Малко електричарски въпроси
  • #61
    От: Малко елеткричарски въпроси
    Първоначално публикуван от 4x2 Преглед на мнение
    Ако се сменя само таблото без кабелите на вътрешната(в жилищната част)инсталация,и се сложат 4,5 килоамперови автоматични предпазители,може да се влезне в едни филми(ако досегашните са били кръглите керамични по народному-бушони)имам осветление два часа,след два часа-нямам, предпазителя изключил.Дори и пак да се включи,картинката ще се повтори(ако сградата е по-старичка и не е сменяна ел. инсталацията).Най-разбираемо написано,по-малките килоампери,изключват и при НЕ пълно късо!Ето пример за непълно късо-монтирани са корнизи за пердета,кухненски щкафова,или анкери за бойлера в банята,и фазовото жило на кабела е леко закачено от дюбел/анкер имащ допир до бетона.Или някоя от връзките в разклонителните кутии(на старичка инсталация) е поотхлабена и преискрява от време на време.3,и 4,5 килоамперовите ги ловят такива проблеми,и изключват след кратък период от време(час,или няколко часа работи и изключва)а не на момента(както се получава при пълно късо),3 килоамперовите може и след минута да изключат(зависи от непълното късо).6 килоамперовите при гореописаните примери и те изключват(ама в пъти с по-голям времеви период от 4,5 килоамперовите)обаче в по-честия случай не изключват,примерно-докато не се стопи закачения от дюбел/анкер кабел,и консуматорите подвързани към кабела не спрат да работят.
    За кабелите,независимо дали сам ще ги сменяш,или ще се домогнеш до услугите на фирма:
    Ако имаш познат техник от ЕРП-то,се свързваш с него.Ако няма:
    1-Обаждане до оператора на ЕРП-то.
    2-Отива се до пункт на инкасатори.
    3-Или ако случайно се засече инкасатора(докато отчита електромерите) се уведомява,че(примерно утре,или след 2 дни,или........) ще се подменят захранващите кабели на жилището.Той по канален ред запознава другите по веригата,че еди кога си,има да се пломбира електромер!Всичко това (инкасатори,оператори) се прави с цел да са запознати,че се пипа тяхната(електромера в случая) собственост,иначе се почват едни главоболия и разправии.От там на сетне:
    Ако има достъп до електромерното табло(примерно ако е жилищна кооперация,поне домоуправителя трябва да има ключ за таблото с електромерите(ако е по-стара сградата и главното табло е някъде из мазите) се премахва пломбата на електромера,и последва подмяната на кабелите до при теб!Техниците от ЕРП-то са уведомени и имат грижата да пломбират електромера,и-толкова!
    Ако няма достъп до електромерите,трябва да се уговори дата и някакъв ориентировъчен час,за да се появят техници,да отключат таблото с електромерите,и да разпломбират твоя-не е задължително(повечето само отключват и си заминават).При появата им,се уговаря и друг ориентировъчен час(след подмяна на кабелите)за да пломбират електромера,и-толкова!
    Дали сам,или фирма ще сменя кабелите,от ЕРП-то не ги интересува,не е и задължително да присъстват на разпломбирването(стига да е станало на упоменатия ден)важното е да са осведомени за интервенцията,защото при подмяна на кабелите,е неизбежно да не се пипа тяхна обственост(електромер).
    Потърси CHiNT предпазители,цената им е по-малка,а качеството е същото,да не пиша и по-добро от шнайдер(примерно)!
    Би трябвало да е разбираемо отговорено!
    "Колега"-остави ме без думи .Направо се чудя,откъде да започна.А съм започнал,а са ме баннали.....
    Нормално е ,като правиш такива словоизлеяния,да имаш, поне основни познания по темата.
    Особено ,като се касае за действия или бездействия,касаещи живот.
    • #62
      Първоначално публикуван от stanbeto Преглед на мнение
      4x2, смея да твърдя че написаното в цитата по-горе е напълно невярно. Нищо лично,но за да не се заблуди някой... Няколко съфорумници вече обясниха в предишни постове, че 4,5-6-10-15-25кА и т.н. обозначават изключвателната способност на апарата. Това няма нищо общо с утечките в старите инсталации. Този параметър показва максималния ток на късо съединение, който въпросният прекъсвач може гарантирано да прекъсне. В този смисъл, колкото повече толкова по-добре от гледна точка на надеждност. От 'икономическа целесъобразност' съответно колкото по-ниска изключвателна способност, толкова по-ниска цена. Прави се изчисление за всеки конкретен случай и се закръглението е нагоре, в полза на надеждността.
      Koe по-точно е невярно?
      Някъде да виждаш да съм писал,че 4,5-6-10-25кА НЕ обозначават изключвателната способност на апарата?Или,че същото има общо с утечките в старите инсталации?
      Първоначално публикуван от krasimir.n Преглед на мнение
      Как определи какви точно са познанията,като е описано какво се случва в действителност при дадените обстоятелства?
