Пасивна къща що е то и има ли почва у нас?
  • От: До: Пасивна къща що ето и има ли почва у нас?
    Колеги, постройте си хубави български къщи както си ги знаем - с мерак и любов, и си свиркайте. Пасивните къщи са американска мода, завоалиран начин да се каже "дайте да си построим най-после къща като хората, да не се тресе и да не излита на 5 километра при най-малкия ураган", предвид кирпичите в които по принцип живеят - и като разпределение, и като изработка. Къщи като хората в България отдавна се правят, в това отношение българинът (и като цяло Европа) са несравнимо напред.
    Не си много прав Goblin,представи си къща от бетон и тухли кадето темперературата( средна) от маи до октомври е 35 градуса целзии.Примерно Лас Вегас.
    Изолацията на моята къща там беше 15 сантиметра между мазилката от вън и гипсокартона от вътре.
    Та си мисля че бетона с тухлите като се нагреят маи ще изтинат за нова година.
    Да добавя че от юли до средата на септември през ноща е 25-27 градуса.
    Последно редактирано от Иво Томов; 05-01-15, 20:09.
    Honda CRF 250 X
    Touareg 3.0 TDI
    • От: Пасивна къща що ето и има ли почва у нас?
      Бе та дам и мойте 5 ст. за пасивната къща:
      Първо стандарта пасивна къща е немски, няма нищо общо с хамериканците.
      Пасивната къща се основава на 6 основни принципа:
      1. Максимални слънчеви печалби зимата. Архитектурно е проектирана така, че лятото прозорците да бъдат засенчени поради по високото положение на слънцето, като външното засенчване е задължително.
      2. Максимална въздухоплътност. Димек къщата трябва да е херметична. Доказва се с тест за въздухоплътност. Това значи да се поналепят лепенки за фуги и т.н. и качествено строителство.
      3. Суперизолация. Стените около 20-25 см. Покрива 30 вата. Има си разни пинизи да се прави, просто нашите строители нямат този опит.
      4. Врати и прозорци. Троен стъклопакет, емисионни стъкла, и много важно правилния им монтаж. Пак има пинизи, важното е избягване на термомостовете.
      5. Избягване на теплинни мостове (термомостове). Най-общо казано балконската плоча на една панелка ви вкарва студа до средата на пода на стаята като стане студено зимата.
      6. Вентилация с рекуперация. При херметичност на сградата се слага високоефективен рекуператор. Работи постоянно и гарантира свеж въздух, като вътрешния топъл въздух отдава темп. на външния студен преди да дойде при вас.
      Е те тва е най-грубо казано.
      Изискванията на стандарта са:
      15 кВч/м2/год. енергия за отопление. Сметнете си за къщата колко ще доде.
      10 Вт/м2 инсталирана мощност. Или за 100 м2 ви трябва 1 кВт мощност за отопление в най-студения ден.
      Къщите не са мит и има доста по-света, а на пръсти се броят тези в България.
        Никой не изпада в подробности за изолация на пода, а май си трябва.
        Как се изолира или намалява термомост ефекта на готов строеж, при мен без инфра червен термометър усещам как вътрешността на стаята пода е около 17-18 градуса а средата на стаята пода е вече около 15 градуса а към външната врата направо си е около 10тина и доле като паднат мръзовете.
        Стените са двойна тухла с 3-4 см въздух между тях няма външна мазилка няма изолация, пода сигурно е малко цикентова замазка и тънка плоча. Говорим за приземен етаж.
        Как се изолира ефективно и ефикасно(пари и дебелина на изолация) бетона на пода до ламината и как се премахва термо моста щото ако изолирам само пода стените пак ще са ми термо мост а стаята е мъничка и вътрешна изолация ако правя ще ми изяде поне 20мм за стириопора плюс поне 20-25мм гипскартон и шпакловка?
        Бъдете живи и здрави!
          Има една какичка, казва се Мартина Збашник Сенегашник, а пред името й стои пет минутна абревиатура - Професор, Доктор на техническите науки, Инженер, Архитект. Написала е книга - Пасивна къща. Има какво да се прочете вътре!
