Присаждане (ашладисване)
  • #91
    От: Присаждане (ашладисване)
    Някой има ли информация за супер успешния Руски метод за присаждане, нашумял напоследък? Режеш клонка на реципиента, пробиваш със свредло сърцевината и пъхаш обелен калем. Вързваш с лико и паста и готово! :-)
    • #92
      Първоначално публикуван от miro1972 Преглед на мнение
      Не мога да разбера кое точно се връзва?
      • #93
        Първоначално публикуван от valsodar_rn Преглед на мнение
        Привързваш калема за да го обездвижиш от вятъра.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        • #94
          Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
          Само ми го казаха набързо, затова питам знаещите. Ако науча нещо и имам снимки ще посна веднага!
          • #95
            Аз търсих но не намерих,иначе око е вярно е много лесно!
            • #96
              Естественно ,че е вярно.По подобен начин се облагородява лоза върху черница/дърво/ , само разликата е , че лозата , както си расте я прокарваш що годе плътно през стеблото на черницата , като предварително си пробил отвор в черницата.Пробиваш напречно и пръчката на лозата трябва да се покаже от другата страна.Като прокарваш внимаваш да не изрониш пъпките на пръчката на лозата/пръчката , която се показва от другата страна на черницата трябва да има няколко спящи и будни пъпки. След около година след , като лозата се е захванала я режеш от другата страна /от към майката лоза/.
              Последно редактирано от traper2504; 07-10-13, 20:52.
              • #97
                Това го знам ама все пак лозата се храни сама докато я поеме черницата а тука направо...
                • #98
                  Така е ...аз затова съм писал ,,по подобен начин,,.
                  • #99
                    От: До: Присаждане (ашладисване)
                    Според нашата "академична мисъл",това тук показаното просто не е вярно, ябълка се ашладисвала само на ябълка, и дълги години се съобразявах с нея.На практика се оказа, че не е точно така.Пробвах на дива круша, но за всеки случай сложих и калем от круша.Хванаха се и двата без проблем, вече 3 г. мисля стана добре се "погаждат" и тази година дадоха доста плодове.За "жалост!" в комшията!!!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526086Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526087А другата снимка е на нещо, което също би трябвало да е невъзможно според книжните капацитети-вишня на подложка трънка!!!Засега се развива добре, за по нататък не знам, ще ви информирам, ако някои прояви интерес.
                    • От: Присаждане (ашладисване)
                      Ти си в грешка. Никъде не пише , че ябълка се хашладисва само на ябълка или круша само на круша. Напълно нормално е ябълка да плододава върху круша или обратното.
                      Закономерността колега е следната. Семково се облагородява на семкова подложка , а костилково на костилкова подложка. Общо взето това е най важното правило по принцип , но има още доста подробности , които допринасят за успеха, растежа , плододаването и най вече дължината на живот на едно плодно дърво.Например за дългия живот на дървото има голямо значение дали подложката е семкова/костилкова/ или клонова.При клонова подложка дърветата по рано плододават , но имат по кратък живот и клоните имат нужда от подпиране за да не се чупят. По принцип най добре е да се ашладисва на подложка , която е поникнала от семка или костилка и , ако е дива /дива круша, дива ябълка/ още по добре.
                      Също така е от значение подложката бързорастяща ли е или бавнорастяща.
                      Друго важно е да се знае дали са съвместими двете. Например става да ашладисаш мушмула на дюля , защото дюлята е силна подложка , но дървесината на мушмулата е несъвместима с доста дръвчета.Тогава се прибягва до ашладисване на междинник.На следващата година след , като междинника се е прихванал върху междинника се ашладисва мушмулата иначе след няколко години рискуваш дървото да се счупи точно където е била зарастнала раната на подложката и калема.Аз лично не обичам да ашладисвам на дюля , защото пуска мн. издънки от коренната система и после двора няма изчистване.
                      Двора ми е пълен с дървета , който плододават круши и ябълки едновременно по три,четири вида ашладисани върху дива круша /семкова подложка/.
                      Поздрави и успех в ашладисването и четене и практика му е майката , а да знаеш от мен трънката ще ти напълни двора с трънки......няма да можеш да се изчистиш след време!
                        За да извършите успешно присаждане на орех, е необходимо да си приготвите обикновено с ножче с два резеца, успоредни един на друг, с които се отрязва пръстен от кората на подложката и на калема. Премахва се кората от пръстена на подложката, изважда се пръстена с кората и пъпката от калема и се поставя на оголеното място на пръстеновидния нарез на подложката. За да не остане шипчето на калема, а да се отдели заедно с поясчето, то се отрязва със специално извито ножче. По нататък връзването е както при обикновеното окулиране. Вместо да се изрязва цяло поясче, напоследък при ореха се практикува присаждането на прозорче. При този начин както от подложката, така и от калема се изваждат еднакви квадратчета от кората. Квадратчето от присадника (калема) трябва да бъде с пъпка. От него на едната страна се премахва ивичка, широка около един милиметър, за да може като се постави в празното квадратче на подложката (прозорчето), от двете страни да остане по малко празно място, а не да прилепва плътно. След това се превързва с рафия. По този начин се оставя достатъчно свободно място за образуване на калус и се избягва засъхването на пъпката, което обикновено започва в краищата на квадратчето
                        Последно редактирано от STROIL; 12-10-13, 08:40. Причина: непозволен линк
                          До трапер2504.Извинявай,не споря разбира се, но от години във вестниците за овощарство чета точно това, ябълка само на ябълка, сега даже четох такава статия, но както и да е, мнението ми беше, че не трябва да следваме сляпо теорията,а да се правят опити,а иначе и аз така знам,семка на семка,костилка на костилка но не винаги,разбира се.И иначе имам три мушмули на дюля, дълги години нямаше никакъв проблем, обаче в последно време са страшно нападнати от корояди и няма отърване,ще съм благодарен ако някой се посъветва нещо.А колкото да трънките, те и без това си никнат,поне да дават нещо свястно.Аз съм "пресен" във форума, ще се радвам,ако не е проблем, по-често да обменяме мисли, доскоро...
                          Последно редактирано от STROIL; 12-10-13, 11:46. Причина: непозволен линк
                            Също да допълня , както колегата dim_ara. За по добри успехи при плодните дръвчета особенно костилковите избягвайте плодните пъпки независимо дали ашладисвате на калем или на пъка /на листо/. Поздрави и успех в хобито.
                              Първоначално публикуван от dukaginche Преглед на мнение
                              За мушмулата ти давам съвет. Хашладисай на глог/желателно е глога да е поникнал от семка/ , глога не се множи с издънки толкова много.
                                Най-после успех/и то два!!!/ с присаждането на зелено на лоза, след десетки,даже стотици не сполучливи опита.Не знам, въпреки че някой пишат че е лесен,за мен този метод се оказа безкрайно труден,явно някъде бъркам!!!Този в ляво, е на друг метод/под кора на зряло/,така че са три на едно място.Интересно, дали ще стане, ако се опитам да извадя двете и ги преместя на друго място,някой пробвал ли е?А подложката е семеначе,изникнало не знам как в дънера на отрязана черница.Поздрави на всички във форума!