      Колкото до действията или бездействията касаещи живот,излишно е да се пише,че,който не е квалифициран и няма необходимите знания,не трябва да пипа където не му е работа!Излишно е,защото търтея и сам го знае,и едва ли би тръгнал да пипа ако не вдява колкото трябва,че да го стори.
      Търтея има конкретни въпроси,конкретно отговорих!Под вола теле -няма,колкото и да се търси.
      Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
      • #63
        Амиии, чета го 3 пъти вече. В общи линии обясняваш че предпазителите с различна изключвателна способност (3, 4.5 и 6кА) изключват за различно време при наличие на утечки в инсталацията. Такава зависимост няма, има зависимост от други фактори.
        PS: Само да не оспамиме много колега (по форум, тази дума иначе хич не я харесвам), но виж и предните постове от началото на темата.
        Последно редактирано от stanbeto; 11-10-13, 00:20. Причина: послепис
        • #64
          Точно така изключват,въпреки да няма зависимост!Пиша какво се получава в действителност,а не какво пише в дебелите книги.Надявам се вече е ясно какво целях с отговорите си.
          • #65
            Радослав,имаш контакт,двупроводна линия, фаза и нула ,къде връзваш дтз така че като хванеш фазата да дигне потенциала на земното и да сработи,ако може Радослав да обясни без подгласници които да обясняват за ток в нулевия проводник !
            Пък аз чакам отговор да изясним ситуацията като хора които си вадят хляба с това.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
            • #66
              Май си пропуснал мнение № 22.
              Не знам,какво имаш предвид под(вдигане потенциала на земното).Виж,разгледай,прочети --какво е диференциална защита.
              В случая-въобще може да липсва ток в нулата и защитата ще сработи....
              Пример: хванал си нещо метално и достатъчно тънко,та да го завреш във фазата на "контакта" и си стъпил или си се докоснал до "нещо" с различен потенциал от фазата.Съответно по-случайност не опираш с (металното и достатъчно тънко) защитната зануляваща пластина.
              Ще протече ток между фазата и различния потенциал,който в случая няма да е твоя "нулев" проводник...
              • #67
                Въпроса беше към Радослав,разбрахме се на лични ,и за мен въпроса приключи,при условие че си вадя хляба с това не е много коректно да ме караш да чета без да се знаем,поздрави !
                https://dvrbg.com/
                • #68
                  Ако се сменя само таблото без кабелите на вътрешната(в жилищната част)инсталация,и се сложат 4,5 килоамперови автоматични предпазители, аче е ...
                  Ако имаш познат техник от ЕРП-то,се свързваш с него...
                  1.Дай го техника
                  2.Отде тоя чинт
                  3.как да я пробвам дали работи-как да я свържа и и докарам 30ма. или 300ма.-такива са ми сложили на двупроводната инсталация.
                  Последно редактирано от veskov; 11-10-13, 22:09. Причина: нужда от помощ
                  Даника
                  • #69
                    От: Малко електричарски въпроси
                    Ето с какво се занимавам в момента,някои вероятно познават преподавателя.Както казах отивам да чета че ми трябва 5 категория.
                    Това беше към Красимир.
                    https://dvrbg.com/
                    • #70
                      Е,сега вече се надявам,че ще ти се изяснят "некои работи".. .
                      От тук, съм минал отдавна.
                      Би ли пояснил, какво ще да е :5 "категория" ?
                      Последно редактирано от krasimir.n; 19-10-13, 13:36.
                      • #71
                        Тая е много опроводена, не е баш същото. Дай от следващите уроци, дано има и с по-малко жици.
                        Даника
                        • #72
                          И като стигне до 3, накарай даскала да ти обясни за две.Ако,че ги плюем в парламента-твоя ще да е от другите, не вярвам да си тури у тях в двупроводната панелка, а на теб да ти каже, че може.
                          Даника
                          • #73
                            Пета квалификационна група вероятно.
                            • #74
                              И аз имах съмнения,но все пак си питам.
                              Ако е така- е "леко" притеснително.....
                              За да придобие 5 та квалификационна група,лицата трябва да имат-задълбочени познания по електротехника .(и куп други условия,ама ще е скучно,да се изброяват)
                              За да стигне до 5 та квалификационна група ,трябва да минал през няколко други групи,преди това:
                              Освен това,за да придобие 5 квалификационна група,лицето трябва да има стаж с 4 та квалификационна група най-малко:
                              1. 2 години-за лица с основно образование,които са преминали специално обучение.
                              2. 1 година-за лица със средно електротехническо образование.
                              3. 6 месеца -за лица с висше електротехническо образование.
                              за 2,3,4 квалификационни групи,има подобни изисквания.
                              Изпити върху правилника за безопасност се държат всяка година!
                              Както и да е,ама да се бърка-квалификационна група с "категория"-това не може да го направи човек, който се бори за 5 та квалификационна група.
                              • #75
                                Чети , чети , че явно има още какво да научиш по тънките неща за , които пък самонадеяността понякога е враг №1.
                                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
