Хидрофорна помпа с електронен пресостат или хидрофор с буферен съд?
    От: Хидрофорна помпа с електронен пресостат или хидрофор с буферен съд?
    Може и вариант с потопяема вибрационна помпа. Аз така вадя вода от 40м. и я качвам още 20 нагоре. Само да не е БГ помпата.
    То така и баба знае ама се усложнява и оскъпява проекта.Принципно се прави с две помпи и междинен съд за вода/минимум кубик/-което е най-добре.С една китайка пълни съда.слага два поплавъка и готово-автоматика.а другата хидрофорната тогава може да се натапани в мазето и да качва нагоре.Тогава може да се нареди система от филтри и водата става годна за пиене.Иначе с една помпа филтрите/особено осмотичните/товарят помпата и става по-трудно.
      Първоначално публикуван от Венци В Преглед на мнение
      Той моя хидрофор е в шахта до кладенеца ама му изгни балона и мисля да го местя в мазата,а в шахтата да сложа само помпа.
      Става.Ама ако си вземеш хубав балон/който струва колкото една хубава помпа/може и да го оставиш в шахтата.
        Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
        Какво му е сложното и скъпото. Помпата е 50-60лв. Пресостата под 100.
          Да споделя и аз моя опит.
          С хидрофор съм от 1996 г. Помпата е монтирана в кладенеца на 3-4 метра над водата. Общата дълбочина е около 13,5 м. Отначало бях с българска Вида 4 - много проблеми и постоянно обезвъздушаване. 1998 сложих италианска - от тогава нито съм влизал в кладенеца да я видя, нито ми е създавала някакъв проблем. Балона е 120 литров, монтиран в котелното помещение, презостата чешки. Тогава самият продавач ме посъветва да взема чешкия, а не италианския. Доволен съм! На 3-4 месеца се донапомпва балона, защото въздуха по малко се изнася с водата и налягането спада. Сега има самонапомпващи се балони, и този проблем е разрешен. Балона трябва да е с по-голяма вместимост, помпата се включва на по -голям цикъл, което е добре за самата система. Имам и течаща вода от В и К - когато спре тока, случва се понякога, водоснабдяване се осъществява от там. С един регулатор на налягането на В и К връзката и два срещуположно свързани, в съответните вериги възвратни клапани се получава и автоматично превключване от едната към другата верига. Количеството вода което съм използвал досега от В и К е около 2,5 кубика за период от вече 12 години. А, от кладенеца, и особено през лятото се изпомпва по 1-2 кубика на ден, което се осъществява посредством хидрофорната система. Кладенеца е почти "запечатан", върху него и около него е направен плочник с бетонна основа, а за кладенеца има специална "капандура от камъка", която не се различава по нищо от другата подредба на камъка. Ако се наложи капандурата се вдига, като се навият в нея два болта през греда, използвана като лост за повдигане. Кладенеца се "вентилира" с изведена странично от него ПВЦ тръба.
            Да не се бърка разстояние от кладенеца с максимална височина или напор. Може да си сложи помпата в мазето стига денивелацията до водното огледало да не е повече от 6-7-8 метра.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              При добър смукателен клапан нищо не пречи на помпата да е в мазето, още повече , че кладенецът е с високо водно ниво. Хоризонталните загуби ( съпротивление) са доста малки при 5-7м. отстояние. Просто не може да смуче от 8м при това положение , а от 7 да речем.
              Вертикалното изхвърляне е до около 40-45м. и не се влияе от това дали помпата е в шахта до кладенеца или в мазето.
              Иначе системата с две помпи, голям съд, филтри и пресостат е най-добрата, но и по-скъпа и доста по-обемна.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Бре аз точно китайска сбронзово работно колело се опитвам да убия че да я смена с друга с по високо налягане ама не се дава !
                Китайска с бронзово работно колело, Raider. Прекрасна изработка, хубава работа, ама китайска. Ръждясват лагери, колелото блокира от ръждилниците. Изяде 2 кила бой с теслата, изкарах шепа ръждилник. Една отпуска време да не работи - и пак блокирала! До ден днешен проклинам решението си да спестя 100-тина лева за помпа, и взех китайска за 40. А електронен пресостат не знам на кое казвате. В Бриколаж имаше механичен и електронен. Може аз нещо да не съм разбрал, ама останах с впечатление са едно и също нещо. Хидрофор си сглобих от чаркове и проработи. В хидрофорния съд водата застоява яко, като го източвам е ръждилник и чудо, а е постоянно подвързан към течаща вода.
                  Аз съм направил подобна каскадна система. От сондаж 46 м.,водата се качва в мазето в резервоар 500 литра ( помещението не ми позволяваше по-голям,но и този върши работа ). Хидрофора е. Метабо-800вата ,а съда е 25 литров.
                  Захранва две отделни домакинства ( 2 бани,2 кухни,перални и т.н. ).
                  Проблем се получава,когато се ползват повече от две чешми-пада налягането,но това е защото помпата идва малко слаба за такъв чанч. Следващата ще е по- мощна. Иначе системата работи четвърта година,като за това време съм допомпвал веднъж балона.
                    Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                    Тц.....тая от 40 лв. е малката,много оплаквания има от нея ! Тая която ползвам я има по горе в линка към темата,вече мисля че направи две лета и две зими,никакви проблеми,пък и как я виждаш да бездейства като захранва 12 чешми две бани тоалетни и полива половин декар райграс и още толкова градина домати,чушки,краставици !Няма спиране .
                    Колегата ми използва същата райдер от малките като твоята в мазето със пресостат като спре водата тая помпа смуче и качва вода по етажите,обаче като се наложи да я използва и е клиясала и протича....! Моята не е такава,виж я ,има голяма разлика и в сауника и в конструкцията ! При мен ако протече от сауника водата отива навънка а при малката от охлюва отива в мотора,в моя случай няма начин да стане това !
                    https://dvrbg.com/
                      Върху кладенеца имам голяма беседка,и под една от пейките мога да сложа помпата.Остава въпроса,каква помпа да избера-такава със съд или с електронен пресостат?Доколкото разбрах,тази с пресостата се включва по-често,при минимален спад в налягането в тръбите след помпата,което означава повече работни цикли,от тази със буферния съд която работи на по-голям интервал,но пък има съд,който се предполага че ще дефектира.Препоръчайте ми марка,имам циркулационна помпа на Вило и съм много доволен от нея-супер безшумна е,но не робувам на марки,така че кои марки за вас са добри?
                      Yamaha Yz450F
                      Всичко с ''рошави''гуми!
                        Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                        Системите с балон са остаряла технология!Вземи си грундфос с електронно управление.където няма ел.контакти и управлението на дебита е безконтактно.няма водни удари.проектирана е да включва и изключва практически вечно.самообезвъздушава се .има защита против суха работа.Кусура е че системата трябва да е идеално херметизирана и да няма течове.Модела е MQ-4.Виж го в нета .Цената е към ....700.
                          A как се постига максимално налягане? Защото моята и дават повече, а аз само до 2.2 атм го добутвам... Обезвъздушаването ли бъркам или е развалена?
                            Какво ти е управлението !
                            https://dvrbg.com/
                              Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                              МОдела е ?
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                                Eй таз: http://www.gardena.com/bg/water-mana...3000-4-309042/ класик 3000/4 сякаш е модела. 4 бара уж прави максимално. Аз съм я виждал да прави веднъж 2.5, но реално само на 2.2 си работи. Нещо може да бъркам. Инак съм доволен, а сега таман спря водата от водопровода...
