Ремонт и хидроизолация на тераса
    От: Ремонт и хидроизолация на тераса
    Първоначално публикуван от LAZZ Преглед на мнение
    Какво би се получило ,ако се изпълни с мозайка? Не е толкова ''чисто''но пък става здраво.Може и да се оцвети по желание.Но за 66кв.м...... Просто споделям....
    Съмнявам се, че в днешно време може да се намери някой, който да я изпълни... Може и да се намери, ама ще коства доста усилия...
      Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
      Материала е хубав, но противоречи с това:
      ограничен бюджет е много разтегливо понятие... аз не виждам как сагата ще се реши с под 20лв/кв само за хидроизолацията... сика си е сика! от там на татък иска и запечатване с нещо... а ако го направи фирма работеща със сика и хоп 100 години гаранция!
      ама хайде да не рекламираме... всичко останало си е компромис водещ до неколкократно по-високи разходи през време на експлоатацията (в близките 10 години)
      а резултата, който се вижда от снимките е в следствие на липса на цимент, а наличие на голямо количество заместител, с цел намаляне на цената.
        Асфалтирай я...със студен асфалт...
          Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
          И край на оффроуда???
            Преди всичко, трябва да има ясна, определена идея за цялостното изпълнение (крайно покритие, бордове, тип оттичане и пр.)
            Конкретен детайл може да се предложи само върху конкретно задание. Много правилно е отбелязано, че всичко съществуващо понастоящем трябва да се почисти до здраво и след това - всичко да се изпълни наведнъж. В момента трябва да изсъхне, след като явно няма да се докарва до завършен етап - как точно ще се закърпи не е от особено значение, защото по същество това ще си е временно строителство и в последствие също трябва да се премахне. Всички предварителни слоеве (изравнителна замазка, замазка за наклон, хидро/топло изолация, евентуални армировки, или еластифициращи слоеве, промеждутъчни грундове и т. н. и т. н.) трябва да са непрекъснати. На тази площ, болшинството завършващи покривки, изискват работна фуга (гресите, съвсем определено). Зими като току що миналата са редки, но не е особен разход предвиждането и някакво подово отопление за подобни екстремни случаи.
            п п Само за протокола: Воалит, не е търговска марка, а тип материал - битумна мушама на основа стъклен воал. Артикулите на предприятието Изола Петров носят търговска марка "Изола Петров".
              Също като "Делко", "Ксерокс" и т.н. За протокола - битумна мембрана с вложка от полиестерен нетъкан текстил. Никакъв стъклен воал и мушама.
                След зимата има доста поражения по още незавършената тераса, сега се налага ремонт, възстановяване на разрушената замазка, хидроизолация и т.н.
                Терасата е 68 кв.м. върху гаражи и беше оставена почти само на замазка, намазана (тънко) с някаква двукомпонентна хидроизолация на циментова основа, но се оказа, че е пестено и от цимента, замазката е доста постна и резултата е видим. С какво да попълня изроненото и как да действам по-натам.
                [ATTACH=CONFIG]427650[/ATTACH]
                Бюджета е ограничен, терасата - голяма
                П.П. По терасата се ходи, даже не само ходи, а и тича, деца, куче.... през нея е входа за етажа. Идеята ми е някой ден да направя навес с барбекю и т.н. но засега - да се спре рушенето
                Причината за това състояние си е елементарна - кухини в замазката. Оттам - влага в замазката, тя в студа става лед и пука всичко над него (ледът).
                Единственото евтино и временно решение (понякога временното е най-дълго) си остава нова замазка.
                Доколкото усещам имаш уменията - трябва ти единствено замазка за ВЪНШНО ползване (полагане).
                За да няма същия резултат - ИЗМИЙ повърхността два-три часа преди полагане на замазката.
                Повърхността трябва да е влажна (мокра) при полагането за да се "схванат" двата слоя - стар и нов.
                Ако имаш алуминиев мастар (може и дървен, но е по грубо) - може да дадеш и хубаво ниво.
                Често се ползва стар и изпитан метод за повърхностна обработка на замазки и бетони - потупване с мастара за да "избие" цимент на повърхността.
                Колкото и да е спестен цимента - той има свойството при потупване да се качва най-отгоре на замазката (бетона).
                Така дори един добър майстор постига ГЛАНЦ на замазката. Сега дето му казваме "шлайфан бетон".
                Може и да греша, но ще се справиш със задачата. Не е трудно.
                Трябва единствено да си разделиш повърхността на сектори и да не бързаш . Не е задължително да е наведнъж .
                Ако е на етапи- оставяй мястото за съединяване ГРУБО .
                В общи линий мисля , че това искаш. Успех !
                П.С. Снимай тази тераса от по-далече(да я видим как е на фасадата) и помисли за покриване.
                Извинявай за дългото писане, но е възможно най-кратко обяснение на това което искаш.
                Последно редактирано от bgbul; 11-03-12, 20:52.
                  Да, това не е воалит, независимо дали го произвежда Делко, Ксерокс, или Изола Петров.
                  Какво е воалит съм написал.
                    Майките в замазката са се отцепили, тръгнала е да се руши нищо чудно и да има места където да прохлопва ако не сега по натам ще има, лично не бих правил нищо в/у нея а я бих изкъртил и нова. Уж за по-малко разходи а във времето ще излезе яре на магаре ако се остави. Каквото и да правиш отгоре си е "декорация", а тоя Итонг отстрани направо ме ужасява още повече като го гледам.
