Малко електричарски въпроси
  • Малко електричарски въпроси
    Такааа
    ще се сменя бушонното табло и едни тикви ми обясняват мче трябвало да си взема бушони 4.5 кА но където проверявам по магазините има само 3 кА и 6 кА
    Та питането е - има ли голямо значение тази работа?
    И още нещо - какъв е редът да ми се сменят кабелите от главното табло до при мен? Трябва да викам ЧЕЗ или как?
    От: Малко елеткричарски въпроси
    кабелите можеш да си изтеглиш,но чез трябва да дойдат,най малкото за да отворят таблото
    или по скоро да го затворят
    Румен Николов
    0888 358 572
      Ако тиквите са от ЕРП-то слушай тях, защото после ако стане нещо, ще има "Щом не слушаш, опра'й се!"
        Не са от ЕРП
          Такааа
          Това кА -килоампери ли са?
          И кабелите след електромера са си твоя грижа. Скоро го играх упражнението, че да пусна трифазно. ЧЕЗ са до електромера.
            кА освен килоампер какво да е?
            Абе хубаво е моя работа, ама таблото е пломбирано - не мога без ЧЕЗ да вържа квото и да било?
              Първо да уточни мерната единица. Давай в А, ампери че кА ми звучи като кило ампери. Второ защо бушони? Сменяй направо с автоматични прекъсвачи, удобно, по-пригледно, събрано, имаш голям избор в ампеража. Друго което виждам, ако си имал в предвид ампери това са стойности като за осветление. Не е сложно да си сметнеш мощностите, една груба но приблизителна бакалска сметка е 2А на KW. Сложни и малко резерв да не ти разпадат често. А относно линията от главното табло, собственост на монополиста, ти си. След електромера дали те, ти или някой твой човек е без значение, въпросът е да имаш достъп зад вътрешният щит.
                Килоамперите в твоя случай играят роля за това колко пъти предпазителят ще може да те спаси от късо преди да се изпържи и самият той. Важно е и за характера на товарите - повече активни или повече индуктивни...
                "Изключвателна възможност."
                Абе принципът на Мечо Пух важи и тук.
                  Такаа.
                  Явно ще трябва да се обяснява по-детайлно.
                  Първо визират се автоматични прекъсвачи
                  Второ освен мощност прекъсвачите имат и изключвателна възможност дето се мери в кА
                  ПП Писали сме заедно с Лука.
                  ППП Това добре ама не знам в коя посока е Мечо Пех в случая - към повече или към по-малко кА?
                    Баш kA (кило ампери) са си.
                    Комутационна възможност на ел. апарат. Това е един от параметрите по който се избира и показва какъв е максималния ток на късо съединение, който може да комутира.
                    Демек като стане късо съединение и тока стане някакви килоампери (точно в момента преди да започне да изключва прекъсвача) - до колко килоампери този прекъсвач може да ги прекъсне без да се повреди. Този ток зависи от много неща - отдалеченост от трафопоста, сечение на кабелите до главното табло, сечение на кабелите до апартаментното табло, сечение на кабелите до консуматора, място на късото съединение и т.н.
                    Този параметър няма нищо общо с номиналния ток на прекъсвача, както и с неговата време-токова характеристика (клас B, C, D).
                    Ако не намираш по магазините 4,5 kА, сложи си 6kA - просто е с по-яка механика и контакти.
                    За домашна употреба препоръчвам характеристика B т.е. изключване при 3-5 пъти номиналния ток. Характеристика C е около 10 пъти номиналния ток.
                    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                      Към повече е.
                      Това е характеристика, която показва при какъв ток бушона ще може да изключи. Ако тока е по-голям от тоя, бушона няма да може да изключи, ами ще се изпържи я той, я (по-вероятно) нещо друго по системата.
                      Тъй че, взимай 6 килоамперови.
                        Към повече. Това означава по-солидни контакти и по-добри дъгогасителни камери, имащи отношение към броя изключвания от късо. Или съответно броят изключвания на индуктивни товари(двигатели).
                          Вземай 6кА. Иначе са прави 4,5кА. И си вземи качествени предпазители, което е по-важното.
                          Кабелите след електромера са си твои. Гасиш, сменяш, пускаш.
                          Drag Grand Canyon Daily
                          LZ1JYM
                            ОК 6кА ще са
                            Легранд стават ли?
                            А те кабелите чудесно са мои ама електромера е заключен в таблото и ключ от там нямам. Как се процедира в този случай?
                              Във връзка с подмяната на захранващия кабел от електромера до апартаментното табло не е лошо новото да е с три жила. Независимо дали е направена специална връзка земя в таблото с електромерите. Аз лично използвам третото жило като непрекъсната нула/земя/. Имал съм доста случаи в практиката - поне 4 когато работната нула се прекъсне/изгори/ всички занулени консуматори остават без защитно зануляване. Най-добре е да сложиш и дефектнотокови защити в апартаментното табло.
