Оффроуд Тиган или Барбекю
  • От: Оффроуд Тиган или Барбекю
    Първоначално публикуван от valsodar_rn Преглед на мнение
    Като няма диск и плоча става:]
    Да и става много вкусно! Само трябва да се внимава плочата да не е речна, защото като се нагрее гърми като оръдие, пръска се на парчета и може да нарани някой.
      Използувам тикла, изрязана на размер 60/40 см. и поставена на подходяща стойка. Ефекта при изпичане е като при дисковата брана с тази разлика, че печивото не поема много мазнина. Всичко приготвено е невъобразимо вкусно и запазва вкуса си даже и след претопляне (ако остане де).Натиснете снимката за да я уголемите
        Много тарикатска стойка, обаче камъка е неподходящ, види ми се спукан или снимката лъже.
        Имам предвид да не се спука и в друга посока и да идат пържолите в огъня, или по лошо - виждал съм как се пръска подобен камък (вероятно не същият) и хвърчат от него шрапнели по 1 см.
        Прегледай тази тема " Камък за печене на месо "
          Моят камък се спука чак на края когато загасих огъня с вода.
            Явно го отчиташ като грешка. Спукал се е заради голямата температурна разлика.
            в
            „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
              А като остава мазнина вътре в камъка, не мирише ли на граниво после?
              Гледах по няква телевизия как пекат пица на мраморна плоча, във фурна.
                Аз така си пека, ама в нормална ел. фурна. Плочите за пица са от специален гранитогрес.
                0885600006 - Чичо Коце
                  Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
                  Точно за нормална ел. фурна става въпрос. Та какъв е този "специален гранитогрес"?
                    Здравейте, какъв е оптималния размер на диска за Валандара и на някой намират ли му се два излишни диска за продан?
                      Първоначално публикуван от Paladin Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]816186[/ATTACH]
                      Колега, плочата наистина е спукана, но това се случи още при първото загряване. Пържолите няма как да отидат в огъня, защото под плочата има заварени шини, които я поддържат, даже и да стане на 10 парчета. Така си пече безпроблемно вече 6 години и е прекарала доста материал. Спуканото даже спомага излишната мазнина да се окапе от плочата. Относно хвърчащите каменни шрапнели, напълно съм съгласен с теб (темата така и не я прочетох). Проблема се поражда обаче не от плочи, които се пукат, а от такива, които са склонни да се цепят. Спукването е нормално в следствие на неравномерното нагряване. Сцепването обаче (при опридилени плочи) е провокирано от структурата им и е свързано с освобождаване на вътрешно напрежение, водещо до опасностите, за които предупреждаваш. Наздраве!
                        По принцип мазнини поемат камъните с варавикова структура и пясъчниците. Мрамора е точно от тези които поемат и не е подходящ за печене. Тиклата не поема мазнина поради структурата си. Проблема с останалата мазнина от предишното печене се решава с опалването и загряването на плочата - тя просто изгаря. Предполагам, че същото би се получило и с мазнината, която евентуално би проникнала в плочата.
                          Не го знам как се казва, но като го полееш с вода я попива и след малко изтича отдолу.
                          Направен е така, че да може да тегли влагата от тестото. Няма да съжаляваш.
                            Първоначално публикуван от tiramisu Преглед на мнение
                            в
                            Никаква грешка.Огъня беше до реката а там плочи колко искаш ми мръви нема!
                              Първоначално публикуван от profesionalista Преглед на мнение
                              [ATTACH=CONFIG]805274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]805275[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]805276[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]805277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]805278[/ATTACH]...и аз съм готов с моя тиган ...само се чудя как да премахна раждата и да започвам да го ползваме
                              Колега,съжалявам че малко късно виждам въпроса ти и може би си решил задачата но все пак Най добро и лесно изчистване се постига като го сложиш в бидона с джибрите да престои десетина дни изваждаш го и го измиваш става по нов от когато е произведен, като няма никаква опасност от повреждане на материала за ракията
                                И аз да се включа...
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
