Как се прави ракия?
  • #91
    До: Как се прави ракия?
    Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
    Дестилацията май е по-удачно да се извършва с постъпателно повишаване на температурата с оглед извличането на отделните фракции. Метанолът има една температура на кипене, а етанолът - друга. И на двете вещества тя е доста под 110 градуса.
    Знае се, че метанолът е изключително силна отрова, която може да прониква в организма не само чрез поглъщане, а и през кожата. Така, че вероятно ползите от разтривка с метанол биха били по-малки от вредата.
    Казанът за ракия не е рефрактор и при варенето на ракия не се цели разделяне на фракциите, защото "ракия" е именно смес/разтвор от всички тях. Една от съставките е вода /с доста голямо присъствие/, а тя кипи при сто градуса. За различните температури на кипене на метанола и етанола съм писал два пъти. 110 градуса е препоръчителна температура за първата дестилация, при повторната е по-ниска /за да се намали количеството вода в крайния продукт/.
    "Първакът" в никакъв случай не е метанол. Той дори може и да се пие /това също съм го писал на две места/, просто в него концентрацията на метанол е най-голяма, в него най-голяма е и концентрацията на етанол, което също способствува, за да е по-добре да не се пие. Много голямата концентрация на спирт в първака е в резултат именно на постъпателното повишаване на температурата във материала. Той излиза, когато още водата не се изпарява достатъчно интензивно.
    • #92
      Винаги съм правил нещата по мой начин. Преди години, когато правех и пиех ракия се замислих защо винаги охладителят е спирална тръба? Ако търсим голяма топлообменна площ има много по-добри решения. И го направих от месингово радиаторче от парно за кола. То беше потопено в тенекия от маслини, в която циркулираше водата. Така охладителят намаля по обем от 200 литров варел със спирала вътре до размера на тенекията, като производителността му се увеличи заради много по-голямата площ на радиаторчето.
      Още едно предимство, ако ракиджийницата трябва да е секретна, както е в "ония" държави
      Скоро покозваха по " дискавъри" за перфектна имитация на уиски в щатите. За охладители използваха радиатори от коли. Единствената разлика при хим. анализ е наличието на олово с което се спояват радиаторите.
      Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
      Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
      • #93
        Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
        По-добрите казани се заваряват по някакъв фосфорно-магнезиев способ, без използвне на олово.
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
        • #94
          Тия МНОГО са се старали да намерят разтворено олово в ракията, отмито от спойките. Почти съм сигурен, че количеството е безвредно (и трудно откриваемо).
          ...ако изобщо са намерили олово, което в обичайния припой за радиатори го няма, а и да го имаше, много малко се разтваря в не-кисели напитки. За сметка на това може да е оплескан превода (през руски език):
          tin (английски) = олово (руски) = калай (български)
          lead (английски) = свинец (руски) = олово (български)
          (Ха познайте сега, приказката за храбрия оловен войник как е пострадала от същата вързанка. Оловна лъжица = ?!?!)
          А калаят не е отровен и не се регулира количеството му в храните. И се разтваря още по-малко от оловото ==> и се открива още по-трудно.
          • #95
            Определена количеството олово е било много малко - повече ги притесняваше неплатените акцизи от колкото здравето на хората.
            Композицията за запояване варира от 40/60 до 50/50 олово и калай.
            Оловото понижава температурата на топене и прави материяла по мек и ковък.
            • #96
              Казани и радиатори не се запояват с композиция, а с чист (скърцащ) калай. Иначе (1) все пак оловото е отровно и (2) се разпояват в трудни моменти, именно заради понижената температура на топене.
              • #97
                абе хубавичко си говорите за спойките ама явно се видяло че нямам шанс да си напрая сам казанче. ако може колегата който има 15л да каже сам ли го е правил а и ако някой ми каже че се продават такива и каде ще съм му много благодарен. преди 2-3 години в Русенския университет е имало някакво изложение на което е имало малки казанчета ама хич не ми върви в това да издиря кой ги е правил та да си купя едно
                • #98
                  Момчета от колко години разискваме все едни и същи неща.
                  1.Ракия се прави от всякакви плодове добре почистени от люспа костилка,семе, чепка и неизгнили с това се избягва наличието на метил.
                  2. Става със и без захар, със захар се гарантира поне количество равностойно на захарта, ако е добре разбърквана и ферментирала до нормално състояние. Но ако плодът е сладък круша например, и няма изгнили плодове, се гарантира качество +количество.
                  3.Ракията под 40градуса се нарича паток и се отделя за повторна праварка именно тя съдържа най много метил(от който се ослепява )
                  4. Много е важно огънят де е с еднаква сила за да не изтече изведнъж ракията или да спре нормалното изваряване.
                  Това е в общи линии. Колкото до казаните най добри за домашна употреба са медните, ако се спазва правилния начин на предварителната подготовка може и без кула.
                  Ние обработваме тонове плодове и съответно правим и много ракия, това което пиша е от опит. Аз най харесвам пущината от круша например, защото няма нужда да и слагаме захар и е чиста кото момина сълза и пивка като млада булка все неможеш да и се наситиш а наздраве
                  • #99
                    Привет на всички. В момента живея в испания и по стечение на обстоятелствата работата ми е свързана изцяло с отглежданета на цитрусови плодове - мандарина и портокал. Тая година реколтата беше обилна но за сметка на това пазарът беден. Доста от плодовете останаха по дърветата и се зеносаха. Та така и ми дойде идеята за направа на казан и печене на ракия. За казана нещата са ясни и скоро ще е факт, но за тая суровина -мандарината - не съм много наясно. С брачеда събрахме плод, обелихме корите намачкахме го с бъркалка и така започна всичко. Смятам да замеря захарноста за да видя в какви граници е.Досега не съм правил ракия от мандарини и незная какво ще излезе и затова моля ако има някой който е пробвал нека сподели. Предварително благодаря. Наздраве на всички
                    • До: Как се прави ракия?
                      Имай в предвид ,че испанската захар (от Меркадона) не ферментира,незнам каква е причината.По добре разчитай само на захарноста на плодовете.
                      П.П.Пробвахме с един приятел преди шест-седем години и не стана....
                      Красимир Йотов
                        Благодаря за имформацията братле ще я избягвам, но на тая захарност която измерих от 16 градуса явно трябва да сложа По принцип смятам да потърся някъде наедро но незная дали ще намеря а иначе ще пробвам тая от лидала или аудито па давидим ко ша стане.
                          Много интересна тема, и стара като света. Започва с много добър отскок и дава добра база за "непросветените",но с навлизане в детайлите започват легендите за магии,хитринки,казанчета,което си е просто фолклор.Като професионално ангажиран съм готов да поразровя малко темата и а внеса още малко яснота относно:изходен материал,ферментация,дестилация и отлежаване,стига разбира се някой да желае.
                          Ето и моята провокация:"С каква мая правите вашата ракийка ?"
                            Първоначално публикуван от xxl Преглед на мнение
                            .....Досега не съм правил ракия от мандарини и незная какво ще излезе и затова моля ако има някой който е пробвал нека сподели. Предварително благодаря. Наздраве на всички
                            Ами значи и аз не съм правил, но баща ми ми е разказвал, че става и то хубава.
                            И за да не съм голословен ще ти дам жокер...в Либия през златните строителни години за България се е варяло такава ракия в промишлени количества...
                              Дано да е така защото материала ми е почти готов и предполагам че до няколко дена ще имам резултат. Надявам се да е положителен Обещавам да пиша.
                                схема
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
