Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
  • #91
    От: Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
    На тавана ще е гипскартон с 5см минерална вата.
    Отгоре е тераса, а отдолу всекидневна.
    Ако имаш възможност сложи по-дебела вата на тавана. Казвам го от личен опит с три спални под тераса.
    Из "Златния телец"
    • #92
      Не бих имал нищо против, но не искам да двалям допълнително и така ниския таван.
      В момента е около 2,28...
      Не знам доколко е удачно да натъпча два пласта вата в място за един.
      • #93
        Не че не става, но имаш много загуби. Водата върти напряко, не загрява равномерно радиатора, а и се забавя много. Губиш от мощността на радиатора, която си смятал и за която си платил. Само под диагонал.
        Ама защо ?
        Кажи ми, защото никой досега не ми даде категоричен отговор.
        Всички бяха уклончиви и предполагаеми.
        • #94
          От натъпкване файда няма. Имах предвид нормално поставяне на 10см вата.
          Из "Златния телец"
          • #95
            Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
            Ама защо ?
            Ами в случая водата е като тока - движи се по пътя на най-малкото съпротивление. От входа горе към изхода долу. И става така, че от страната на входа и изхода няколко ребра загряват, а останалата част от радиатора се разслоява - отгоре става горещ, а надолу студен. Там топлата вода си стои горе и бавно изстива и слиза надолу, защото е далече от активния поток, който се движи насила от помпата или както е в случая с гравитачна или термосифонна система (кой както си я знае), от мястото в системата с най-силен топлообмен - камината.
            Та радиаторът става примерно една трета до половината горещ и работещ, а другата част не излъчва. Демек, не е пълноценен - платил си за 2 киловата радиатор, а ползваш 1 - 1.5.
            Разбира се, след време загрява почти целият, но много по-бавно.
            • #96
              Странно, защо след 10 годишен стаж в строителството в Италия, се прибрах тук, за да видя за първи път връзване на диагонал.
              Това не го казвам като заяждане.
              Там ВСИЧКИ системи са с помпа, вградена в газовия бойлер (котле).
              Не съм виждал отворена система там.
              За термосифонна( гравитачна) система, вероятно е по- резонното решение, затова ще го приложа и аз, но за система в която водата се върти от помпа, едва ли има такова значение.
              • #97
                С предпоследното съгласен само,че и след време не загрява.Всичко над 10 ребра трябва да се връзва на кръст.По надолу може и как ти е удобно.
                Проста вода няма.
                Относно тенекията от сирене спомената от мен по нагоре то от мен да мине може да е колкото тенекия и половина,но не повече.
                И да налага се зареждане през час време като минимум за моят котел.
                Няма страшно в умирачката...
                Страшното е да си жив!...
                • #98
                  Вярно, когато има помпа, не е чак толкова важно, но пак се усеща - като време, за което радиаторът се "обръща" целият при пъвоначално палене.
                  Много хора ползват такава система след прибиране от работа, тогава като запалиш, има значение кога радиаторите започват да работят с пълна мощност.
                  Ако направиш инфрачервена снимка на радиатори с двата начина на свързване ще се забележи разликата, дори когато пипаш и субективно си викаш, че е загрял целият равномерно.
                  • #99
                    Не исках да споря. Свързването на диагонал е по-логичния вариант и мисля да го приложа.
                    • От: Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
                      Здравейте, преди три години станах горд собственик на къща в Троянския балкан. Къщата е на два етажа, гредоред. Горе има две спални с коридор, а на първия етаж хол, кухня и баня с тоалетна. Стаите горе и долу са разделени с обща стена в която има три комина. Всичко това е около 70 кв.м. До тук с описанието, а сега по темата. Винаги сме си мечтали с моята съпруга да си имаме открита камина, да се наслаждаваме и релаксираме пред огъня, да се топлиме и печеме на скара.....Камината е на първия етаж, като е включена в два от комините. В третия комин е вкарана топлата вода от водната риза, която отива в под покривното простронство в разширителен съд(стар хоризонтален бойлер). Системата е отворен тип, работи и на гравитация но имам и помпа с байпас. Захранвам 6 радиатора панелни и 80 литров бойлер със серпентина. Системата е около 80 литра с антифриз. На тавана от бойлера до стените, като "паяжина" се пускат тръби под наклон и от там по стената до всеки радиатор. Всичко е направи си сам. Тръбите за водната риза безшевни са около 300 лв, радиаторите около 700 лв. и още толкова за всичко останало. В началото на зимата правих корекции. Сложих кран на входа на серпентината на бойлера и пробих стената до камината да може да "диша" по-лесно. Гледайте и питайте.....
Име:01 049.jpg
ID:5563075Натиснете снимката за да я уголемите
Име:01 050.jpg
ID:5563076Натиснете снимката за да я уголемите
Име:01 023.jpg
ID:5563077Натиснете снимката за да я уголемите
Име:01 041.jpg
ID:5563078Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563079Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563080Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563081Натиснете снимката за да я уголемите
                      LJ73, 2L-T, BFG-MT 32-11.5-15, Superwinch OX-24V,фланци 30 мм, ЕТ-10,Окачване без произход.
                      E23,E36,E46,E39,E61.
                        Браво!
                        Харесва ми така оформена камината.
                        Клапа ли виждам на една от снимките?
                          Да имам клапа но в момента е максимално отворена. Искам да си направя лостова система тип "ръчна газ" на трактор с гребен и т.н. Дори съм си приготвил един стар сърп, който ще е гребена но нямам време. На дъното на камината имам и отвор за почистване. Под него кутия в която пада пепелта. Когато гори камината, отвора е затворен с дебела ламарина. На снимките се вижда и една бяла решетка до камината. Там пробих стената за да влиза свеж въздух за камината. Миналата зима нямах такава "дупка" в стената и трябваше да имам леко отворен прозорец иначе, камината пуши. Когато вратите и прозорците са нови трябва задължително да се помисли за приток на въздух. Основни недостатъци на такава камина според мен са:консумацията на дърва, стените пожълтяват, прах и опасност от пожар (задължително решетка).
                            Много е готина,евала.!Браво за труда.
                            И на мен ми предстой такава работа обаче това с водната риза е голям гърч.
                            Кога и кой ще ги направи толкова много отвори.
                            Смятам да е направя по просто,само с ламарина.
                              Казвали са ми, че ако площта на стените е голяма, пак трябва да се заваряват парчета тръби, които да ги придържат една към друга.
                              Из "Златния телец"
                                Да бе,"спънки"им викат.Да не се раздува водната риза.Видях направена по този начин и ми хареса.
                                Има доста голяма нагревателна площ но е необходимо и да се осигури място за пушека.
                                На колегатаСтефан ми харесва ама ми се струва че е доста сложна за направа-поне за мен.
                                Предполагам че ще е достатъчно ефективна .
