Премахване блажна боя
  • #76
    От: Премахване блажна боя
    преди малко в "Реставратори" по Хистори това беше въпроса...........обясниха, че пясъка и механичното стъргане нараняват,правилното е химия, но явно при тях има по-действаща такава
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
    • #77
      Ей сега се присещам, че нещо стана въпрос за местене на стени (то в еуфорията от картинките, стават и такива неща). Това е къща със носещи стени! Много внимавай - всъщност, консултирай се - какво ще местиш.
      • #78
        Да, знам. Те носещи са по-точно дървените греди в стените. Затова първо ще разкрътя мазилката да ги намеря и след това ще решавам.
        • #79
          За друга химия, освен тези на базата на натриевата основа не се сещам. С нея пробвах, мани. Един добър реставратор познавах, но той забегна в Малта и му загубих дирите. Сега ще говоря с един дърводелец, та да видим.
          Но пак остава главният проблем - жената не ще да чуе за мебели с таблени чамови вратички вътре. Не че и аз ги харесвам...
          • #80
            Според мен не е задължително мебелите да са непременно в един стил с вратите и прозорците. Стига мебелите в една стая да са в един стил. Съвременни мебели с гладки и изчистени вратички няма да се сбият със съществуващата дограма.
            • #81
              ако не искаш вратите да станат натурални на дърво и само с лак, няма нужда да махаш цялата боя...... зашкурване на едни места, малко кит на други и после боядисване с пистолет от човек, който го може, ще ги направят по-добри от нови.
              преди 30 години имаше една мода за боядисване на интериорните врати с някакви бои и отгоре лакиране.... бях малък и помня само че първо с гъба правиха имитация на дървесни шарки и после лак /става горе долу като ламперия/ е, от тогава не са мръднали /нямам снимки, че са в Троян вратите/
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
              • #82
                ...Те носещи са по-точно дървените греди в стените...
                Хм, т. е. паянтова конструкция (пространствена фермена ), в която тухлите са само пълнеж. Сигурен ли си? Нещо съвсем не ми изглежда така, много са дебели стените (и други индикации). Според мен, това е сграда с масивни статични носещи стени и дървен гредоред (може и бетонен пояс да има). Ако си виждал някъде греди под мазилката, това най-вероятно са щурцове над отворите за дограма (примерно видял си ги, когато сте сменяли там някаква врата, дето каза с алуминева).
                Последно редактирано от davc; 30-08-13, 13:15.
                • #83
                  , много са дебели стените.
                  Не са навсякъде така. Аз в началото разказах съкратения вариант на историята. Къщата е достроявана през 1930-та. Старата част сигурно е от турско време и има стени дори от плет. Ти като копривщенец знаеш какво е това. Та тази, която ще бутам е доста по-тънка.
                  • #84
                    Да те отварям нова тема - има лепило Момент за дърво - то колко здраво държи?
                    И по-добро ли е от обикновеното С200?
                    • #85
                      От личен опит - пак толкова, ма хваща по-бързо. Което понякога въобще не е плюс.
                      • #86
                        Какво ще лепиш?
                        Има едно което като хелметекс, също и българско-Хелвми..
                        • #87
                          Може и с епоксидна смола. Определено държи повече от Ц-200.
                          Из "Златния телец"
                          • #88
                            Има, че и няколко вида. И да, по-добро е. Като залепиш чам и после го отлепиш, къса се около залепеното самото дърво.
                            И да, по-добро е от обикновеното C200. Това пак от личен опит. Приликите свършват до там че миришат почти еднакво. Има и стягащи с различна скорост, според вкуса на прилагащия го. Има и на същата основа за лепене например на PVC към бетон - става по-здраво отколкото с винтове.
                            Кажи какво ще лепиш. Пробвал съм практически всичко, дето продават по големите вериги.
                            Последно редактирано от sparkybg; 30-08-13, 23:58.
                            • #89
                              Дърво към дърво
                              Ще обръщам един трегер и се чудя с лепило или да го накова
                              • #90
                                Преди повече от 10 години, една фирма построи навес за лятна градина в ресторанта до нас. Носещите греди около 20Х20 при дължина почти 6м. бяха слепени по дължина от по 5-6 отделни бичменца със сечение 4Х4 примерно и с дължина до 1.5м. със съответното разминаване във слоевете. Навеса още стои и гредите не са мръднали.
                                Из "Златния телец"
