Какъв бойлер да взема?
  • От: Какъв бойлер да взема?
    Някакъв варненски е бойлера Стибел/Стубел-21kW, преди 4-5 г. беше 700-800 лв. Сложи към крайната цена и кабел от таблото до банята, ако нямаш такъв. Какво налягане имаш във ВиК системата също е много важно. Аз съм в къща извън града, където налягането подавано от ВиК е 1 бар, и то в добрия случай. Захранвам къщата от сондаж със хидрофор, и имам постоянно 4,5 бара налягане. Понеже хидрофора го правих преди доста години заради поливната система е външен и зимата го източвам. Тогава, зимата, минавам на държавната вода. На която заради трифазния бойлер сложих една допълнителна помпа, мисля бустер помпа се води, а в представителството на Грундфос я наричат "Пи ем"-ка. Тя се върза на 300 лв. някъде с отстъпката която ползвам във Грундфос, монтажа беше от мен и ми отне около 1 ден. Проблеми никакви не сме имали. да кажем летния сезон средно за трима човека сметката за ток е 36-37 лв.
      Проблеми с налягането нямам. Смело слагам пък ще видим. Siemens или Stiebel eltron ще да е.
        Още един глас за СИменс.
        Из "Златния телец"
          За марка не мога да дам препоръка, защото Сименс не съм виждал и на снимка. Но сега се сетих друго. Проточните бойлери бивали с меден и пластмасов кожух на нагревателя. Препоръчваха пластмасовия при варовита вода. При мен водата е много варовита и взех такъв, иначе се бях засилил към меден. И друго, аз взех този, защото наблизо има представител на марката, евентуално за резервни части. Майстори не ползвам така или иначе и сервиза за мен не е важен.
          Сега като се замисля, в последните едно 30+ г. и в двете жилища сме с проточни бойлери, дори нямам спомен някога да сме имали такъв класически бойлер. Ами да сме сменили няколко нагревателя, но не повече от 3 бр. На вилата предишния ми бойлер беше монофазен, пак варненски, мисля Релакс беше. На него се спука кожуха на нагревателя, 12-13 лв. струваше и час за смяната.
          П.С. И на двете жилища съм прекарал допълнителна ел. инсталация от таблото до банята. И въпреки познанията и уменията по електротехника които имам, съм викал квалифициран специалист да ги свърже !!!
            Първоначално публикуван от BRANCO Преглед на мнение
            Тоя стибел ми е познато,на жената чичо и има такъв,или по точно такава марка трифазен,модел едва ли ще си спомня,но го ремонтирах няколко пъти.Имаше някаква драма с един датчик ли беше,като тръгне водата да разбере че има поток.Чаках и доставка,наложи се да го отварям втори или трети път за да го напасна,доколкото не ми се е оплакал чичката ,работи вече 2-3 години след ремонта.
            Във офиса бяхме със Сименс трифазен,втора употреба,на колко години е незнам,но е без забележки.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              https://www.ovk-varna.com/
              Две бани само. Трима сме. Проблеми - нямам за сега. Но ми е за резерва, както спре ТЕЦа.
              Линка води към Обединена ветеринарна клиника....
              Предлагат много различни услуги, но не и устройства за затопляне на вода.
                Най-важното за проточен бойлер е управлението му,то трябва да бъде електронно,а не електромеханично.При електронното управление комфорта е много по-голям,температурата на водата е постоянна според зададената от потребителя ,не се влияе от дебит и налягате.
                От 2 години съм с този модел http://www.technopolis.bg/bg/Tankles...21415/p/724111 .Като "минус" мога да отбележа само това ,че жената или дъщерята като влязат в банята забравят да излязат,топлата вода никога не свършва
                Трагичното не е смъртта, а животът, който
                хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                Чарлз Буковски
                  Видях. Моя е грешката. Не зная как се е получило.
                  Като този, но 24Квата.
                    Първоначално публикуван от stelio Преглед на мнение
                    На колко градуса го държиш и променяш ли ги изобщо?
                      Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение
                      Ние ползваме Стибел Елтрон https://durchlauferhitzertests.de/st...ron/dhb-21-st/ и има три символа (положения ) за ползване ( за миене в баня , за къпане и пълнене на вана и за ползване в кухня ) . Не мога да кажа каква температура е водата в трите положения . Ние го експлоатираме вече две години предимно за топла вода и къпане в банята и сме много доволни от ползването му .
                      П.С Зачетох се в линка и видях че е с три температурни режима 35 , 45 и 55 градуса . Това означава че го ползваме на 45 градуса целогодишно .
                      Последно редактирано от alexalex69; 20-02-18, 14:00. Причина: допълнение
                        При бойлера на siemens регулирането на температурата е плавно без фиксирани степени от 30-60 градуса,което ти позволява да нагласиш температурата на водата така че да се ползва без допълнително разреждане, лятото я глася на усет 38-39 а зимата 42-43 градуса.При Siemens de1821415 може да се избира между две мощности 18 и 21 кв с превключване на ключ вътре в бойлера и ето как е отвътре
                        Чарлз Буковски
                          Днес случайно от дъщерята на наш клиента разбрах, че са си купили проточен Сименс, но нещо не им е харесал, и са преминали на класически бойлер. Ползвали са го около 2 месеца, но не можа да ми изтъкне конкретна причина. Пое ангажимент да пита баща си дали го продават. Ако е трифазен и ми е по джоба, смятам да го купя и да го монтирам в гаража. Хем ще имам база за сравнение !
                          Някой да каже нещо за Сименс, какво да му гледам, силни / слаби модели ?
                            ...може да се избира между две мощности 18 и 21 кв с превключване на ключ вътре в бойлера...
                            Взех AEG DDLE LCD 18/21/24. При мен ще е нагласено на 18 kW, защото главният бушон при електромера е 32А. В апартамента му сложих 25А и повече от 18 kW не може. Ще споделя впечатления като придобия такива. Не се използват явно много такива и няма много инфо в нета.
                              Едно време човек със 7кВт бойлер се къпеше прилично.
                                За къпане - ок. А снабдяване с топла вода на няколко точки едновременно?
