Иде зима, с какво ще се топлим?
  • От: Иде зима, с какво ще се топлим?
    Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
    Другарки и другари, дами и господа, дръжте осевата линия на темата...
    Достатъчно е актуална при 6 градуса тук тази сутрин.
    Ще взема да обърша ненужното/медицинския аспект/, ще се загуби нишката на темата и тя ще стане осакатена и ненужна, а е полезна и подсказваща, как да избутаме и тази зима, без сатър зад врата.
    Тук си много прав!
    Ако те интересува моето мнение, трий всичко, което не излъчва топлина!
      Доста се понаписа за цепениците. В Бистрица имам камина. За един месец постоянна работа изгори два кубика. За същото време опуши стени и тавани, вмириса цялата къща и сериозно разклати доверието ми в най-еФтиното отопление. Повече никога няма да я запаля!
      Този, който ти е правил камината, му бий два мъжки тупаника зад врата/дано не си ти, че ще е болезнено/.
      Има доста формули, начин на позициониране на клапата/те, "шапка" на комина, надвишаване билото на покрива, светъл отвор над горивната камера, спрямо височина на комина...
      Ако сте я правили, като дойдат гости, друга работа.
        Медицината я маани.
        Аз с дърва за 300лв. ще си изкарам зимата най-спокойно. Е, вярно, че сме само двама човека.
        С какво друго отопление мога да мина с тия пари.
        Не е като да щракнеш копчето /ако си на ток/. Или да се прибереш на топло /ако си на ТЕЦ/. Ама като гледам не съм отслабнал от това, че си паля печката.
        Въпрос на възможности и желание.
        Последно редактирано от trajal; 02-10-10, 22:24.
        0887770735
          Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
          Тук си много прав!
          Засега няма, дано пишещите и четящите разберат от какво няма нужда темата.
          Иначе е лесно, но ще я направя полуфункционална.
            Отоплението не трябва да се забелязва, да го мислиш, а камо ли да го бистриш по форумите.
            Харесва ти да живееш на 24°, натискаш копчета 2 и 4 едно след друго и край. Те това ми е идеалът за отопление и някой ден ще го постигна.
              Че си прав, прав си. Ама за сега /поради финансовите ми възможности/, ми се налага да маам с брадвата. Кво да праиш. Ама не ми тежи. Със живия огън наистина е по-уютно.
              Абе всяко нещо си има цена, както и предимства, така и недостатъци.
              0887770735
                Като говорим за камини - ето какво клипче ми изпрати като линк един приятел. Начин на палене на камина горно горене.
                Енджой, дето се вика...
                  Някой може ли да каже произвеждат ли се някъде или къде се продават печки в които има вторично горене на димът който се отделя при горенето.
                  По въпросът за отопление на дърва най добре е ако има възможност да съхнат минимум две години.
                  Последно редактирано от gabocvet; 03-10-10, 08:34.
                  0878 79 20 61 Борис
                    За горене на дим за пръв път чувам. Ако говорим за двуетапно горене - първо метана и сетне целулозата - това е друга работа - печки и камини много. Дървата за горене въобще не трябва да седят 2 години , за да са годни за горене. Важно е да се нацепят лятото и до сезона са си супер, ако са под навес и въздуха обикаля около тях.
                      Първоначално публикуван от CAESAR
                      Американците говорят за secondary combustion и доколкото разбирам дървесината се овъглява гори въгленовия газ и след това целулозата.
                      За дървата не казвам, че не стават за горене, а говоря за рандеман ако може така да се каже по точно kg/kwh.
                      За печки и камини да за това става дума дай пример за такива на пазара.
                      За да съм по ясен за такова нещо става дума http://www.youtube.com/watch?v=sbOk8...eature=related
                      0878 79 20 61 Борис
                        На това в България му казват "пиролизни котли", лесно ще намериш много информация.
                          От мое наблюдение всички камини със затворена камера работят по този начин. Всъщност имам наблюдение върху някои от френските марки и си мисля, че всички са така, но може и да греша.
                            Лошото е когато краката са топли, защото както знаеш кръвта по вените се движи единственно от мускулните спазми, които не се случват, докато часове се протягаш пред телевизора!
