Оффроуд Тиган или Барбекю
  • От: Оффроуд Тиган или Барбекю
    Цинкът не е отровен, но неговите съединения могат да са отровни. Има го в хапчета витамини, има го по разни повърхности върху които се съхраняват хранителни продукти в промишлените хладилници. Обаче готвенето е друга работа, там почват химически взаимодействия.
    - особено при високите температури при барбекю и грил се получава примерно цинков окис, чието вдишване и поглъщане води до болестни симптоми като болки в мускулите, треска, главоболие, стомашно неразположение и др. Кръвта в суровото месо също взаимодейства с цинка и при печенето на скара върху месото се наслагват разни вредни съединения.
    - висококиселинни продукти като домати например, които често се ползват при готвене, водят до получаването на токсичнии цинкови соли, които също причиняват неприятни симптоми като главоболие и гадене. При контакт с пушени меса тип салами и наденици се получава същия ефект. Солта и тя взаимодейства. Някои добавки в купешките хранителни продукти и те имат такъв ефект при контакт. На практика освен да свариш едни картофи, всичко друго е вредно.
      Сякаш не е дефицит: цък
      Предпочитам употребяван, но ако намеря магазин наблизо - и нов ще свърши работа
      Nissan Qashqai 1.3 DDT
        Mалеее, май форума се е превърнал от офроад във барбекю След дълго и упорито търсене и аз се сдобих с такъв диск, което пък е добре за комшията защото сериозно бях хвърлил око на сателитната му чиния.
        Въпроса с почистването на диска го реших с телена четка и 3-4 часа работа "на сухо" , а тук е в процес на експлоатация . Крачетата се завиват - болтовете са заварени към диска, а в крачетата са заверени гайки. Дължината е 35см и се оказа удачна.
        Интересното в случая е, че този който ми го правеше (авер и колега) сума време ми мрънка, че го занимавам с глупости и т.н. Веднага след измайсторяването преминахме към тестване, а два часа след тестването вече беше изровил диск и си направи и за себе си Вярно, че вкуса е различен от този на жар, но пък многофункционалността му е плюс. С по-малко от 500мл олио чзпържихме два килограма картофи.
        Психолозите съветват, когато някой много те е нервирал да броиш до 10 наум... И после да му вкараш един между зъбите - тъкмо ще се е отпуснал и няма да го очаква
          Идея за този, който има два диска
          Последно редактирано от akraba1; 18-12-13, 17:39.
          Хобито ми https://www.facebook.com/bgengraving
            Здравейте, бих желал да попитам има и в момента от къде да се снабди човек с едно дискче? Става въпрос за Варна/Варненски окръг/? от 2 дена гледам всички теми за тези тигани и направо ми текат слюнките...
            бих се зарадвал дори и на идея само....
              Вчера измайсторих следното "нещо" за бързо разпалване на дървени въглища
              Цена на изработка 3.75 лв
              Нужно е да има повече отвори в долната част за да влиза повече въздух
              Видео за ползването му
              Dacia Duster 4WD
                Цената на fire-starter-а може значително да се повиши, като човек си го купи от голяма верига хипермаркети ~ 12 кинта..
                Или да се понижи до практическа нула, като се използва вместо кюнец - кутия от маслини - приблизително същия обем има - отрязва се капака и дъното.
                На два сантиметра от дъното - предпазна мрежа от компютърно захранване със 120 мм вентилатор - побира се отлично, две тенекиени планки и някакво дръвце за дръжката, две видии и няколко поп-нита.
                За разпалването използвам рекламен вестник от същата верига хипермаркети - един лист от вестника, и малко парче борина - предостатъчно е.
                Работи по същия отличен начин - пробвано многократно!
                  Единя от моите стартери е точно от кутия за маслини.
                  Всъщност такива имам два, само дето втория не е досглобен.
                  Показвал съм ги в темата за сгобяемото BBQ
                  А другия по-големия съм го правил от кутия на компютър
                  ...но нали си има отделна тема за стартерите?
                    къде, дай линк
                      Първоначално публикуван от Paladin Преглед на мнение
                      къде, дай линк
                        Първоначално публикуван от akraba1 Преглед на мнение
                        колеги тарся да закупя готов голям валандаг 0894769250
                        • От: До: Оффроуд Тиган или Барбекю
                          Е супер. Това е най якия уог тиган който съм виждал хаххахаха даже и в домашни потреби www.dendom.com го ням хахахха.
                          Пърженето било вредно а, много готино и аз искам такъв от какъв материал е направен.
                            Сдобих се със заветния диск - Благодарности на ЧИЧО МИТКО и СТОЯН ФРАНЦОВ!
                            Обаче ми се пука заварката и пропуска вода.
                            Явно трябва да се грее, но нямам нищо подходящо. На огън дали ще стане?
                            Или да го вкарвам в употреба и да се надявам да закисне?
                              Първоначално публикуван от pygsli Преглед на мнение
                              ... от какъв материал е направен.
                              От дискова брана.
                              Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
                              Е нЕма да закисне. Даже, като падне мазнина е бая ефектно. Я си направи читава заварка!
                                Два опита с нагряване и телоподаващо: резултата е по-добър, но пак има пукнатини и пропуска - омазнява отдолу. Засега това не му пречи да си изпълнява предназначението.
                                Става и за чушкопек - бързо и ефикасно
                                Само трябва да реша колко да му скъся краката, че прилича на луноход:
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
