Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Патронника HEX и свредло е трудно да се пробива.Бие много ,при усилие ,импакта почва да чука и става мазало.Инцидентно бива ....
    90Nm-вия има ключ за с/без импулси. За това мисля този ъпгрейд и мисля да пенсионирам 180Nм-вия, който е значително по-тежък.
    Но първо ще видим първо дали много по-слаб.
    пп: има ли особена разлика от бързото и стандартно зарядно (2,4А), че 50лв ми се струват доста за тази глезотия, при положение че не е за профи цели и имаме резервна батерия. (4Ач и 2Ач)
      Да питам за тези разискваните бор корони за бетон. Преди време съм купил 65 мм. Този размер дали ще свърши работа за конзола за контакт или ще е тесен отвора.
      В гипскартон съм пробивал такъв отвор с фреза за дърво ф65 мм. Там съм го направил, но майче поразпилвах малко по спомени.
        Първоначално публикуван от kiossis Преглед на мнение
        Не,няма да стане.68 ти трябва.
        За бетон няма проблем да е над 68,така или иначе ,ще гипсираш.
        За Кнауф 68 мм.Нито милиметар надолу или горе.
        Дядката ми разправяше преди време,че 80-те години по време на строежа на къщата,нямало кутии ,и ползвали ПВЦ тръба фи колкото да влезе контакта или ключа
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Така и не успях да се доредя до тая приставка. Кога ги пуснаха и има ли ги още?
          Ако става дума за това, мярнах 2-3 бр. В един от плевенските магазини заровени из разни дреболии до батериите.
          TT
            [QUOTE=bilbo27;345220
            TT[/QUOTE]
            Някакъв шанс да ми вземеш една бройка? Все ще измислим някаква корупционна схема.
              Ще мина след малко и ще взема ако още ги има.
              TT
                Първоначално публикуван от bilbo27 Преглед на мнение
                TT
                Имаш една бройка.
                TT
                  Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                  А как ще махнеш останалата в челюстите част от свредлото?
                  Разглобява се патронника и се чупи/изрязва предната част от свредлото...
                    Някой да иска зарядно за X20 ?
                    И аз имам едно излишно, което подарявам.
                    Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
                    Няма вече Диско,няма вече Pinz...
                      Тези зарядни приказват ли си с батерията?
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        май да. Батериите имат 4 пина, 2 за ток и по един за разговор със зарядното и с консуматора. Зарядните и инструментите имат по 3 пина, силовите са общи, а информационният е различен за зарядните и за консуматорите.
                          Ако имаш отворена погледни този пин, който е за зарядното дали не е просто през някакъв предпазител към плюс или минус. При макита е към плюс, но там има отделен 7 пинов конектор за мохабет, който според мен има само тъговски принос.
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Кратко преслушване с волтметъра показва, че не е така. И двата са свързани към нещо ама то не е бушон към минуса или плюса.
                            Впрочем платката на тия батерии е повече от половината площ на батерията и има къде 100-ина елемента на нея.
                            Ей сега разглобих приставката зарядно за телефони (за нея имам отверки подръка) - комуникацията е вкарана в някакъв чип с 16 крака който НЕ Е регулаторът на напрежение за USB и светодиодчето. Ама на тая светлина не мога да го разчета. Аз ли одъртях или чиповете издребняха?
                            При Макита тия 7 пина изглежда да са външното балансиране. На лидълските батерии балансирането е вътрешно и е очевидно на платката им.
                              Имаш една бройка.
                              TT
                              Благодаря.
                                Първоначално публикуван от batVenci Преглед на мнение
                                batVenci, нали си заварил свредлото с опашката му за патронника? Какво ще разглобиш и как ще стигнеш до основата на свредлото? Правили ли си го това, или само така си мислиш?
                                Тук са 32 потребители онлайн. 0 потребители и 32 гости.
