Хидрофорна помпа с електронен пресостат или хидрофор с буферен съд?
  • #46
    От: Хидрофорна помпа с електронен пресостат или хидрофор с буферен съд?
    На снимката отзад се вижда пресостата,има два винта (на повечето) единия е за горната граница а другия е за разликата.....
    Пример искаш да настроиш пресостата да изключва на 10 бара....с единия винт даваш 10 бара а с другия регулираш от -2 бара до +2 бара тоест 8 до 12 бара ...диферинциална разлика май се викаше !
    п.п Числата са само примерни....моя работи на 2.5 бара и не ми е достатъчно....И още ,има точно как да си направиш разликите он/офф потърси в нета,имам ги някъде написани от мой познат дето се занимава с тея работи ,ако има проблем ще ги потърся !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #47
      Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
      Eй таз: http://www.gardena.com/bg/water-mana...3000-4-309042/ класик 3000/4 сякаш е модела. 4 бара уж прави максимално. Аз съм я виждал да прави веднъж 2.5, но реално само на 2.2 си работи. Нещо може да бъркам. Инак съм доволен, а сега таман спря водата от водопровода...
      Ако не се справиш сам, има два варианта, първия го знаеш (бира, пържоли, Бов), втория е по-евтин - донеси я при мен.
      Всъщност не знам кой ще е по-евтин, но първият ще е по-приятен.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
      • #48
        Здравейте колеги, електронните пресостати са по удобни и компактни спестяват място за балон и в определени случай са единственото решение.Но са
        не ремонтопригодни в домашни условия, влияят се от колебанията в захранващото напрежение и често безпричинно отказват когато най-много е необходима вода.
        Системите с механичен пресостат са по прости в това отношение и са в компетентността на почти всеки с малко технически умения и мерак да си ги сглоби от отделни елементи сам или да си ги ремонтира сам.Правилно настроена системата работи дълги години.Единственото нещо което трябва да се проверява е налягането на въздуха в разширителния съд , за всяка отделна система е различно и трябва да е с 0.2 Бара по ниско от налягането на включване на помпата.
        Проверка на налягането на въздуха се прави по следния начин:
        - отваряте произволен кран на Вашата система и следите внимателно на манометъра при какво налягане помпата се включва.
        - след това изключвате помпата от ел.захранването и изпускате налягането на водата докато манометъра покаже нула и вече не тече вода.
        после сваляте капачката на вентила за проверка на въздуха ,той се намира на противоположната на изхода за вода страна на разширителния съд и замервате .
        Примерно: помпата включва на 2,8 бара и при замерването сте установили че,налягането на въздуха в балона е 2,1 бара значи трябва да го повишите до 2,6 бара за нормална работа на системата.
        - при по ниско налягане на въздуха в балона гуменият съд се разтяга максимално и се долепя до стените на металната бутилка и реално не работи като компенсатор какъвто е,след продължителна работа с ниско налягане гумената мембрана се пука и водата достига металните стени на разширителния съд от където са и ръждивите води който описват колегите по-горе.
        Големината на разширителния съд се определя от дебита на помпата колкото по-дебитна помпа толкова по-голям съд.
        В търговската мрежа и по големите вериги се предлагат готови сглобени хидрофорни системи на почти всички производители на помпено оборудване но поради борбата за цени всички са подбрали модели който са конкурентни само с цената си не и дълговечността си или с добрите си параметри.
        Обикновено на табелката на помпата са указани максималния дебит и и максималния воден стълб/напор на хидрофора но това не означава че,при максималния посочен дебит съответната система дава посоченото на табелката максимално налягане.Затова в реални условия резултатите не отговарят на написаното.
        На пазара се продават и едни американски разширителни съдове с 5 годишна гаранция за налягането на въздуха слагал съм от тях и след две години работа на системата въздуха им не е мръднал изобщо.
        Инверторните хидроворни системи са най - доброто за водоснабдяване ,разходът на ток е минимален безшумни са и максимално ефективни само дето са по скъпи почти двойно в сравнение с качествен хидрофор с механичен пресостат и американски съд.
        • #49
          Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
          Това ми напомня положението при електрожените, как от трафове всички станаха инвертори.
          Преди няколко месеца купих хидрофор и търсих инвертор. В алибаба има два производителя който предлагат - цена около 150$, една от тях се продава и тук като полска . Цените не ми се коментират - В Полша х2 , а тук х4. Има и грудфос (китайски) на цена 1000лв.
          Аз съм обнадежден, в алибаба инвертор с вграден контролер има под 100лв
          Корекция, сега потърсих отново , за 6 месеца Smart Control Self-priming water pump излизат вече няколко страници.
          Последно редактирано от trav; 17-05-21, 07:33.
          • #50
            След два изгорели класически хидрофори Wilo монтирах на вилата някакъв полски Omnigena - инверторен с електронен пресостат. Само че създава проблеми. Прегрява и се изключва. Как става това - покачва налягането до около 3 атм и се изключва. След това при затворени кранове бавно, бавно налягането спада - по стотна на секунда-две. Спада до около 2 атм и помпата включва. Работи няколко секунди, покачва пак до 3 атм и се изключва. Тези включвания без реално да тече вода през нея я прегряват и изключва. Когато работи при отворен кран има дебит на водата. Това я охлажда и всичко е ОК. Проблемът е когато няма консумация. Един кран на двора прокапваше и мислех, че затова спада налягането. Оправих го, но проблема продължава. Та се чудя, този тип помпи имат ли някакъв еднопосочен вентил. Ако той не е наред и връща малко вода, това би обяснило спада на налягане и честите включвания. Помпата естествено е в гаранция, но не ми се разправя с демонтаж и сервизи. Чудя се дали просто да не монтирам преди нея един еднопосочен клапан.
