Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Първоначално публикуван от rusanov Преглед на мнение
    Някой планира ли поръчка на горната батерия, да се организира нещо, че и аз съм метаклия!
    HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
    VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
    Няма да е все така!
    Нула две осмици 724 пет едно пет 1
      Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
      Ако се стигне до поръчка 2бр. за мен.
      Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
      Няма вече Диско,няма вече Pinz...
        В България "Зегето" намира ли се някъде?
        Суперспам - спама на суперите
          Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
          Ако е това, мярнах едно в плевенския лидъл.
          TT
            ...вадя лидълски флекс и режа и батерията на втория срез умира на шина 40х4 ММ.
            Аз пък с 2Ач батерия срязах 15-ина шини 30х3 преди да умре. Ама тия батерии май умират по температура, поне с флекса.
            Днес-утре ще го пробвам с 4Ач да видим как ще е.
              От де я взе?
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                От де я взе?
                Верен приятел си беше съставил План - един Лидъл отваря в 7, друг в 8, трети в 9 и в Ринг Мол - в 10.
                Той се пребори за 3 броя. М20, благодаря ти! Понеже е млад и зелен, не помни как се пазаруваше салам по тая схема. Сега видя и не беше очарован.
                Първоначално публикуван от М20
                7 без 15 беше пълно с вуйчани!
                Първи впечатления - работи. Нямах много за рязане днес.
                С тази батерия е осезаемо по-тежък и 1.5см по-дълъг. Подозирам, че все пак ще трябва в някои случаи да се ползва малката.
                Импакта не съм го пробвал още с такава ама той и с малката работи желязно, а тая не му се събира в кутията.
                  И в Монтана пет минути след отварянето нямаше 4А батерия ,а импакт взех пред последния, ъглошлайфи и малки батерии имаше доволно.Преди година инструменти можеше да си вземеш и след седмица ама вече си трябва редене.Иначе импакта ми обра точките при пробите, а флекса ми се стори много шумен и сякаш затяга при изключване спира веднага.Мислех да го връщам ,но днес цял ден нямаме ток ,а трябваше да оразмеря една ламарина и като първия пич си свърших работа така че остава.
                  Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
                    Първоначално публикуван от dizela_88 Преглед на мнение
                    ... флекса ми се стори много шумен и сякаш затяга при изключване спира веднага.
                    Това затягане при изключване е нарочно и е много полезна функция. Спираш да режеш и докато го оставиш вече не се върти и не може да направи беля. На по-хитрите енергията от инерцията даже се връща частично в батерията, на тия не знам как е.
                      Правил съм проби на миналогодишния флекс с 2 и 3Ah батерии, заредени до максимум. Двойката устиска 12 см. срез на 6мм. ламарина, но често изключваше. С тройката рязах една квадратна тръба 40Х40Х7мм., успя да отреже три пъти изцяло и от двете страни на четвъртия. 4Ah купих една но още не съм я пробвал на флекса.
                        4Ah батерия купих за импакта,но явно му идва в повече,като е напълно заредена и стисна спусъка рязко машинката изключва,явно има някаква защита от претоварване.С 2Ах батерията която имам от винтоверта проблем няма.По усет и с двете вади еднаква сила.
                          Писах някъде по нагоре,първия шлайф няма спирачка,със 2 амперчасовата батерия,прави 60-100 сряза на шпилки ф8.
                          А Тея дни,така се труди,черното е кабел
                          https://dvrbg.com/
                            В Лидъл жк.Тракия Пловдив има една цяла кошница със 2 амперчасовата батерия със зарядно
                            https://dvrbg.com/
                              Мдаааа.....все още има от малките батерии и никой не ги поглежда!Тва Лидлот София,Младост 4.
                              Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                              0888854582
                              Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                              Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                                Ако поне ги продаваха отделно можеше и да се излъжа за още една малка, но второ малко зарядно за какво ми е.
