Какъв бойлер да взема?
  • От: Какъв бойлер да взема?
    Ами при мен до като се къпя, и ако пуснат топла вода в бокса, който е съседен на банята, и пада дебита на водата чувствително.
      Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение
      Взех AEG DDLE LCD 18/21/24. При мен ще е нагласено на 18 kW, защото главният бушон при електромера е 32А. В апартамента му сложих 25А и повече от 18 kW не може. Ще споделя впечатления като придобия такива. Не се използват явно много такива и няма много инфо в нета.
      Нещо сте сгрешили. Ако помня от училище закона на Ома при 220 волта 18 kW са 81 ампера и разделено на 3 фази е по 27 ампера. Т.е необходими е предпазител 3х32А.
        В спецификацията от производителя пише, че е нужен 25А предпазител.
          Не си спомням точно колко, но и при мен предпазителя беше повече от 3x25А. Някъде към 50 лв. струваше, Мерилин Жерин хареса монтажника. На най-ниската степен при мен зимата температурата на водата не е достатъчно висока за къпане.
            Мощностите отдавна се смятат при 230 волта. Така сметката излиза и това не е законът на Ом, а на Джаул и Ленц.
            Иначе, какво ти е напрежението у дома и каква ще е мощността на бойлера е една друга сметка.
              Таксата за присъединяване към ЕРП-тата на над 15кВ е към 2500лв. Имайте го в предвид за да няма изненади после.
                Не взимай 24 или 27 kW. Бях в предишното си жилище с 21 и всяка вечер пълнехме вана заради децата.
                Сега съм с 27 и душа няма достатъчно дебит да работи добре на 2 степен, та намалям за да може да ми стига първата степен. Иначе трябва да пусна още един консуматор непрекъснато да черпи гореща вода за да си наглася водата. Вярно, че сега съм на по-висок етаж и в друг град, но мисля имам достатъчно налягане на водата.
                На село съм с газово котле с 19 kW и мощността е достатъчна за къпане и вана.
                Моите бойлери са Стибел с механично управление. Може би с електронно ще е другояче.
                  Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                  Това е ключа за палатката . Аз съм с електронно и нямам никакви проблеми .
                    Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                    Е, ами тези да ги изхвърлям ли - единият е само на 18 години, а другият едва на 11...
                      Карай до като можеш да ги търпиш и после за новите да си знаеш . И чакам да ми отговориш да зная какво предложение да ти правя .
                        Здравейте
                        Да препоръчате конкретен модел с неръждаем водосъдържател, обем 100-120 l, за вертикален монтаж и сравнително малък на височина
                        LZ1EMS
                          Който ти хареса на теб. Другото късмет.
                          Няма страшно в умирачката...
                          Страшното е да си жив!...
                            Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                            Здравейте
                            Потърси Светлю Шишков.
                              Какво означава бойлер с или съответно без „серпентина"
                              LZ1EMS
                                Със е, ако искаш да го грееш с нещо различно от Гинка.
