Относно пушените продукти
  • От: Относно пушените продукти
    Колега, какъв чипс ползваш? Студено пушене ли си правил? Ако е да, за колко часа опуши месото и колко градуса беше температура та, в пушилнята?
    Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
      Първоначално публикуван от luboR Преглед на мнение
      Точно това месо пуших с натрошени вишневи клонки, даф. лист и чубрица. Пуших за 30 мин. при 60гр. и после го задържах без пушек още 15мин,като температурата стигна 80 и няколко градуса.
      П. С. Още не съм си направил генератора за студен пушек.
        Не е ли малко времето. Много интересна комбинация си направил
          Месото не беше дебело, и се получи идеално.
            Наздраве
            Топло пушено свинско контра филе
              Изпратено от моят GT-I9195 с помощта на Tapatalk
                Ето как аз хем се топля на каминката на вилата и си приготвям топло пушени вкуснотийки. На петия час е готово за консумация.
                ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
                ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
                0896 846 246
                  Страшен си чичо Митко еииии!
                    Да се похваля след толкова слюнко отделяне си взех един генератор за студено опушване, за да вляза в джаза и аз. Натиснете снимката за да я уголемите
                    та въпроса е от къде в Софето да намеря стърготини? Или трябва и тях да си ги поръчвам по нета?
                      Въпрос към колегата LuboR, ako направя корпуса на пушилнята от OSB 9 мм. и 3 см. вата дали ще стане? Гледам че при теб си ползвал шперплат.
                        Първоначално публикуван от Svet1234 Преглед на мнение
                        Ще стане идеално,аз просто имах шперплат под ръка.Не забравяй да изолираш дъното с вата с фолио.То всъщност това е необходимо, ако слагаш нагревателен елемент.Аз пробвах студено опушване с "охльова"и вдигна до 35оС.При външна температура около 7оС.Имаш ЛС за чипса.
                          Имаш ЛС за чипса.
                          Може ли и аз да получа инфо за ситен чипс?
                          0885600006 - Чичо Коце
                            Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
                            А адрес за получаване на лични можеш ли да ми пратиш?
                            Два модела ще получиш.
                            GPS системи https://www.easytracking.bg/​
                            Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                              Подобренията на варелчето ми за опушване
                              и резултатите...
                                Ей, Вий не сте хора
