На вилата
    От: На вилата
    Би ми било интересно, ако можеш да качиш снимки. Под въпрос е дали ще намеря тук, или трябва да се кара отдалеч.
    Радвам се да обсъждаме и разни варианти в темата, ако това не пречи на модераторите, защото работите ми са в прогрес и всякакви идеи са ми от полза.
    За мен е важно да се получи приятен интериор, но приоритет са ми ниските цени на материалите, защото пари няма.
      От: На вилата
      Стълбището е в полукръглата част. Всяка извивка има две прави и една извита част, и завършва на плочата на съответния етаж. Има четири извивки общо. Първата е от мазето до приземния, втората от приземния до първия, третата от него до плочата на терасата, а четвъртата е права само в първата част и продължава като спирала до площадката с генератора (последната плоча-покрив).
      Ето така:
      Най-високата част завършва така:
ID:5342618Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342617Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342616Натиснете снимката за да я уголемите
      Най-отгоре се излиза през една пирамида, която изглежда така:
      Следва...
      Последно редактирано от Peppy; 02-02-12, 15:18.
        От: На вилата
        Ей, то вярно голямо стълбище. А защо не помислиш за различна облицовка в различните му части. През обитаемите етажи - нещо "по-луксозно", към мазето и покрива - по-семпло.
          От: На вилата
          Точно така съм го мислил. Към мазето и към покрива с евтин гранитогрес, подобен на този в антрето.
          Аз ти казах че не е малко квадратура, а и с тези извити стъпала както и да се прави, ще си има доста фира.
            От: На вилата
            Фирата е голяма при употреба на плочки (от какъвто и да е материал). Плоскостите, за които ти говорих (не че те навивам), а и всякакъв друг едроразмерен изходен материал, са с такъв размер, че върху тях можеш да разположиш нужните ти елементи във така оптимална конфигурация, че буквално да няма остатък.
              От: На вилата
              Първо поздравления за темата и показаното.За стълбището , да подскажа и още:за гнайс провери по гоцеделчевско,където го добиват е най-евтино.Ако ти се иска нещо по-гладко,но и бюджетно:бетона е добре оформен,значи може да се залепи с полиуретан и ламинат от по-устойчивите и дебелите,но знаеш си е капризен.Все пак ако не се ходи по него с обувки,съответно мокрене, много чистене -става.Ще ти припомня и един позабравен вариант,но доказан-мозайката.С качествата си мисля,че е най-подходяща в случая.Само да има кой да помага и да търка.Успех!
                От: На вилата
                Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                ...един позабравен вариант,но доказан-мозайката...
                Да бе! Как във инерцията пропускаме очевидното.
                Голяма хамалогия, неелементарно като майсторлък, но пък съвсем приемливо като разходи.
                И по-здраво от всичко досега коментирано.
                  От: На вилата
                  Бях се замислял за ламинат, но специалните лайстни за стъпала са им по-скъпи от квадратен метър паркет, едната.
                  С мозайка не ми се занимава. Държи студено, една камара хамалогия е, и ми напомня стълбищата на панелката, в която живея.
                  Благодаря все пак за идеите!
                    От: На вилата
                    Хм,аз за мозайка се сещам предимно за по-декоративни изпълнения,с бял цимент,фуги от стъкло,или повече бели камъчета и пр.Иначе и аз ежедневно газя мозаечни плочи ,но тях направо съм ги изтрил от съзнанието си.А за ламината провери с по-семпли ъглови лайсни-алуминиеви.Ако се търси най-евтината комбинация/без да си калкулираш своя труд/,все пак плочките ще излязат най-добре.Може и без лайстна на челото.Остава въпроса с фирата, но е ясно че по-малкия размер ще я намали.Первазите съответно трябва да са стъпаловидни за икономия.
                      От: На вилата
                      Тигре, а мислил ли си талпи, на 4-5см. бряст или друг твърд материал? Аз мислих такъв вариант, но стълбището остана открито. Сега съм се спряла на керамика - клинкер.
                        От: На вилата
                        Стълбището към мазето не е измазано и е на гола тухла отвътре. Него го оставям за последно да го мажа. Вероятно след хастара, ще го финосам с някаква готова завършваща мазилка, ще го изпердаша и боядисам. Нямам възможност за врата там, поради снишаващия се таван, а пък навън не искам да се отваря, да ми краде пространство. Засега съм сложил корнизче и завеса. Върши идеална работа.
                        В мазето температурата е постоянна. През зимата е топло и не се изстудява оттам, а през лятото е хладно.
                        Въпреки това, и надолу съм му сложил двойни стъкла на прозорчетата.
                        Нагоре, съм измазал, шпалковал и боядисал до половин стълбище над втория етаж.
                        От коридора нагоре:
ID:5342636Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342630Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342631Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342632Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342633Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342634Натиснете снимката за да я уголемите
                        Към коридорчето (площадката) на втория етаж:
ID:5342637Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342641Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342640Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342638Натиснете снимката за да я уголемите
                        Излед нагоре, до където съм шпакловал:
ID:5342643Натиснете снимката за да я уголемите
                        По средата на извивките имам изведени тръби за лампи. Направих от газбетон нещо като аплик, в който има малка глим крушка 15W. Като свети, изглежда всякаш вътре има свещ. Постарах се да дам форма, подобаваща за общия стил.
                        Боядисах всичко с бял дишащ латекс.
ID:5342648Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342644Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342645Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342646Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342647Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342652Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342651Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5342650Натиснете снимката за да я уголемите
                        Това общо взето е стълбището.
                        Последно редактирано от Peppy; 02-02-12, 18:36. Причина: fill size
                          От: На вилата
                          Адаш, поздравления, за желанието, идеите и майсторлъка в реализацията. Завиждам ти благородно и за трите. Сега по темата: Имах преди година същия проблем със стълби. По малко на брой от твоите, но пак извити и между два етажа. Исках да са от дърво, също като теб не харесвам стълби от гранитогрес. Еден дърводелец от Банско ми ги направи за 660 лева. Това включва : материал (водна елша - сух), изработка, монтаж и байц - две ръце. Нарочно не лакирах, защото така матови ми по харесват. Също така по тях се ходи само по чорапи или търлъци (вътрешни са). Материала е доста здрав (не като бука), няма толкова фладер (като орех), но като цена е идеалната комбинация.
                          Съжалявам че снимките са накриво, не можах да ги изправя, на моя комп си стоят прави. Ако може някой модератор с добро сърце да ги врътне, ще черпя, че който иска да ги види ще го боли врата. Благодаря
                          Успех.
                          Последно редактирано от Peppy; 02-02-12, 19:32.
                          Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
                            От: На вилата
                            Благодаря, адаш! Точно така искам да ги направя да изглеждат, но от дюшеме. Само че, искам стъпалата да надстърчат поне3см над челата. Майстора не ти е взел много и ги е направил добре.
                            И аз мисля по тези стълби да не се ходи с обувки, хеле пък кални.
                              От: На вилата
                              За стъпалата, мислил ли си за корк.
                                От: На вилата
                                Не, какво имаш предвид и цена?
