На вилата
От: На вилата
Нали знаеш че не е луд този дето яде баницата ами този дето я плаща . Така че и африканци дето за първи път виждат плочки не са виновни ами тези другите дето ги карат а на всичкото отгоре и им плащат . Айде че отивам да лепя един под върху тапети . Вчера залепих тапетите пък днес плочките .Ама случая е друг и довечера ще има и снимки.Първоначално публикуван от edoors Преглед на мнениеЯвно са били на смяна албанците....По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
От: На вилата
Работя в строителна компания. Имаме огромен комплекс на морето /до сега 1400 апартамента/. Строим си ние, вече всичко е рутина, но един ден - проблем!
На примерно 3 етаж на сграда, плочките в спалнята надигнати брутално. На едно място почти две педи. И не един апартамент. Свикваме всички акъли и гении и не може да открием проблема. След дълго умуване се оказва, че лепилото поема влага и през дългите зимни месеци все си поема. Тогава е доста по-влажно и студено.
На един лъв му хрумна идеята да се редят плочките диагонално в помещението и най-дългият диагонал да не се фугира с фуга ами с гъвкаво лепило.
Така решихме проблема и до днес не сме сменили нищо друго /освен лепилото/.0885600006 - Чичо Коце
От: На вилата
Предстои ми замазка на терасата. Ще подготвям за плочки.
Каква е минималната дебелина, ако реша да сложа 2см фибран отдолу?
Нещо не ме кефи как се напича тая плоча лятото.
Искам да си дремя на хлад в горещите часове.
Тавана на стаята ще е с гипсокартон и 5см вата, но имам някакво предчувствие, че няма да е достатъчно.
Нямам мегдан да свалям тавана повече, защото и без това си е нисък.
Проблемът е, че и отгоре нямам много дебелина за ползване.
Имам да речем 6-7 см при прага към другата тераса.
Замазката ще е земновлажно. Идеята ми е да е около 4 см.
Колкото да изравня добре.
Няма да чупя полета за наклона.
Ше е една равнина с наклон към единия ъгъл.
Притеснявам се да не деформира при дебелина 4 см на замазката.Your conscience is all you can take to your grave.
От: На вилата
Това е ПРЕДОСТАТЪЧНО, няма нужда да правиш и външна изолация.Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеТавана на стаята ще е с гипсокартон и 5см вата, но имам някакво предчувствие, че няма да е достатъчно.
Направи си спокойно замазка с необходимата дебелина и пей сърце.
Аз си направих така таваните и сега говоря от опит, и практика.
От: На вилата
Благодаря!
Аз имах съмнения наистина.
Така нещата ми се улесняват много.
За тази тераса става въпрос.
Тя и самата плоча си има сравнително добри наклони, доколкото ми позволи бетона.
Прави съвсем малка локвичка по диагонала към тръбата.
Дано и самата замазка изолира още малко, а и плочките мисля да са светли в сиво-бежовия спектър
Вероятно сега се напича и защото воалита е черен.
ПП:
А, и половината ще е под навес.Последно редактирано от TigerHunter; 07-08-14, 19:51.Your conscience is all you can take to your grave.
От: На вилата
Малка е дебелината (сравнително).
Ще ми задира като я тегля и пердаша.
Искам да ми е перфектна, за да може лепенето да е песен на гребен.
А и мисля да поръчам готово земновлажно.
И трябва да се направи бързо.
Не ми се занимава да бъркам.Последно редактирано от TigerHunter; 07-08-14, 20:50.Your conscience is all you can take to your grave.
От: На вилата
Само с вата отвътре няма да е добре- зимата изместваш точката на оросяване от вътрешната страна на плочата( м/у ватата и тавана) и се създава предпоставка за конденз и мухлясване на ватата! Ако ще слагаш само отвътре вата, трябва към стаята да я изолираш с паро непропускливо фолио(найлон) ,за да не минават водни пари през ватата и да кондензират на студения таван.
