Присаждане (ашладисване)
    До: Присаждане (ашладисване)
    Опитвал ли си при заострянето на калемите, да ги заостриш на клин, не знам да ли ме разбра, ама имам предвид да не са като пресечен конус. Мисля, че по този начин ще се увеличи контактната повърхност между калема и подложката, а от там и шансовете за прихващане. Според мен
    Ти явно имаш лека ръка и ти се хваща !
    На толкова години станах, а още не съм видял катафалка с ремарке!
      Ako те разбирам правилно, искаш да кажеш да се запълни разцепът до долу от последната снимка. Пробвал съм, но трябва много дялкане и дооформяне, което пак не е добре за оцеляването на калема
        Нямах предвид много дялкане, а от раз. Сигурно с тренировки. Може би ти си свикнал с бръснача, опитай и с хубаво ножче. Разцепът също се прави с ножчето. Всъщност, както ти се получава, така е добре.
        Досега не каза дали правиш най-важната процедура - наплюнчването на калема
        Последно редактирано от cveti; 20-05-09, 19:41.
          Не, казах ти, че гледам да е чисто. Малко работи са по-мръсни от човешката плюнка
            Абеее, сигурно си прав ! В първия момент започнах да ги броя на ум, после спрях
              В резултат на дългогодишна практика се прилагат значителен брой начини на присаждане. Най-разпространените от тях са на калем и на пъпка /окулиране/. При присаждане на калем се взема част от клонче на присаждания сорт, върху което има 2 до 3 пъпки, а при окулирането се използва само една пъпка /щитче/. Присаждането на калем се извършва рано през пролетта, а на пъпка-през лятото.
              На калем се присаждат както подложките в питомника първа година, така и по-възрасните дървета, засадени на постоянно място /преоблагородяване на диви форми и примитивни сортове/.
              Съобразно с дебелината на подложките на дръвчетата и на клоните се прилагат следните начини на присаждане: на кози крак, страничен разрез, на копулация, на седло, под кора, на пъпка и др
                Присаждане на кози крак. По този начин се присаждат подложките, които са по-дебели от присадника. Подложката се прерязва, а направеният отрез се заглажда много добре. След това на подложката се прави изрез с две страни, като се започне на около 2-2,5 см под пререза нагоре и постепенно се удълбочава към сърцевината. Калемът се изрязва така, че като се постави в изреза, да го запълва, при което кората му да съвпада с кората на подложката. Превързва се стегнато и се замазва с овощарски мехлем.
                Фиг.4
                  Присаждане на страничен зарез. По този начин се присажда, като се зарязва отстрани косо по дължина на подложката. Калемът се изрязва като клин, малко косо и се поставя в зарязаното място така, че кората от външната му част да съвпадне с кората на подложката. Превързва се много добре и се замазва с мехлем.
                  Фиг.5
                    Присаждане на копулация. Прилага се, когато присадникът и подложката имат еднаква дебелина. Подложката и присадникът се прерязват косо, така, че да се образуват еднакви отрези с дължина 2,5 см. Отрезите на двата компонента се долепват, като се гледа кората им да съвпадне. След това се превързват с рафия или с полиестерна превръзка, а мястото на присаждането и горният пререз на калема се замазват с овощарскиа замаска /Фиг.6 / Освен обикновената копулация има т.нар.подобрена /англйска / копулация, при която на косите отрези на компонентите се правят езичета / Фиг. 7 /.
                      Това са фигури 4,5 и 6
                        Присаждане на разцеп. Практикува се, когато подложките са много по-дебели от присадника. Дебелината на подложката обаче не трябва да надвишава повече от 5-6 см. Подложката се прерязва и отрезът се заглажда много добре с овощарско ножче. След това се разцепва слабо по средата и в разцепа се слага калем, изрязан като клин. Калемът се намества така, че кората от едната страна на отреза му да съвпадне с кората на подложката / Фиг. 8 /. В зависимост от дебелината на подложката може да се поставят един или два калема. След поставянето на калемите мястото се превързва и всички открити части от отрезите на подложката и калема се замазват с мехлем.
                        Присаждане на седло. Този начин се прилага също, когато подложките са значително по-дебели от присадника. Подложката се изрязва, както при писаждането на разцеп и кози крак, след което, вместо да се разцепва или да се прави изрез, тя се задялва, за да се образува място за поставяне на калема. Калемът също се задялва до около 1/3 от дебелината му и на дължина около 2-2,5 см от основата му, като долната част се заостря, при което се прави отрез, който да съвпада с този на подложката. Зарязаната част на калема трябва да възседне прерязаната подложка. Така поставен, калемът се превързва и се замазва мехлем /Фиг. 9/.
