Какъв бойлер да взема?
  • От: Какъв бойлер да взема?
    Това не е проблем. Той така работи, даже е добре, че с този шум си сигурен, че работи. Силата на този шум е проблемът. Но по-добре така, отколкото той да си мълчи, а някоя нощ да се събудиш на Луната
      Бойлерите вече се продават с пластмасов. Опитайте да го смените с метален. Вкъщи нито един от двата не шуми като други, които съм чувал. Случва се да издадат звук, но много по-рядко и съвсем различен от да речем "изцвилването" на тоя на едното ми село.
        Те затова вече ги продават само комплект с вентил, защото ламарината е с дебелина на вестник и този вентил гарантира само 0.2 бара налягане над това в мрежата. Всеки друг може да гарантира друго.
          Те се продават с винтил още от преди да станат като вестник. Просто от един момент нататък винтила стана пластмасов. Иначе си е същия на вид и със същото устройство.
            Аз също съм имал този проблем с шума, тъй като бойлера беше гаранционен се наложи да викна техник, обясних му проблема махна ми стандартния възвратен клапан и ми монтира тези две клапани и никави проблеми и шумове.
              Благодаря за информацията. Няма значение коя вода ще пусна..шума се чува.Продължителен е ако пусна малка струя...за да изчезне трябва да отворя повече крана и тогава изчезва...Възвратния клапан е метален. Вероятно ще търся решение с техник, тъй като бойлера е гаранционен. Колегата Павел е посочил решение. Наистина звука е като "цвилене" но по "басово"
                Горният клапан навън ли капе докато бойлерът загрява?
                  Да, винаги капе когато се включи, в началото бавно капе и после малко по-бързо и спира докато загрее водата, за мен значи че е в изправност и работи както трябва.
                    Това е добър индикатор, но мен ме притеснява друго: преди него майсторът е поставил редуциращ обратен клапан. Той намалява налягането в бойлера според това колко е натегната пружината под сивото пластмасово капаче. И се получава примерно така - в мрежата налягането е да кажем 2 бара, в бойлера е понижено до да кажем един бар без работещ нагревател. Като включиш нагревателя бавно се вдига до 6 бара и започва да капе. В този момент ако отвориш рязко кран на топлата вода налягането рязко пада пак до 1 бар и съм сигурен, че чуваш бойлера как пука.
                    Така хич не му е добре, като оставим настрана неудобството за теб от мокренето под клапана в банята.
                      Техника когато ми монтираше клапаните, преди това измери налягането на водата чрез уред захванат към подвижния маркуч на душа, тогава каза че е било високо налягането та ми монтира въпросния втория клапан с сивото капаче за налягането, не съм чувал досега 5 години да е имало пукане, единственото което се получаваше като пусна рязко топлата вода е че спираше да капе за известно време, до скоро ползвах основно бойлера но вече съм на ТЕЦ и бойлера ще го включвам само при профилактика на ТЕЦ, та относно капенето бях му сложил прозрачно силиконово маркуче с размерите на отвора и се оттичаше долу зад тоалетната в едно шишенце.
                        При мене последния бойлер така пука при пускане на кран, след като е стоплил. Клапана е оригиналния метален. Този бойлер ми го дадоха след рекламация на последния протекал.
                        Не съм никак очарован от новите бойлери и мисля да мина пак на старите. Преди 10-тина дни намерих един казан за старите бойлери, като мислех първо да го правя за слунчев и където е пробит да го заваря. Оказа се напълно здрав и сега си мисля да сменя на един запазен бойлер със съмнение за пробит казан. Имам даже и няколко нови нагревателя за тези бойлери, понеже се сменят на година и половина до две.
                        Имам един хромникелов казан за старите бойлери, но два пъти е заваряван и го свалих и сложих новите, като си мислех че 5 години гаранция означава че 5 години няма да се пипа, но уви. Същата история е с нагревателя, а на третата година се проби. За 5 години на първия са сменени два нагревателя, а на втория един нагревател гаранционно.
                          Ей, да чукна на дърво като чета какви неволи имат някои хора с бойлерите си! 2000г започнах основен ремонт, завърших го 2001 и тогава монтирах 80л на Горение. Та да не чуе дявола досега не съм имал никакъв проблем с него. Не е в банята, а в тоалетната до нея. С 2 квт мисля беше и сега макар че захладня половин час след включването може доволно да се изкъпе човек.
                            Първоначално публикуван от гоше Преглед на мнение
                            Браво колега уцелил си ,аз днес ще сменям втори на Горение 80 л.за 6 год.първият беше с открит нагревател,сегашният със скрит и пак протече.Дотук с Горение и вече незнам какъв да купувам.Предложете някой със серпентина!
                              Всичко е трагедия.
                              Но като за сега на бай Светулко май най-много карат.Въпреки,че имам 2 десет годишни елдома неръждаеми хоризонтални и преди 5 месеца взех 3ти само,че вертикален и без серпентина отново неръждаем.Уловката е че новият е с 5 години пълна гаранция,а старите бяха 10 години водосъдържател и 2-3 ел.част.
                              Което не говори добре за материала от който са направени.Ма ще го видим колко ще изкара.Ако ме ядоса вече ще закупя 2 соларни панела за 300литровият ми бойлер неръждавейка( от едното време и 5мм дебелина на стената) дето го ползвам само зимата тъй като е със три сухи четири киловатови нагревателя и някак не са на оферта.
                              Та така.
                              Няма страшно в умирачката...
                              Страшното е да си жив!...
                                Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                                Което не говори добре за материала от който са направени..
                                Мат'рялът им е вестник. Чувам го как се раздува и пука при всяко пускане и спиране на топлата вода. Чудя се кога някоя заварка ще каже "пук"
