Хидрофорна помпа с електронен пресостат или хидрофор с буферен съд?
  • #61
    На смукателя на помпата, има възвратен клапан. Ако той не е наред се получава точно този проблем. Отдавна съм с хидрофор от собствен източник и нищо не може да ме накара да върна системата с балон. Откакто сложих електонен пресостат, няма и помен от проблем. Няма лошо да има клапан и след помпата, но ако този на смукателя е ОК и уплътнителят на вала на самата помпа не изпуска, няма необходимост от друг клапан.
    Ники, и аз опрях до хидрофор, че почнаха всяка вечер да спират водата. кажи каква помпа да взема за нормални пари за захранване на къщата и напояване, включително капково?
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
    • #62
      Аз съм с помпа и пресостат на DAB.Използва се за захранване на къщата и поливане,пълня и 5 кубиков басейн редовно.Доволен съм.
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
      • #63
        ситуацията при мен:
        кладенец на около 20м. от къщата, има прокарана подземна полиетиленова тръба 1/2" и ток до него.
Име:sxema bunar.JPG
Прегледи:674
        Ако сложа хидрофорна помпа с разширителен съд в мазето, ще може ли да дърпа от кладенеца?
Прегледи:652
        или да сложа потопяема в кладенеца с електронен пресостат и разширителен съд в мазето /за да не го изпразвам зимата/
Прегледи:664
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
        • Asen Kushlev
          Asen Kushlev коментира
          Е тоя кладенец да не извор, че чак до кота 0 да се пълни? Няма ли зидана надземна част?
        • IvanIvanovi
          IvanIvanovi коментира
          не е извор, копан е до жилата, 8 м. дълбочина и е зидан с камъни до нивото на земята, до там се и пълни. дъното му е скала.
          над земята е бетон
        • Asen Kushlev
          Закачаш го да си виси в надземната част и си готов. Няма да замръзне, водата пуска топло нагоре и не мръзне.
      • #64
Прегледи:619
ID:6881140 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:609
ID:6881141 Преди малко приключих с една задача.
        Тая помпа работи и вади много вода....но и мина времето....не се вписва в автоматичния режим за който правя нещата.
        Започнах с .....
        Махане на 2 цола вида....
        Махане ,рязане и нагряване на два цола тръби,възвратни клапани и др.
        Къртене на бетон ,оказа се че новата помпа трябва да слезе 4-5 см надолу.
        Преправяне на тръбен път от два цола към един цол.
        Копаене и заравяне на канали ....и след два дни къртовски труд имам помпа WILO 204 със електронен пресостат....или по точно датчик за поток.
        За сега работи отлично....следва включване към домашната автоматизация и умен дом....
        Последно редактирано от Roninn; 31-07-22, 16:57.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • #65
Прегледи:606
ID:6881218 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot_2022-07-31-22-25-15-138_com.miui.gallery.jpg Прегледи:0 Размер:286.4 КБ ID:6881217
          https://dvrbg.com/
          • #66
            А каква е причината да избереш ПЕ пред ППР в тази теснотия?
            • Roninn
              Roninn коментира
              Двора е около 100 метра дълъг и съм пуснал една тръба със доста разклонения и кранове.
              Успоредно има стара 2 цола тръба с кранове за въздух от влакове....двете линии са под напор ....
              А полиетилена ми беше под ръка ....
              На практика е времянка ....трябва да сложа филтър на изхода на помпата.....така че ще има промени...идеята е че 4 дни градината беше без вода и краставиците почнаха да горчат.
              Та трябваше спешно да заработи новата...и те така...
          • #67
            Asen Kushlev
Прегледи:514
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:527 кладенец.JPG Прегледи:0 Размер:544.7 КБ ID:6881420
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
            • #68
              Нещо не ми се чете, та пропуснах писанията преди мене..
              Аз съм с електронен пресостат + 50л. съд....
              Според мен е най-доброто от двете..
              НЕ спира помпата дори при достигане на зададеното налягане при дебит(над 2л/мин), и НЕ пуска помпата при всяко пускане на чешмата/казанчето(система с ел.пресостат без съд)... та пази мотра на помпата..
              • ivo929
                ivo929 коментира
                А имаш ли колебание на водата на душа в банята-при включване/изключване на помпата?
              • resistbody
                resistbody коментира
                Имах като ми беше задръстен филтъра(след смяната не съм усетил), другото е, че при мен са 3 бани с 3 кухни + външна чешма + сграда за весели мероприятия на една помпа от 300лв. и сме 15 маймуни в тая къща... на един друг обект съм с сондажна помпа на 20м. на 100л съд с механичен пресостат вързан само към 400л бойлер само за топлата вода и няма колебания.. като се задръсти филтъра обаче почва да "киха", ама там помпата е много мощна..
