х 7.5см), но ме интересува ще свършат ли работа да спра слаб теч(капе по капка на час). От 120мм ПВЦ тръба, която минава вертикално през бетонна плоча от тавана и между плочата и тръбата има миниатюрна фуга от която сълзи. Там има и коляно със снадка. Налягане няма. Та мисля да подсуша целият участък, да напръскам със спрея и отгоре няколко витки от лентата?
                  WG 2.7 CRD
                    Съвсем реалистична стратегия.
                      Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнение
                      Да и аз си мислех за четката че ще е удачна за килими.
                      Значи препарата не е агресивен.
                      Турбо-конусната дюза уж била много силна и сваляла боя. Но аз като я пробвах не видях да е силна чак толкова.
                        Някой да има опит със сабления трион? Взех го за направа на един навес, мисля си че поне чамови греди 10х10, ще може да реже.
                          Саблен трион от Лидл ползвам от около две години. Реже всичко, вкл и дебели винкели. Няма проблем с гредите.
                            Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                            Става
                              Първоначално публикуван от andreiS40 Преглед на мнение
                              Имам малкия ъглошлайф, с регулировка на оборотите, от Лидъл. Имам един малък и един голям от БадГет на Практикер.
                              Напоследък само лидълския ползвам, че ми е най-удобен. Върши работа, като за събота-неделя. Ако се използва от понеделник до петък - не знам.
                              Nissan Qashqai 1.3 DDT
                                Сабленият трион 220 в го имам от 2 г два малки и един голям навес е направил и доста метални профили наряза че беше опасно с флекс да се реже там , отделно бащата си реже подпалки и квот друго му попадне и не е мръднал заслужава си покупката .