            Темата за пасивна къща е интригуваща.Интересно е дали някой си е правил труда да сравни разходите за пасивна и не пасивна къща при равни други условия.Интересно е и за колко време се изплаща инвестицията и т.н.
            GSM +359 895 236 182
            А Rhf +
              Първоначално публикуван от ssaattyyrr Преглед на мнение
              ... Къщите не са мит и има доста по-света, а на пръсти се броят тези в България.
              Че не са мит, не са, но са поредната модна еко измишльотина, гонеща постигането на някакви 15 кВч/кв.м/година, които някой е определил като лимит. Икономия на енергия - да, обаче това е някакъв еко фундаментализъм. Да живея в херметично затворена къща, разчитаща на вентилация? Еле пък на село. Да превъртам чистия планински въздух през вентилационна система? Не, благодаря!
              Дали има почва в България? Не вярвам да стигне до по-масово разпространение. Едно, че разходите, които трябва да се изсипят наведнъж за постигане на заветните 15 кВч, едва ли биха могли да се изплатят в някакви смислени срокове от постиганата икономия на енергия, дори без да слагаме в сметката експлоатационните разходи по поддръжката на разните му термопомпи, вентилации, рекуперации и т.н.. И второ, че това чудо ще разчита изцяло на електроенергия за да функционира нормално, а в доста наши села (че и градове) стабилното електрозахранване е все още непостигната мечта. На село при октомврийския снеговалеж около 3 дни е нямало ток поради скъсани жици. Т.е. 3 дни не само без отопление, но и без възможност да се проветри херметично затворената къща ...
              Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
              Практически едва ли се изплаща ...
              Ние не сме неутрални!
                При ново строителство изолацията на пода е задължителна за достигане на стандарта. В твоя случай (поне ако правилно съм разбрал) нещата са дебели. За да няма термомостове трябва да се опакова цялата сграда в изолация. Димек ако е приземен етажа, копаш до основа, и изолираш до горе. Също 20 мм стиропор не виждам смисъл да слагаш. Най-вероятно още първата година ще се образува влага между стириопора и стената. Обикновенно се правят изчисления за дебелината на изолацията за да е сигурно, че няма да има влага. За пода е същото, трябват си сметки няма кой да ти каже толко и такава изолация. Аз бих сложил XPS или каменна вата с висока плътност, а до дебелината, колкото повече, толкова повече в смисъл да не ти стане много ниска стаята .
                Още нещо се сетих, при изолиране на съществуващи сгради за достигане на макс ефективност и избягване на термомостовете, балконите се режат и се изграждат наново, само че метални конструкции стоящи на земята и само прихванати за сградата.
                  Наиши ми довечера на ЛС мейла си да изкоментираме проблема ти. С две думи-за пода един вариант ти е "фибран". А за стените вътрешна или външна изолация, за дриго не се сещам, то нали знаеш- не може хем... хем
                  Кольо Динев
                    15те kWh не са измишльотина а се базират на изчисления. Идеята за достигането им е, че от този момент нататък ти нямаш нужда от отоплителна инсталация, или ако има такава тя ще е много евтина.
                    В България и в Европейския съюз след 2020 г. всички нови сгради ще са изключително високо ефективни. Има една Директива за енергийните характеристики на сградите, която го налага и дори ние щем не щем ще си повишим изискванията. Говоря за новопостроени сгради, но ще има изисквания и към реновациите.
                    За постигане на тия 15, при новото строителство оскъпяването в България е около 10 %, а в Германия и Белгия, регион Брюксел е 0 %. Просто трябва да се има предвид още при проектирането, какво се гони. Това са факти от реални проекти. От няколко години всички публични сгради в регион Брюксел се строят по този стандарт а от 2015 вече абсолютно всички сгради.
                    Идеята за херметичност е да не изпускаш топлината. При -20 градуса на село едва ли ще си отваряш много много прозореца за да дишаш свежия въздух, а и тук не става дума за термопомпи и т.н. става дума за един топлообменник и 1-2 малки вентилаторчета. Когато 2ма човека спят в една стая отделят доста голямо количество влага. Лятото го решаваме като спим на отворена ама зимата .... Освен това, че е херметично затворена не значи, че не можеш да си отвориш прозорците. Само че при добре изолирана къща, за 3 дни може да изстинте до 15-16 градуса, а в неизолираната ще стане 5 па и надолу.
