На вилата
  • От: На вилата
    На тази вила, всичко се прави без бързане.
    Нямам проблеми с хидроизолациите вече. Топлоизолация ми остана да направя още около 5м на външната стена на стълбището между първи и втори етаж. Точно проблемната с конденза и мухъла.
    Проблемът там е сериозен, защото не е газобетон както навсякъде нагоре, а тухла единичка.
    След една зима , а в някои участъци и две, където съм сложил стиропор няма никакви проблеми.
    Нагоре всичко е направено.
    Ще систематизирам снимки и ще ъпдейтна историята.
    • От: На вилата
      Та, тази година реших да почна по-от ранко, та да има време да си постегна стаичката до наесен.
      Още в началото на януари ми стана готова дограмата и най-сетне я монтирах.
      Цяла година прозорците бяха затворени с дървени рамки и найлон.
      Стаята не се проветряваше и тавана )плочата мухляса отдолу. Още повече, сложих хидроизолацията отгоре, преди да е напълно изсъхнала.
      Тъй като тавана ще е последен, захванах една по една стените, когато има време (и средства).
      Комина е облицован с газобетон, та направо го измазах с лепило и мрежа и му теглих две ръце шпакловка.
      Последва го западната стена.
      Там процедурата беше 2 см стиропор, щото половината от стената беше бетонна, както се вижда от снимките при зидането на стаята.
      Технологията е еднаква навсякъде по стените.
      Стиропор, дюбелиране, мрежа с лепило, две ръце гипсова шпакловка. Ще последва и фина шпакловка , когато направя и тавана.
      Успоредно с това, обръщане на прозорците и инсталация.
      Южната стена:
ID:5578730 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578729 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578731 Натиснете снимката за да я уголемите
      Пуснал съм тръби за два аплика от двете страни на прозореца и два контакта.
      Гофретата ми вървят по тавана до разпределителната кутия над вратата.
      От всяка точка, тръба.
      Последва източната стена с малко повечко инсталация и губене на време, защото ще има радиатор под прозореца.
      Следва...
      • От: На вилата
        На източната стена, предвидих освен контакт и конзола за антена и една за евентуален кабел за интернет.
ID:5578741 Натиснете снимката за да я уголемите
        Започнах също да копая за тръбите за парното
        Работата се забави и се наложи да облека частично, докато пусна тръбите.
        Монтирах конзоли, обърнах прозореца...
        дойде ред и на тръбите
ID:5578748Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578747Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578749Натиснете снимката за да я уголемите
        Обличане ...
ID:5578755Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578754Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578753Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578752Натиснете снимката за да я уголемите
        И две ръце шпакловка.
ID:5578760Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578759Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578758Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578757Натиснете снимката за да я уголемите
        За первази, реших да ползвам сухо дюшеме 4/8 см.
        Понастоящем са оформени и лакирани, но ще ги монтирам едва след като боядисам...
        Следва...
        • От: На вилата
          Хубава тема. Браво!
          Тази стена с камъните, и нея ли ще закриеш със стиропор? Аз бих я оставил така, ако не бяха тръбите.
          А гофретата по тавана как ще се сктият, пак стиропор?
          Nissan Qashqai 1.3 DDT
          • От: На вилата
            Стаята беше тераса преди, та стената с камъните беше външна.
            Минавало ми е през ума да я оставя така, но всъщност отблизо е доста груба.
            Би ми отворила доста работа. От друга страна, камъка държи студено в прекия и преносния смисъл.
            Иначе, имаше начин да прекарам тръбите отвътре.
            Друг проблем с който се сблъсках е, че при пробиването за тръбите за парното, пробих без да искам една отточна тръба за водата от малката тераса.
            С незнам кой акъл, баща ми я е бетонирал вътре в трегера при отливането.
            Та се наложи да я изведа външно по стената, което доста ме забави.
            Всички тези предпоставки доведоха до решението да облека стената с гипсокартон на конструкция.
            • От: На вилата
              Предварително се извинявам за качеството на снимките. Правени са с телефона.
              5МП е , но не е първа младост и някои снимки не са добри.
              На тази снимка е мястото над вратата, където пробих водосточната тръба и се наложи да я ивеждам външно.
              Положих и тръбите за малката стаичка, затворих, шпакловах и боядисах.
ID:5578860Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578861Натиснете снимката за да я уголемите
              Тръбите от обратната вода минават оттук,
              След това под прага и слизат към първия етаж, където е печката.
              Никъде където тръбите са в стена, няма наставки.
              Изолация съм сложил.
ID:5578864Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5578865Натиснете снимката за да я уголемите
              Ето къде отиват горе на последната площадка, където ще е разпределителя и разширителния съд
ID:5578867Натиснете снимката за да я уголемите
              Вратата беше метална с метална каса и се наложи да я махна, да отрежа долната част, за да мога да монтирам праг.
              Прага е от врачански варовик, както всички останали.
              Предварително иззидах в предната част с газобетон, и тръбите вървят в нещо като кутия.
              Не исках да бетонирам. Никога не се знае....
              Следва...
              • От: На вилата
                За другата зима ще имаш топло . Успех !
                • От: На вилата
                  Саше, а за котлето аз ли изпуснах, или не си казвал? Какво си го замислил? Цкиркулационна помпа или само гравитачно? Ако е с помпа, захранването гарантирано ли е?
                  • От: На вилата
                    Няма да е котле, а готварска печка с водна риза.
                    Така или иначе там печката се пали наесен и се гаси напролет.
                    Поне да топли навсякъде.
                    Гравитачно ще е парното.
                    Захранването не е неограничено като ресурс (заряд), та предпочитам да го ползвам за други неща.
                    • От: На вилата
                      Гравитацията ще му стигне ли?
                      Даника
                      • От: На вилата
                        Какви причини има да не му стигне?
                        • От: На вилата
                          Съвсем лично и неангажиращо- обемът на водата и денивелацията. Иначе печките греят повече от добре, само дето повечето не могат да пекат във фурната, слабички са. Но най-добре, ако видиш работеща.
                          Даника
                          • От: На вилата
                            Денивелацията между печката и горния колектор е от порядъка на 5,5м (може и по-малко)
                            Няма последователно свързани радиатори.
                            Всеки си е отделно и наклона на тръбите е предостатъчен.
                            Ще има двата радиатора в стаите и още два малки в коридорчето долу и на стълбището.
                            Вероятно 60/40.
                            Тръбите са 18мм, за да се улесни циркулацията.
                            Главната ще е 20-22, в зависимост от изходите на печката.
                            Ще гледам печката да е възможно по-мощна, но радиаторите сумарно ще са под 5 киловата (предполагам).
                            Работеща (съвсем обикновена) имат съседите по вила.
                            И те си греят две стаи на горния етаж и си готвят.
                            Ще ги разпитам допълнително, но са ми казвали че горе в стаите е баня.
                            Не съм питал имат ли затруднения с печенето.
                            • От: На вилата
                              Дано, но с едно готварско ,,Прити" , на един етаж с 4 радиатора, разликата с и без помпа е огромна.
                              Даника
                              • От: На вилата
                                На един етаж, мисля денивелациите и наклоните са по-критични и без помпа е тегаво.
                                Не съм спец, но се интересувам непрекъснато.
                                Според мен, по-голяма денивелация е по-добре за гравитачна система.
                                Вероятно Прити ще е .
