Относно пушените продукти
  • От: Относно пушените продукти
    НирванаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5705508Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5705509Натиснете снимката за да я уголемите
        Гига лайк!
        Виждам отзад захранване за реотаните, нали?
        Генератор, реотани, 2 термосонди?
        0885600006 - Чичо Коце
          Благодаря! Точно така, захранване с термосонда и регулатор на зададена температура и моментна и сонда за измерване на вътрешната температура на продукта. Също така и контролен термометър
            От NASA ще ти се обадят тези дни!
              Много съм доволен от постигнатия резултат, трябва само да намаля кол пушек, че идва малко в повече
                Виж на първата схема пътят на пушека. Мисля, че ще намериш решение за междинно отвеждане на част от излишния пушек чрез регулируеми отвори. Вторият начин е да намалиш наполовина контактната повърхност на дървесината с нагревателя, респективно количеството дървесина.
                  Благодаря за съвета. В димогенератора се включва компресор, който подава въздух и чрез него дима попада в камерата, та си миля да взема по слаб компресор. Като втори вариант при топлото пушене си мислех да включа реотаните, а димогенератора на по-късен етап. Трябва да поекспериментирам
                    Искам да попитам колко време се пуши например скумрия при студено пушене, а също така и месо?
                      Това е за меса и риби.
                        Първият ми опит беше не до там сполучлив, но това го отчитам на първобитността ми при направата на машината за пушене. Едно старо Чудо му сложих един реотан от скара и на около 7-8мм тавичка, в която слагам талаша. Регулирането на температурата ще го измислим някак, но не мога да преценя колко талаш да слагам и от къде да се сдобия със сонда за вътрешността на месото. Ако докарам 69 градуса в средата на месото, трябва ли пак да варя във вода за да намаля миризмата от пушенето? Ако регулирам нагряването, дали ще се получи и пушенето?
                        След 5 часа пушене и около 20минути варене вътре беше леко сурово, варих още 50 минути, но като изстина стана сухо.
                          Варено - пушена наденица - как е реда? Първо вариш и после пушиш или обратната?
                            аз съм пробвал и по двата начина. Когато се вари след пушенето се омекотява вкуса. Последният път пробвах така:
                            След мариноване, завих месото в кухненско стреч фолио хубаво и овързах с връв да не губи от вкуса. Варих при темп от 80 градуса на водата до достигане на вътрешна 68оС и после опуших по топъл начин за 1,5часа стана бомба. При мен съще се получи малко силен аромат на пушек, та ще трябва да регулирам. Както си описал твоята пушилня, според мен ще ти е достатъчна една шепа талаш.
                              Снабдих се с много добър чипс от елша и череша, става суперНатиснете снимката за да я уголемите
                                Подготвям мат'рял за пушилнята
ID:5706995Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5706996Натиснете снимката за да я уголемите
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
