Как се държат вашите климатици в студа?
  • #61
    От: Как се държат вашите климатици в студа?
    Три броя Дженерал 12-ки. В спалнята поддържам 24 - 25 С при зададени 25С. В другите помещения температурата е 22 - 23С при зададени 20С. С добра дограма и стъклопакет съм (едната стена на всички помещения е витрина, а не нормални прозорци), но над плочата имам само небе (няма покрив и таван отгоре), нямам изолация на външните стени и долния етаж не се отоплява! При това положение на нещата миналата година платих 3 месеца по 300лв. за ток а другите месеци от 150 до 200лв. (когато се отоплявам). Тази година реших да пробвам без да спирам въобще климатиците, а и имам 3 месечно бебе, та за миналия месец платих 200лв., от които 50лв. са от бойлера ( на отделен електромер е, 600л. е и е отгоре на покрива /терасата). Доволен съм, и като се има в предвид че тука дървата са по 90лв. кубика за дъб а ми трябват не по-малко от 12 - 15 кубика за зима + хамалогията + опушен апартамент за ремонт всяка пролет, та съм на сметка от климатиците.
    • #62
      За всички собственици на Hitachi:
      Днес бях в сервиза на К&К (Техномаркет) относно проблема с топленето при отрицателни температури.
      Корифея на климатиците ми обясни, че софтуерно са ограничили компресора да не си дава зор под -5 градуса,
      от където идва и ниския разход на електроенергия (но какво от това !).
      Преди проблема се е решавал със смяна на платката, но вече могат да сменят софтуера, което е доста по-изгодно.
      За сега нямат опит, защото го правят отскоро, и не знаят как софтуера за по-новите, ако въобще е съвместим,
      ще се държи при по-старите подобни модели.
      Надявам се да успея преди Н.Г. (но след края на света, разбира се ) да разкостя 14-та и да занеса платката,
      след което ще споделя резултата.
      • #63
        Аз съм с Хитачи и нямам никакви проблеми от 2006 година до сега.Сервизиран е два пъти.Топли и охлажда вярно през тези години.Отоплявам с него около 32кв.м/което си му е много/ но не се зори и е топло/около 22-23 градуса/.Не знаех ,че има проблем с платката и работа в студено време.
        GSM +359 895 236 182
        А Rhf +
        • #64
          Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
          Колега, не се изразих правилно, става дума за RAS/RAC 14 EH1.
          Ще му сменят му софтуера с този от ЕН3, но не беше ясно как ще работи (към момента когато писах в темата), но всичко би трябвало да е О.К.
          Твоят климатик кой модел е ?
          • #65
            Да не отварям друга тема, ако може един въпрос. Е, тоя климатик дали ще ми топли стая 18кв.м.:
            От фирмата ме навиват за инверторен, щото тоя в голям студ нямало да топли, ама сега не мога да дам повече пари.
            П.П. Външното тяло ще е в остъклението на верандата.
            0887770735
            • #66
              Първоначално публикуван от trajal Преглед на мнение
              Абсурд! Нищо добро не те чака. Трябва му мнооого въздух.
              • #67
                Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                Мога да го сложа и отвън. Мислех, на по-топло по-добре. А верандата не е много уплътнена.
                0887770735
                • #68
                  Ако е вътре, зимата верандата ще ти е фризер, ако го ползваш пък и лятото, сауна. Освен това, така се намалява и ефективноста му. За марката нищо не мога да те посъветвам, на тази не и се носи добра слава.
                  • #69
                    Това е другото, което гледам:
                    http://megaelectronics.bg/klimatici/invertorni-klimatici/staini-klimatici/hisense-as-12ur4svnvl.html .
                    0887770735
                    • #70
                      Необходимата отдаваната мощност за отопление/охлаждане е 60-70 W на куб. метър.
                      Някои спецове предпочитат да се застраховат, и препоръчват преоразмеряване до към 80-100 W на кубик, но така пада ефективността, защото по-малките машини са с по-голям COP/COR, а от там и по-малкия разход на ел.енергия,
                      но всичко е въпрос на сметка и преценка на помещението.
                      Ако климатика ти трябва преференциално за отопление, задължително инверторен.
                      Външното тяло трябва да се обветря добре !
                      P.S. Ще дам пример за бърза сметка, без да влизам в подробности:
                      Климатик 9 -Помещение 45 куб. метра.
                      Климатик 12 -Помещение 60 куб. метра.
                      Климатик 14 -Помещение 70 куб. метра.
                      Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 27-12-12, 16:48. Причина: P.S.
                      • #71
                        Това с ватовете на кубик доста относително. Факторите са много.
                        Изложние/север,юг,изток../ изолации, височина, процент остъкленост, вид дограма, панел/тухла, къща/блок, местоположение/Силистра,Сандански......и още доста.
                        Сриозните климафирми си имат програмки за прсмятане спрямо конкретните параметри.
                        • #72
                          Идеята ми е да поддържа 14градуса и в големите студове. А, като съм си в къщи, ще си паля и камината.
                          0887770735
                          • #73
                            Тогава конвекторен радиатор, по би ти свършил работа. Щото в големия студ климатика е доста неефективен. Дори и инверторния.
                            • #74
                              А сметката за ток....
                              0887770735
                              • #75
                                Ами при отрицателни температури, няма да е доста по-различна. Това от опит, не от реклами.