                      аз виждам как точно циментовия слой (най-вероятно това е шлайфана замазка на две тави и после 2 четки) се е разпаднал заради скорошните студове.
                      Предполагам също, и че терасата е била третирана със сол против вледеняване - пагубно за всеки бетон!
                      мокренето се прилага не за спойка, а за да изстине (стегне) по-бавно новата замазка... защо ли някой слагат найлон между двата слоя и отгоре покриват с найлон и мокрят всеки ден поне 2 седмици.....
                      решението е лесно, но не и евтино!
                        Доколкото усещам имаш уменията - трябва ти единствено замазка за ВЪНШНО ползване (полагане)........
                        Извинявай колега , този болднатия материал може ли да разясниш какво представлява и с какви качества/характеристики е , за да свърши работа като единствен материал?
                          Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                          Ако горният слой пропусне, найлонът ще отведе водата без да се предаде на по-долния слой.
                          Това е странна практика......и неправилна. Не я посочвай като вярна. Истински бетон НЕ пропуска вода. Освен ако майсторите не се объркат.
                          Истинска замазка - също.
                          Има замазки и бетони на по 30-40 години без да пропуснат. Без "нови" технологии и нескъпи.
                          Едва ли винаги са ползвали тази или онази марка.
                          Има си пропорции в разтворите - объркаш ли ги в която и посока да е - проблем.
                          Има си технология на нанасяне - объркаш ли я , пак проблем.
                          Какво остава, ако объркаш и двете .... макар и с малко.
                          Интересна тема се заформи. Една тераса, а дискусията като за язовирна стена. ( с усмивка)
                          Поздрави !
                          На поставения въпрос:
                          Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                          Чудя се какво да ти отговоря.......ако аз ще си я правя знам какво да сложа. (циментово лепило за външна топлоизолация - изпитано е)
                          За теб - ето ти първия резултат който върши работа - евтино и що-годе стабилно.
                          http://www.marisanbg.com/cimentol.php, а като се загледах .......има още много http://www.isomat.gr/bg/ИНДУСТРИАЛНИ...shop.flypage6/
                          Между 12 -18 торби в зависимост от дебелината.
                          Другия вариант - поръчва си доставка на циментова замазка от бетонов възел.
                          Последно редактирано от bgbul; 12-03-12, 00:55.
                            Поздрави !
                            Малко пояснение за PVC фолиото-неговата функция не е резервна водна защита, а да запази циментово мляко в разтвора, и по този начин да не позволи бързото свързване/пресъхване.Това искаше да ти каже колегата.
                            Относно тезата за бетоните и замазките като крайна защита-нито един материал от посочените/нито пък от непосочените/ не е за финиш.Определения като повишена защита не означават крайна.
                            На последното болдване-Още по-малко от възела ще докарат разтвор с такава функция.Единственото , което могат да свършат , е добавка против капилярна влага.Но това не се връзва и с тезата ти за изпълнения на участъци,т.е. образуване на работни фуги.Там влизаме в една материя , която е по-скоро за резервоари с водоспиращи ленти и прочие.
                            P.s. Все още не съм видял проект, техническо решение,или фирмен детайл, български или не, да предлага такава защита на използваема тераса-само бетон или замазка.Но има много други подобни тераси, компрометирани,защото се е разчитало само на гланциране.
                              Моето предложение е това: http://www.isomax.bg/product.php?id=2.
                              Казвам го от личен опит.
                              Над половината ми хол е тераса. Въпреки че блока е нов, се появи теч в средата на стаята ми. Разправий със строителя и опити да спрем теча с кво ли не три години. Като последния неуспешен опит беше с продукт на SICA.
                              Проблема го реших с посочения от линка продукт. Избора ми беше продиктуван от това че, ИЗОМРАЗ се нанася лесно, залепва върху почти всичко /в моя случай върху теракот след грунд/, върху него можеш да лепиш всичко или да го ползваш като финално покритие /което е добро решение при теб, защото спестяваш от теракот и труд за полагането му/ и не на последно място можеш да си го направиш сам. Работил съм непрофесионално с така наречения воалит и съм установил че, слабото място са вертикалните ъгли. Много трудно се оформят и са потенциално място за течове. Много по-лесно е да оформиш ъгъл с течен препарат отколкото с воалит. Всъщност ъглите са слабото място на всяка хидроизолация. С продукта които препоръчвам също има технология за обработка на ъглите която трябва да се спази.
                              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                                ..............P.s. Все още не съм видял проект, техническо решение,или фирмен детайл, български или не, да предлага такава защита на използваема тераса-само бетон или замазка.Но има много други подобни тераси, компрометирани,защото се е разчитало само на гланциране.
                                Нито за миг не съм си помислил, че това е вярното решение или изпълнение на замазка.
                                Единствената водеща мисъл е тази в молбата на колегата - евтино закърпване на положението - временно.
                                Изхождайки от тази молба беше и моя отговор.
                                Евтиното никога не е правилното, но за временно става.
                                Иначе - всичките ви съвети са верни и професионални.
                                За което още един път се убеждавам, че в този форум са сериозни колеги , специалисти и верни съветници.
                                Поздрави !
                                П.С. Понякога трябва да се чете между редовете.... и на снимките.
                                Да се "влиза" в положението на един колега помолил за помощ, съвет и съдействие.
                                И упреци от рода "как изглежда итонга или друго на снимките" са неправилни. Така мисля аз.
                                Последно редактирано от bgbul; 12-03-12, 08:27.