                            Както знаеш, разпъването на кръста е завършвало с мъчителна смърт, единственно заради обездвижването и спирането на кръвната циркулация..
                            Виж какво ми попадна за движението на кръвта
                            Движение на кръвта
                            vipbg @ 2010-04-28 17:22:06
                            Движение на кръвта в кръвоносните съдове. Основни хемодинамични закономерности. Обемна и линейна скорост на кръвта. Съпротивление в съдовата система.
                            Течностите се движат по тръби от място с по-високо налягане към място с по-ниско налягане. Количеството течност, което преминава през дадено сечение на тръбата за една минута (Q) е правопропорционално на разликата в налягането от двете страни на това сечение (Р – Р1) и обратно пропорционално на съпротивлението при движението на течността в тръбата (W)
                            Q = (Р – Р1)/W ml.min-1
                            Кръвта се движи в кръвоносните съдове благодарение на налягането, под което кръвта се изтласква от камерите в аортата и белодробната артерия и се движи към устията на кухите вени в дясното предсърдие (съответно белодробните вени в лявото предсърдие), където налягането е минимално. Следователно, систолата на лявата камера създава разлика в налягането в двата края на големия кръг на кръвообращението, а систолата на дясната камера създава разлика в налягането в двата края на малкия кръг на кръвообращението.
                            Съпротивлението при движението на кръвта в кръвоносните съдове е правопропорционално на вискозитета на кръвта (който нараства при увеличаване на броя кръвни клетки в единица обем кръв и при увеличаване на концентрацията на плазмените белтъци) и обратнопропорционално на четвъртата степен на радиуса ( r ) на кръвоносния съд.
                            W = 1/ r4
                            Това означава, че малки промени в радиуса на кръвоносните съдове предизвикват съществени промени в съпротивлението при движение на кръвта. Това се отнася главно за кръвоносните съдове, които имат добре развит мускулен слой в стената си – артериолите. Чрез вазоконстрикция (свиване на съдовете) и вазодилатация (разширяването на съдовете) се регулира съпротивлението в съдовата система.
                            Обемна скорост на кръвта. Артериалните съдове, които поемат кръвта, изтласкана от камерите на сърцето (аорта и белодробна артерия)
                            се разклоняват и се получават определен брой артерии с по-малък радиус. При това общият сбор от сеченията на тези артерии е по-голям от сечението на аортата, или съответно на белодробната артерия. Със всяко следващо разклоняване на артериите общият брой на съдовете нараства, нараства и сборът от техните сечения. Така например, в областта на капилярите на големия кръг на кръвообращението сборът от сеченията им е около 1 000 пъти по-голям от напречното сечение на аортата. Ако камерата изтласква 5 литра кръв за една минута, това количество кръв трябва да премине за една минута през което и да е сечение на аортата, през сумарното сечение на капилярите, както и през което и да е сумарно сечение на съдовата система.
                            Обемът кръв, който преминава през което и да е общо напречно сечение на съдовата система, се нарича обемна скорост.
                            Линейна скорост – това е пътят, който всяка частичка на кръвта изминава за единица време. Тъй като обемната скорост е еднаква във всички сечения на съдовата система, линейната скорост намалява с увеличаване на общото напречно сечение. Общото напречно сечение на капилярите е около
                            1 000 пъти по-голямо от сечението на аортата. Съответно на това линейната скорост в капилярите е около 1 000 пъти по-малка от тази в аортата (в аортата линейната скорост е 50 cm.s-1, в капилярите - 0,05 cm.s-1). Бавното преминаване на кръвта през капилярите осигурява необходимото време за извършване на обмяната на вещества между кръвта и клетките на тъканите.
                            Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
                              Първоначално публикуван от Ясен
                              За котли да за камини информацията е оскъдна.
                              Я кажи какво мислиш затова нещо http://www.youtube.com/watch?v=arUEQ1q4sIk
                              0878 79 20 61 Борис
                                Какво може да мисля - евтино минават. Горят храна - явен признак, че на пазара нещо не му е наред. Например земеделските субсидии.
