Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
  • От: Камина с водна риза - схеми,цени и направа.
    Първоначално публикуван от Stefan Преглед на мнение
    Гледайте и питайте.....
    Здравей адаш. Щом си рекъл. Самоче и ще отправя няколко най-добронамерени забележки, че Петьо да знае, като му дойде времето да гради.
    За лирата евала, аз не бих имал нито търпението нито майсторлъка да направя толкова много нетечащи заварки. Лира съм правил единствено от медни тръби, тройници и твърд припой. Иначе , водна риза.
    Да питам за бетона който си лял. С обикновен цимент и фракция ли е, или си ползвал нещо по-специално, огнеопорно? Не се вижда, вътре камерата на тухла ли е, на огнеопорна ли е, или на камък?
    Сега забележките. Има няколко елементарни принципа за повишаване на ефективноста на излъчването от камерата. И те се състоят в това, че стените не трябва да са под прав ъгъл. Един вид, като я погледнеш отгоре , в разрез, трябва да е трапецовидна. Така инфрачервените лъчи ще се насочват през устата към помещението. Същото се прави и за задната стена, от едно ниво нагоре, да речем от 30-35см, стената трябва да започне наклон напред. Вика му се зъб. А не право нагоре в комина. Не се вижда дали си го направил, ако си, извинявам се за забележката.
    Другото е за свежия въздух. Жалко че си се усетил късно. Аз бих го заложил(правил съм го) да постъпва долу в пепелника, и от там през скарата, директно в огъня.
    Трето, в това разположение, бих направил ъглова камина, с лице завъртяно на 45градуса спрямо сега. Стига да е нямало технологични пречки.
    Надявам се да съм бил полезен.
      Малко картинки за онагледяване на горния пост на ctef:
      Горивната камера може да се изработи и от 6-8мм ламарина.
      Табличка с примерни подходящи съотношения за бездимна работа на камината:
      Ако се изработят парчета с размерите от долната забележка към статията за камината, направо си става с водна риза от ламарина:
      Последно редактирано от коко келеша; 11-02-14, 22:34.
      Из "Златния телец"
        Така, много въпроси но за това е форума...Първо адаша..Бетона е обикновен, но върху него има огнеупорни тухли и така цялата камера и част от комина.От вън е зидана с обикновени дялани камъни събирани от стари къщи и довари. За трапеца си прав но водната риза ни беше водеща. Изляхме плочата, поставихме водната риза и почнахме да градиме около нея огнеупорните тухли. Отгоре пак плоча под буквата "П" и след това събираш към комина. Нямам зъб, може би чупките в комина ме спасяват до някъде. За малко помещение ъгловата камина ще е най-подходяща но в случая при мен трябваше да зидам външен комин. Скъпо, а и много се губи от толината на комина. В момента горе в спалните стената в която минават комините се нагрява почти до 30-40 градуса. Имам чувство, че топли повече от радиаторите. Ако вкарам въздух от пепелника, камината може да пуши и за това не съм си правил експерименти.
        Водната риза е тридневен "гърч". Отворите не са проблем. Най-големия проблем са заварките. Заваряваш чистиш и така три пъти. Накрая като е готова се слага тапа от едната страна от другата вентил. "Надува" се на около 6 атм. и се оставя 1 ден да видиш дали изпуска. Ако пада налягането не знам какво се прави може би си режеш вените...майтап. Самата водна риза също е с наклони (преследваме гравитацията) и гониме въздуха. Двете "П" та от долу и от горе (колекторите) не са успоредни.Водната риза и камината съм ги правил с приятели, които имат някакъв опит.Още снимки от градежа на камината..
        .Натиснете снимката за да я уголемите
Име:01 029.jpg
ID:5563307Натиснете снимката за да я уголемите
Име:01 030.jpg
ID:5563308Натиснете снимката за да я уголемите
Име:01 031.jpg
        LJ73, 2L-T, BFG-MT 32-11.5-15, Superwinch OX-24V,фланци 30 мм, ЕТ-10,Окачване без произход.
        E23,E36,E46,E39,E61.
          Миналата година направих и "втора серия" но без водна риза...Натиснете снимката за да я уголемите
            Би ли показал и къщата, ако е някаква старина?
              Здравейте, а някой правил ли е топлообменник въздух/въздух в комина с цел допълнително затопляне на въздуха в помещението, в което е камината, ако то е по-голямо, с цел отвеждане до по-отдалечените му краища(ако там няма радиатори) или пък до други помещения? Това е извън темата за водната риза, но има връзка с нея.
                Първоначално публикуван от bat Goiko Преглед на мнение
                Ако правиш такъв топлообменник се намалява температурата в комина и започва да тегли по-слабо. Не е добре температурата след топлообменника да пада под 120 - 100 градуса.
                  Онзи ден в темата за къщата на Николов, колега сподели, че е направил толкова дълга серпентина на димовода, че на изхода спокойно може да държи ръката си.
                    Ако гориш само сухи на барут дърва може да стане, но появят ли се смоли и сажди от недобро горене коминът веднага се запушва, пробвано е.
                      +1 И когато се наложи да чистиш "дългата серпентина" се виждаш в чудо!
                      Не дай си боже пък и да "прокапе" някъде по връзките и се снабдяваш с интересен аромат. Почваш да броиш котките по двора и се чудиш коя ли точно и отколко време може да е там,....... в комина де.
                      С потропване и чукане по тръбичките обикновено се отваря малка дупчица която ти дава надежда някаква и тъкмо когато запалиш печицата отново минаваш в следващото ниво на ада. Сещаш се за бензин, нафталин и какви ли не подобни петролни продукти ама...... почва да те дострашава как ли би го понесло покривчето това ракетно двигателче в което се превръщат горящите саждички. Не че при някои коминчета не става. Става. Колкото да повърди правилото "клин клин избива" или в случая "Огъня го запуши-огъня го отпуши". Ама си е филм и ако не си близо до градската пожарна по добре да не го пробваш. То и да си близо пак гледай да не е около Трифон зарезан и разните ми именни и рожденни дни на персонала.
                      GPS системи https://www.easytracking.bg/​
                      Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                        Имам къща и плевня 53-набор, старини ?!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563601Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-10-06 10.09.55.jpg
ID:5563602Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5563603Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-10-06 10.10.42.jpg
                          Благодаря, че уважи молбата ми!
                          Вярно, че не са съвсем старини, но за сметка на това може да се гордееш с това което си направил.
                            Браво,много ме кефи.Мислех че съм последния глупак,ама не.
                            За какво ли ги правим?ДАно някой да ни каже,браво някога.
                              Не се надявай никой нищо да ти каже. Прави го за собствено удоволствие.
                              Тия след нас, най-вероятно ще се опитат да ги продадт. Не храня никакви илюзии...
                              Дано да сме живи и здрави по-дълго, че да им се порадваме!
                                Само това ми е надеждата !!!
                                Че и в още филми се вкарвам,ето :
                                Другата седмица ако не ми мине котка път ще го поръчам.
                                Последно редактирано от Петьо Джартов; 14-02-14, 20:39. Причина: доп
