Относно пушените продукти
  • От: Относно пушените продукти
    Супер ти е уреда! Един съвет - разтваряй коремите с клечки за зъби, за да не се допират лявата и дясната страна и да може развномерно да се опушва.
    0885600006 - Чичо Коце
      Малко офф,ама....
      За любителите на пушени меса,утре,18,11,2017 в Цариброд ще се състои фестивал на същите!Над 100 производители.В спортната зала.Аз ще ида.
      Мероприятието започва от 10,00 сръбско време,демек 11,00 наше!
      Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
      0888854582
      Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
      Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
        Тихо се сипе първият сняг, Джото запали пушилнята пак.......
          упс
            Какво е това?
              Здравей! Купих същата, но пуши буквално от всякъде Идея за оплътняване?
                Първоначално публикуван от Blondycool Преглед на мнение
                Купи си самозалепващ уплътнител за прозорци
                Изпратено от моят SM-A310F с помощта на Tapatalk
                  Ще издържи ли на високата температура?
                    Да. Аз съм вдигал до 110оС
                      Здравейте на всички,
                      Купих си такава машина за опушване на месо тук заедно със долен електрически нагревател за триците.
                      Имам няколко въпроса относо пушенето с нея.... До колкото четох има горещо, топло и студено пушене...
                      Според производителят тя подържа топло и студено пушене.... за съжаление няма никаква документация към машинка и ще помоля хората, които имат същата ако може да споделят разни пинизи...
                      Та на въпросите ако не използвам нагревателят, сложа запалени въглени в сандъчето, не би ли ставало горещо пушене?
                      Другият въпрос разликата между топлото и студеното пушене при тази машинка единствено в температурата на пушене ли е или има и други неща, до колкото прочетох студеното се прави на хладно място и вътре в пушилнята трябва да се поддържа между 12 и 20 градуса максимално, а при топлото от 40 до 80 градуса в зависимост от това какво се опушва...
                      И последен въпрос, нагревателя се ползва само отначало докато затлеят стърготините или е постоянно включен.
                      Благодаря предварително
                        И на мен ми писна от псевдо пушено месо от магазина и преди две седмици си взех това https://www.ita-bg.com/%D0%BE%D0%BF%...D0%BC%E2%80%9C .Направено е от ламарина 1мм, има си термометър,скари от неръждавейка и за домашни нужди за мен е добро решение.Има си и недостатъци ,малко изпуска около вратичките и капака ,но това е поправимо.По сериозния проблем е ,че в оригиналния си вид не може да вдигне повече от 40-50 градуса, щом го захлупиш и въглищата изгасват.Реших проблема с една скара и една джанта и сега вдига до 120 градуса без проблем.Имам вече няколко успешни опита и резултата е уникален ,а като приключиш пушенето и има още жар, продължаваш в режим барбекю.Като рецепта за пушене мога да споделя ,разпалвам въглищата и сипвам в долната чиния 1.5 литра вода ,250 мл червено вино, черен пипер,бахар и дафинов лист.Един час поддържам 70-80 градуса ,след това проверявам някое по дебело парче с термометъра и ако е достигнало този градус и в средата добавям накиснатите предварително 30-40грама стърготини и пуша още един час.По тази технология опуших бекон, гърди ,пилешки бутчета ,а днес и сланина като вкус се получава леко пушено , но на мен така ми харесва.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805972Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805973Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805974Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805975Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805976Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805977Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5805978Натиснете снимката за да я уголемите
                        Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
                          Айде малко да размърдаме темата
                          Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
                            Пушени вкуснотийки
                              Нитрит слагаш ли при осоляването?
                                Да, нитритна сол. 50/50 с обикновенна сол. Не нитрит.
