Леко напукани и леко разместени на кухо плочки в банята
    От: Леко напукани и леко разместени на кухо плочки в банята
    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
    Някой да е чувал за съсъхване на бетона, е явно не всички са инженери, ама плочки от долу до горе - ей го дей го резултато.
    Ама нали инженери ви не требват, да стават таксиджии да ги е !
    То и тема за ограда има тъдява , която хем е незаконна, хем е неограда. Та и тез плочки са в раздела.
    Ясене, създай нов раздел моля, ка да си построим нещо, което е нищо , но е евтино и за нищо не става, но не плащаме за инженер.
    Демек - как да преебем инженеро, като си го вкараме отзад и ни е гот от това.
    Инжинерите са започнали да лепят плочки ли, що ли? А или да се задължат хората да си правят проекти по ЗУТ за баните, както в съседната тема. Да не говорим за качествата на повечето инжинери дето си търсели тапийте като в соцвица. Грешки винаги могат да станат.
      Миналото лято един комшия със същия проблем, установи, че плочките са отлепени заедно с по-голямата част от мазилката на стената. Та и при теб може да е от качеството на мазилката "заложена" от строителя.
      Из "Златния телец"
        Това ще го установя като почнат да падат или при махане на плочките, все си мисля че като е ново строителство апартамента в който живея, е нормално по-интезивното слягане на сградата и от там проблемите с напрежението върху плочките. Друг е въпроса че е можело да се залепят плочките както си трябва по правилата но......
        Каквото и да си говорим си ме чака рано или късно, голям разход за нова баня
          Здравейте колеги, много се изписа в темата , много мнения се изказаха но никъде не прочетох и видях някой да сподели за материалите който се използват и начина или последователността на нанасяне. Най вече всеки материал има определена твърдост /здравина / и еластичност или крехкост?
          Когато имаме слягане на сградата имаме вертикално, хоризонтално и диагонално движение на плоскостите /равнините/ на сградата. Няма сила и начин който да предотврати вторичните последствия от тези размествания , тук проличава качеството на строежа и спазването на строителните норми за качество на грубия строеж както и материалите и техническо изпълнение. За това че който и да е майстора, материалите -/те могат да спомогнат само и единствено за по бързото или по бавно проличаване на пораженията/ и начина на изпълнение това няма как да се предотврати,не може да бъде избегнато.
          Не всичко,което е с две БУЗИ ,е лице !
          ТЕЛ. нула88седем7шест4дведве8
            В повечето случай се нарича варово-циментова мазилка ,но повечето строители дали от бързане или пестеливост забравят да сложат цимент във варовия раствор .
            ПОСЛЕ лепи с каквото си искаш и както си искаш но един ден винаги ама винаги плочките падат. Щот се даржат само на фугата!!!!!!
              И аз се сблъсквам с подобен проблем в ново строителство на 10тина години.. Оказва се че навсякъде по стените се появяват микро, а на изолирани места и макро пукнатини. Сигурно е слягане, щом казвате.
              При мене проблема обаче се появаява в подовите настилки. Големи площи теракот са. На едно място пред балкона, това лято надигнаха като пирамида. И в банята започна да чука на кухо на едно място, но все още не е надигнало. Имам чувството че плочата провисва.
              Освободих много внимателно надигналите плочки, че нямам резервни. Почистих ги до колкото мога, основата също, и ги вънах с Ц200. Понеже са от плочките с вълнообразен ръб, отнех мако от от допирните точки, с флекс, за да освободя фуга.
              Каква е ползата от по-голяма фуга, след като я запълваме с фугираща смес? Тя пластична ли е? Има ли пълнители за фуги на силиконова основа и наистина пластични? И Флекс-теракола наистина ли е флексибъл
                Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                Извинявам се ако спамим темата на колегата, прочети горния пост. Относно плочките на терасата : колко е голяма тя ,плочките плътно до стените ли са, фугата колко е голяма и какви са плочките ,/гранитогрес,теракота или фаянс/ различния материал на плочките има различно линейно разширение, спрямо него се и предвижда фуга. Има най различни фугиращи силикони , пулеоретани и всякакви химий. Стига да знаеш за какво ти трябват.Относно флексовото лепило ДА наистина е флексово но до определена степен ,в него има смоли и химикали освем цимента и фибри който му дават гъвкавост . Но гъвкаво колко да е гъвкаво, не си мисли че е гума . А тота което си направил с Ц200 не е за предпочитане , трябвало е да отнемеш от долния материал с изчукване да освободиш плочката от всички страни , да я залепиш с теракол и след това да я фугираш на ново.
