Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
  • #76
    От: Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
    Топлата вода няма да минава през целия радиатор а ще се стопля само там където са входа и изхода. Киловат радиатор ще работи като 400 вата да речем.
    Sent from my Nokia s fenerche
    • #77
      По диагонал се свързват по-големи те радиатори задължително, независимо дали е термосифонен или с принудителна циркулация. Така минава топлината по целия радиатор. Относно сметките ги правите хубаво, но така на квадратен метър не е много удачно. По-добре е да се ползва на кубичен метър, като варира 50-70 вата на кубичен метър. Така е по-правилно и може да се подбере подходящ радиатор при 2м висорина или при 2,5м. Ако има доста мебели в стаята, като гардероби, се вади обема им.
      • #78
        Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
        Аз затова му казах че 2квт са му много, еле пък с вътрешна изолация и газобетонна стена.
        • #79
          Рaзширителя се връзвa нa кaчвaщaтa топлa водa нa нaчaлнa точкa нa колектор.По въпросa зa пaнелните рaдиaтори,нaвсякъде съм с тaкивa и от опит твърдя,че сa по ефективни от aлуминиевите по отношение нa вентилирaнето нa зaгретия въздух,чугунените бaвно зaгрявaт(-),бaвно изтивaт( +).Зa около1 ч.зaгрявaм цялaтa къщa зa товa време с чугунени aбсурд,но все пaк е въпрос нa виждaне зa ефективност,зa чaс имaм 25 гр. по стaите и 40гр. в бойлерa!
          • #80
            Чугунените радиатори са отживелица и за съвременните котли и камини са неподходящи.Да не говорим че събират двойно повече вода.
            Вярно че имат инертност обаче са си за Социализма.
            И аз не знам дали е важно връзването на радиаторите диагонално.
            Когато купувах моите в магазина ми казаха че няма значение.
            • #81
              Над 2метра трябва да са на диагонал.
              • #82
                Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                Така е! Халуминия отиваше за самолети и ракети!
                Също като медта - за патрони, а не за тръби.
                И после- що тече ръжда от тръбите, а и дебита го отняма!
                • #83
                  Съгласен с някои условности.
                  За къща отоплявана с твърдо гориво предпочитам именно такива радиатори.
                  Навремето бяхме именно с такива радиатори в комплект с гравитачна система и РУСКИ котел!Не че целият комплект тръби,фитинги и радиатор не бяха руски де.
                  Та да наистина загрява по бавно,но има един тънък момент със изстиването.Вечер котела се затваря и в къщата е топло и на другият ден сутринта независимо,че котела е изгаснал през нощта.С алу.радиатори в момента след като загася котела към 23:00 те вече са студени към 00:30 примерно.
                  И до сутринта температурата може да падне повече от колкото ако беше с чугунени радиатори.
                  Няма страшно в умирачката...
                  Страшното е да си жив!...
                  • #84
                    Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                    Има сравнително лесно решение за бавно изстиване - топлинен акумулатор от половин, един или няколко кубика някъде по системата.
                    • #85
                      Ъхъ ма ефекта от бързото загряване лови гората.Така акумулатора си го имаш и без да се налага да го слагаш някъде по системата.
                      Де му е смисъла тогава?
                      Единствената причина да изхвърля моите чугуни е че изгоряха всички гарнитури от постоянното прегряване,че бащата обича да е +30 градуса зимата вътре.
                      Не че не изкараха 15 години де.
                      Сега съм гравитачен вариант с добавена помпа и байпас(ако спре тока),както и два неръждаеми хоризонтални бойлера(един 80литров и един триста като
                      вторият е от кумунистическо време и е истинска неръждаема стомана с поне 3-5мм? стена и серпентина 1"1/4) и алу.радиатори.
                      Имам и три конвектора дето чакат ако ми скимне да ги монтирам,но за сега нямам желание.Единственият конвектор монтирам ми е в гаража и се пуска само когато работя нещо там.
                      Как да е.Идеята ми е че съм доволен от загряването и отоплението на системата.Единствено остава да реша проблема с 300 литровият бойлер като го направя или на слънчев колектор и термопомпен,че лятото да си има топла вода без нужда от ел.нагреватели който заводски бяха 12КВ.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                        Значи, да връзвам едно под друго. На мен най-дългия ще е 600/1000. Ще имам още два, или три по-малки.
                        • #87
                          Приготвил съм и aз един 200л.зa колектори,че с тоя ток.Инaче рaдиaторите по-добре рaботят нa диaгонaл,но е зaдължително сaмо зa дълги или последовaтелно свързaни един след друг.По отношение нa изтивaнето с изолaция ли си нямa проблем,почти всякa сутрин имa жaр и сaмо рaзпaлвaм когaто имa някой в къщи и изхвърлям пепел нa 3 денa.
                          • #88
                            Много зависи от големината на котела и горивната му камера.Както и от това какво се гори.При мен горивната камера е колкото една тенекия от сирене,а същевременно с това горя само дърва.Те жар до сутринта почти винаги дори на затворен изцяло котел няма как да държат.
                            С тоя котел се топли 200+квадрата къща и изброените бойлери.И така вече 20 години.
                            А относно изолацията то къщата е изорирана,дограмирана и с нов покрив както и фибран от към мазето.
                            • #89
                              Не че не става, но имаш много загуби. Водата върти напряко, не загрява равномерно радиатора, а и се забавя много. Губиш от мощността на радиатора, която си смятал и за която си платил. Само под диагонал.
                              • #90
                                Би ли направил снимка на горивната камера? Мисля че си забравил колко е голяма тенекията от сирене.
                                Или зареждаш котела през 30 минути?