            • BRANCO
              BRANCO коментира
              Ако въпроса е към мен от сондаж, Ф 630 мм.
            • Savov
              Savov коментира
              Системата е правена от специалисти. Има над 20 год, откакто работи. Хидрофорите горяха от немарливото ми отношение към разширителните съдове.
              Благодаря за общите препоръки, аз просто питам някой с подобен хидрофор дали има вграден еднопосочен клапан и ако реша да монтирам такъв, дали да бъде преди помпата.
              Лека вечер!
            • BRANCO
              BRANCO коментира
              Без да съм специалист съм забелязал, че ги монтират между хидрофора и помпата(ако е потопяема) долу-горе по средата. Сложи си такъв изцяло от месинг, без пластмаса на клапана. Намират се с малко повече търсене, зависи от цолажа, ама нещо към 25-40 лв.
          • #51
            Аз от бая време съм с помпа и електронен пресостат-без буферен съд,захранвам къщата в която живея.Веднага след помпата,монтирах възвратен клапан и нямам проблеми.Тъкмо правя експеримент напук на всички които казват че помпата от честото включване без буферен съд щяла да изгори и т.н.
            Yamaha Yz450F
            Всичко с ''рошави''гуми!
            • gy6ter
              gy6ter коментира
              Зависи от помпата ,поне съм срещал до 200 пъти на час ,или нещо подобно .
          • #52
            На смукателя на помпата, има възвратен клапан. Ако той не е наред се получава точно този проблем. Отдавна съм с хидрофор от собствен източник и нищо не може да ме накара да върна системата с балон. Откакто сложих електонен пресостат, няма и помен от проблем. Няма лошо да има клапан и след помпата, но ако този на смукателя е ОК и уплътнителят на вала на самата помпа не изпуска, няма необходимост от друг клапан.
            • #53
              Клапана в сондажа не държи. Иби се сменя, или се добавя друг след него. Няма смисъл да се слага след хидрофорната помпа. Правилно е преди.
              • #54
                Проблемът при мен вероятно е теч. Спрях крана след помпата - при това положение държи, налягането не спада. Изходящата от хидрофора тръба има дълъг път - излиза от къщата, заобикаля я и влиза от другата страна. Има кранове, колена, холендри в една външна шахта, през която преминава. Там вероятно някоя наставка капе и затова помпата прегрява. Шахтата е зазимена, но ще трябва да я отворя.
                • #55
                  Някой може ли накратко да обясни видовете помпи. Гледам има: центробежни, многостъпални, самозасмукващи с и без ежектор. Коя помпа е най-подходяща за следната постановка:
                  Съд,
                  на нивото на изхода съда помпата,
                  след нея електронен пресостат,
                  след него къщичка с последен консуматор на 7 метра височина. Къщичката харчи по около 300 л/24 часа и се ползва сезонно. Водата е питейна и доста чиста от твърди примеси.
                  Теоретично и най-евтината помпа би свършила работа, но подозирам практиката ще има друго мнение.
                  Последно редактирано от bokomo; 24-11-21, 15:30.
                  • #56
                    Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                    След загубен половин ден в проверка за течове монтирах възвратен клапан с месингова пластина преди хидрофора, съгласно препоръките ви.
                    О, чудо! Всичко е наред, вече налягането е стабилно и помпата работи коректно.
                    Благодаря на колегите, които помогнаха в темата!
                    • #57
                      Клапана в сондажа не държи. Или се сменя, или се добавя друг след него. Няма смисъл да се слага след хидрофорната помпа. Правилно е преди.
                      Радвам се, че сте решили проблема.
                      Но тези месинговите клапани също не са вечни. Така, че ако след някоя и друга година започне често да включва ще се наложи да го подмените.
                      • #58
                        Това че проблемът е решен е хубаво, но решението не изглежда технически издържано.
                        В оригиналният вариант системата е отворена от едната страна и позволява при промяна на температурата на флуида, той да се разширява към отворената страна.
                        Сега входът е затворен с клапан, изходът с крановете на батериите. И ако флуидът започне да се разширява, как ще стане това?
                        И коментаторите...
                        • #59
                          Оригинално има клапан на смукателя, който не позволява водата да се връща обратно. След помпата има кран, който при отваряне включва пресостата. Температурата на флуида няма отношение в случая - когато кранът е отворен флуидът охлажда помпата, когато е затворен помпата не работи и съответно няма защо да бъде охлаждана. Може да се получи прегряване при незначителен теч, когато помпата включва за кратко, а потокът не е достатъчен за да я охлади. Важна е настройката на пресостата - при какво налягане включва и изключва. Обикновено по дифолт електронните пресостати включват при дебит над 1 литър в минута. Те също имат разширителен съд с мембрана, но малък. За разлика от класическите хидрофори имат малък хистерезис и помпата не включва и изключва а работи през цялото време, докато кранът е отворен. Така се избягват пулсациите на струята.
                          • #60
                            Има затворен обем пълен с течност. Тая течност се свива и разширява при промяна на околната температура. Ако тоя затворен обем има предпазен клапан, всичко е ОК. Ако няма, значи има нещо недомислено.
                            И коментаторите...
                            • Savov
                              Savov коментира
                              При първото стартиране на помпата след поставянето на възвратния клапан имаше малко проблеми - не бях стегнал един холендър преди хидрофора и той смучеше въздух, който биде напомпан във водопровода. Като оправих това нещо системата се напълни отведнъж със студена вода в топлата къща. Помпата вдигна нужното налягане и спря. В следващите няколко минути налягането започна да се покачва спонтанно, но това беше само няколко десети. Нямаше ни взривове, ни течове. Та чак предпазен клапан едва ли е необходим. Покачване на температура на флуида от 6-7 градуса на 25 градуса не доведе до драматично разширение.