                  Благодаря за поясненията! надявам се да са полезни и на други хора.
                  Плочките не са на балкона, а вътре пред балкона. В центъра на помещението надигнаха. Теракотни. Имаха фуга, с червните клинчета съм ги гласил. Но сега фугата беше изчезнала. Затова и ги прешлайфах с флекса.
                  Колкото до изчукването на основата, който не го е правил, той не занае какво е. Освен това, над главите на съседите. Затва реших с Ц200, лее се тънко, не надига, хваща здраво.
                    Споделям мнението на колегата по-горе, относно качеството на вароциментовите мазилки. Тя мазилката се рови с пръст, ти и лепиш плочки отгоре. Това, плюс малко по-невнималелно фугиране с по-твърда (гъста) фугировъчна смес, и ето го готов проблема.
                    Ако мазилката е толкова калпава, поне една ръка грунд се слага. И в баня, задължително лепило флекс. То аз навсякъде ползвам флекс, за да се преосигуря. Ама не от тия измислените нови марки. Фибрите трябва да се ВИЖДАТ! А не да ви убеждават търговците, че виждашли, фибрите били химически, та затова не се виждали.
                    В банята си имам стена налепена върху 5см газобетон БЕЗ мрежа. Няма никакви пукнатини никъде. Течове също.
                    В баня, фуга 1-1,5 мм е напълно достатъчна.
                    Всичко останало е въпрос на лични естетически вкусове.
                      Плочките в банята ми се бяха разлепили,където вурху тях е лежала печката,а тя е на външна стена.Свалих ги,почистих,изпилих малко с флекса и залепих с теракол(плочките киснах 1 ден във вода),а после фугирах.Това на тухлена стена и 6-7 плочки.Не съм майстор,а и е възможно проблемите да са различни,но тема за размисъл:Глупави,елементарни плочки(мисля че 15 х 15 см) от преди 89 год лепени върху грубо измазани тухлени стени с чист цимент,без фуга даже...Едно време се наложи да чупя плочки,заради монтаж на тоалетна-невероятно здраво залепени,едва може човек да ги чупи.Някои имаха микро пукнатини,но никакви признаци на самоотлепване...Преди да ги лепят са киснали плочките във вода
                        И неползвайте теракол, теразид и бороподобни бъркочи за лепила!!
                        Моя избор е Мапей.
                        Церезид и Баумит също стават.
                        И силиконова фуга по кюшетата!
                          Първоначално публикуван от Gargata72 Преглед на мнение
                          Темата е безкрайна . Ако дойдете в къщи ще се изненадате , че съм домашен майстор . Всичко е започнато и недовършено , жена ми е герой . Но по темата, моето мнение е , че трябва да се направи наново както трябва и да се вземе в предвид всичко горе споменато от колегите .
                          Не си сам
                          Grand Vitra ddis 2008
                          SEAT Althea XL tsi 2010
                          Mitsubishi Canter
                            За да се напукат така плочките трябва да има движение на стената или мазилката зад тях. Какво е ще стане ясно след като се свалят. Не съм съгласен с мненията , че проблемът е от липсата на фуга. При първите ми опити да лепя плочки , правих банята. Лепих на "кюфте"-то тогава лепила на циментова основа нямаше, без никаква фуга. Никога не ми се е пукала плочка, да не говорим какъв зор беше свалянето им при последващия ремонт. Следващите лепих на гребен - по лесно е , отива по малко материал, но основата трябва да е по -равна, като е на кюфтета , няма голямо значение. Отново без фуга. Никога не ми е падала плочка, за пукнатини или да бие на кухо - да не говорим. Ползвал съм теракол в по - късните ми плочкаджийски изяви, преди това добрия стар цимент и пясък, никога не ми е надигала плочка. Да не се натъкваме на феномен "плаващи стени"?
                              Сега при тези ,,качественни''плочки да те е страх да ги пипнеш.Аз го казах още отначало проблема е зад плочките и ,,излиза'' на ,,фугата''.Ако имаше фуга щетите щяха да са по малки.
                              Mitsubishi Canter
                                Kaк да са по малки щетите с по голяма фуга?Нали и фугата е пълна с фугин които нее еластичен и доста здрав.
                                SUZUKI VITARA V6
                                HONDA CBR 919RR
                                MERCEDES ML
                                MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
