Леко напукани и леко разместени на кухо плочки в банята
  • Леко напукани и леко разместени на кухо плочки в банята
    Апартамента в който живея е ново строителство тухла, строежа му е започнал през 1996г. и е завършен напълно през 2004г. От 2008 първото нещо което направих е банята, майстора беше препоръчан и работеше добре, сега 5 години по-късно от няколко месеца съм забелязал че на 3 от стените има на няколко места микропукнатини по плочките, разминаване и надигане на плочките една от друга леко, също така на едната цялата стена като почуквам се чува яко на кухо, пробвах да натискам и с ужас установих че почти цялата стена с плочките подава на натиска ми , единственото място където плочки не са мръднали, е където съм изградил с итонг около щранговете, тръбите и водомерите. Ето снимки как изглежда в момента, на пръв поглед всичко е ок, но отблизо...
    Тук съм го правил аз с итонг и плочките само там не са мръднали.
    Според вас каква е причината за това явление, забравих да спомена, че плочките на пода също не са мръднали и са здрави.
    От: Леко напукани и леко разместени на кухо плочки в банята
    Проблема е че няма фуги и всяко напрежение се предава от плочка на плочка и почват проблемите.Кофти е но трябва сваляне ,проблема е зад плочките
    Grand Vitra ddis 2008
    SEAT Althea XL tsi 2010
    Mitsubishi Canter
      Маи са лепени на гипскартон+отмита фуга=на голям ремонт те чака.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Банята беше на варова замаска от строителя, няма никакъв гипсокартон.
        Първоначално публикуван от tanosliven Преглед на мнение
        Спомням си че майстора подлагаше клечки за зъби между фугите, искаш да кажеш че само заради това че е трябвало по-големи фуги, ще трябва да правя цяла баня
          Качеството на плочките какво е?
          Казваш на пода са здрави, което ме кара да си мисля, че само тези по стените са напукани.. Не виждам логика това да се случи, при положение, че не поемат никаква тежест..
          Явно като качество са зле и водата си е казала думата..
          Някакви земетресения да е имало?
          Плочките на гребен ли са лепени?
            Ами натам отива работата но това движение /напрежение отнякуде идва и го избива на плочките .Клечки за зъби ....всекакви ги има ,какво да кажа .Едва ли ще може даго намериш да ги ремонтира .а още по вероятно да си заделил 1,2 квадрата настрани за такива ситуации.
            Mitsubishi Canter
              Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
              Тук 100% има движение на стената .При мен се напука така банята при земетресението лятото и е с фуга 3мм ,сега ще слагам тциментова шпаклофка че е и модерно.
              Mitsubishi Canter
                От моят опит в строителството съдя , че проблемът е както колегата спомена в малкото разстояние между плочките . Демек няма достатъчно голяма фуга и при най малкото движение на сградата (слягане което го има винаги при всички сгради ) се получава напрежение между керамиката и някъде се чупи . Ако огледаш внимателно колоната по краищата тази от Итонга ще видиш , че и там фугата ще е нарушена . Ако може да оспоря мнението на другия колега ..... ако са лепени на гипсокартон ще се пукат по ъглите а не по средата на стената . Абе с една дума ..... чака те ремонт
                ПОЛУДЯВАМЕ БАВНО, НО СИГУРНО.
                тел. 0889 017703
                0897 516030
                  Според мен сградата сляга. Там където е итонг стената е "цяла" и се пука по ръбовете. Познато ми е, на вилата е същата история с 30 годишни стени. Имаше фуга 2-3 см. между 2 отделни плочи и стени, затворихме ги, една нова вътрешна стена и в резултата подобни напуквания по цялата височина на стената на 2-3 места.
                  Телефон - в профила!
                    РЕМОНТ!!!Няма оттърване
                    Mitsubishi Canter
                      Здравей колега , проблема може да е и в самата сграда , до колкото видях става въпрос за ново строителство. Това може да е от слягане на сградата и да е проблем от доста по отдавна , но сега да е станал забележим. НО НАИСТИНА си за тотален ремонт на банята ,не е супер спешен но е необратимо положението.
                      Ако ти трябва помощ обади се телефона ми е в подписа.
                      Поздрави НИКИ
                      Последно редактирано от nvelikov; 03-01-14, 23:38.
                      Не всичко,което е с две БУЗИ ,е лице !
                      ТЕЛ. нула88седем7шест4дведве8
                        При земетресение и 1м. да е фугата ще се напука . Кажи ква е тази циментова шпакловка , че ме заинтригува ?
                        тел. 0889 017703
                        0897 516030
                          Първоначално публикуван от nvelikov Преглед на мнение
                          Здравей колега , проблема може да е и в самата сграда ..
                          Огледай сграда отстрани..
ID:5550831Натиснете снимката за да я уголемите
                            Има решение но изисква финанси .... На кратко , прави се щендерна конструкция и се монтира влаго устойчив гипсокартон (зелен) или още по доброто АКВАПАНЕЛ . По всички вътрешни и външни ълги се поставят лайсни между плочките и готово . Няма да има пукнатини защото няма да ги виждаш , те ще се появят след време зад лайсните но няма да са видими . Успех
                            тел. 0889 017703
                            0897 516030
                              [ATTACH=CONFIG]666671[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]666672[/ATTACH]
                              Десо на пясък ли строиш бре ?
                              тел. 0889 017703
                              0897 516030