                        Присаждане под кора. По този начи се присаждат подложки, които също са значително по –дебели от присадника и когато сокодвижението е започнало, т. е. когато кората вече се отделя лесно от дървесината. Подложката се прерязва и се заглажда много добре. Калемът се приготвя, като за присаждане на седло, или се прави дълъг отрез. Кората в горния край на подложката се срязва надлъжно, приповдига се леко и калемът се втиква под нея /Фиг. 10 /.След това се прави превързване и замазване с мехлем.
                          Това е към горенаписаното-фигури 7,8 и 9
                            Мостово присаждане. Това присаждане се прилага, когато по ствола на овощните дървета са причинени големи рани /от измръзване, гризачи, механични повреди и други/, които не могат да зарастнат. Най-често при такива дървета водо- и храноснабдяването е нарушено и те загниват. Мостовото присаждане на такива рани се прави, когато има добро сокодвижение и когато кората лесно се отделя от дървесината. Раната се зачиства от остатъци на изсъхналата кора и други части до здравата и свежа кора и се замазва с овощарски мехлем. От долния край на раната се прави един Т-образен срез, а на горният й край – подобен срез, но обърнат. Калемът се реже малко по-дълго от разстоянието между двата среза и на двата му края се правят коси отрези /както при копулацията/ с дължина около 3,5-4,0см. Краищата на калема се втикват в направените Т-образни срезове под и над нараненото място. След поставяне на калема се извършва превръзване и замазване с овощарски крем /фиг.11,а/. Когато раната е много голяма /понякога обхваща целият ствол/ поставят се по два калема и повече. В случаите, когато стволът е повреден ниско до земята, мостовото присаждане може да се направи с вкоренени подложкови растения. Подложката /1-2 броя, съобразно с раната и възрастта на растението/ се засажда близо до дъървото срещу направеното място на ствола. На горния край на подложката се прави кос срез и се втиква в Т-образния нарез в кората, над нараненото място на ствола /фиг.11-б/. И тук при голяма рана и по-възрастно, силно дърво трябва да се сложат повече от една подложка.
                            Присаждане на пъпка /окулиране/, /фиг.12/. Този начин е най-разпространеният при производството на присадени овощни дръвчета. Той се използва най-често за производство на присаден овощен посадъчен материал.
                            Присаждане на прозорче. Този начин се прилага изключително при производството на присадени орехови дръвчета. Окулирането на прозорче при ореха, за разлика от другите овощни видове, се извършва с двоен нож. С него най-напред се отделя кората на подложката под формата на прозорче /правоъгълен отвор/, след това също чрез двойният нож се изрязва щитчето от калема. Сдвойният нож се определя дължината на щитчето – 3 см, а с овощарския нож присаждачът си помага да отдели изцяло щитчето от калема и да направи прозорчето на подложката. Щитчето трябва да се отделя бързо, внимателно и без дървесина, като обезателно се запази растежният конус на пъпката към него. Щитчето трябва да бъде 2-3 мм по-тясно от прозорчето, с оглед да се осигури луфт от двете му страни по 1-1,5мм/фиг.13/. След слагането на щитчето се извършва плътно и стегнато превързване с рафия или с друга подходяща полиестерна превръзка .
                              Приготовление и използване на овощарски мехлем
                              Овощарският мехлем се използва най-вече за замазване на раните при присаждането на калем. Използват се различни видове калеми или замазки, които биват в меко или в твърдо състояние.
                              Мекият мехлем се приготвя от четри части смола /чам сакъз/, две части пчелен восък и една част животинска мас / за предпочитане е говежда лой/ или от десет части смола, 1,5 части пчелен восък и 0,25 части ленено масло. Твърдият мехлем се приготвя от седем части смола, две части пчелен восък и една част лой. При употребата на твърдият мехлем е необходимо размекването му чрез затопляне в съд с вода /водна баня/.От изветстно време в много страни за замазка при присаждането на калем се използва асфалт или смес от аслвалт и говежда лой в съотношение 1:0,2 /на един килограм асфалт се прибавят 0,2 кг лой/. Асфалтът или сместа асфалт –лой се използва след нагряване до време. Намазването им става с четка на тънък слой, който много бързо истива, без да уврежда кората и дървесината.
                                След около 3 месеца битка за живот, по-силният калем избута по-слабия. Нищо, че са братчета, също както в гнездото остава по-силното пиле. Стъблото му вече е дебело почти колкото дивата подложка. Щъкащите мравки, които се забелязват, са признак че някъде горе по връхчетата има листни въшки, които мравките "доят" и защитават. Обаче от мен не успяха да ги защитят, защото ги напръсках и всичките измряха вкупом. Sorry! Няма измислен начин за разделно избиване
                                Снимките са големшки, но не ми се вярва някой да ползва по-малка резолюция по хоризинтала от 1024 dpi
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