                    Както казах себестойността при ново строителство не е много по-висока така че за изпращането няма да коментирам повече. Само да се има предвид, че когато се прави изолация и се сменя дограма, обикновенно се очаква да не се пипа нищо повече, т.е. следващите 25 години си така. Ако сложиш 10 см си плащаш монтаж, замазка и т.н. Ако сложиш 20 см, цената ти се вдига с някакви проценти, но по никакъв начин не и двойно. Само че с тия 20 см ще ти се гарантира, че няма да има мухъл зад шкафа към външната стена, което от санитарна гледна точка си е голям плюс.
                      ... Както казах себестойността при ново строителство не е много по-висока така че за изпращането няма да коментирам повече. Само да се има предвид, че когато се прави изолация и се сменя дограма, обикновенно се очаква да не се пипа нищо повече, т.е. следващите 25 години си така. Ако сложиш 10 см си плащаш монтаж, замазка и т.н. Ако сложиш 20 см, цената ти се вдига с някакви проценти, но по никакъв начин не и двойно. Само че с тия 20 см ще ти се гарантира, че няма да има мухъл зад шкафа към външната стена, което от санитарна гледна точка си е голям плюс.
                      Оооо, много тъничко искаш да минеш! За колко години ще се изплати би показала конкретна сметка с числа. Не става с общи приказки. Примерно, еди-каква си изолация,която струва еди-колко си, ще доведе до икономии на енергия в размер на Х, което ще спести сума У. Имаш ли да покажеш такава сметка? Ама я направи не със стиропор, ами с качествена каменна вата. Щото нещо не ми е уютно да си опаковам къщата с материал, който има клас на горимост Е. Отделно статичното електричество, отделно дето го ядат мишките.
                      А евродирективите ги остави! Нали имаше и такава за биогоривата, еко-ефектът от която намери изражение във изсичане на тропически гори, за да се садят маслодайни култури за производство на горива ...
                        винаги по най-малкото съпротивление. За да се направи анализ на вече построена сграда и да се определи кое е най-добро и най-рентабилно, сградата трябва да се моделира. Предлагам ти следното, дай ми тази сметка за изолацията която слагаш, а аз ще ти я преизчисля за изолация 20 см .
                        Относно официални сметки, на този етап знам само за ново строителство. Доклада не е за пасивна къща, но се разглеждат и такива нива на потребление (виж най-долу за България го има на български). Отичата се покачването на цената на енергията през целия живот на сградата, а то си е 50 г. Отчита се оскъпяването само над това, което е вече задължително по закон. Абе бая приемания, дето дават грешки. За да не четеш всичко виж стр. 24, 27, 44. Всичко е базирано на реални подробни изчисления.
                        http://www.bpie.eu/low_energy_buildi...l#.VMNSMmf9kUI
                          Относно официални сметки, на този етап знам само за ново строителство. ...
                          Кое е най-малкото съпротивление?!? Някой ме кандардисва колко хубаво нещо било пасивната къща, пък аз питам: Кач пара? Ще строя нова къща и искам да знам колко повече ще струва удоволствието да се направи тя "пасивна" (това там за 15-те кВч/кв.м./година за отопление), вместо да се топлоизолира така, че само да покрие актуалните норми по Наредба №7? Примерно, само разликата в цената на кв.м. за каменната вата между 8-10 см и 20 см е двойна.
                          И втори въпрос: За колко години ще се избие тази разлика в повече от очакваните икономии на енергия за отопление?
                          Ако не греша, в материала от линка, за да изкарат упражнението икономически целесъобразно, правят сметките за период от 30 (тридесет) години, което лично мен никак не ме устройва. Да дам сега едни (Х)Х,ХХХ в повече, които евентуално да ми се изплатят след 3 (три) десетилетия и то, ако сметките по случайност се окажат верни? Благодаря, но не, благодаря!
                            За съпротивлението - гледам да минавам тънко, както ти каза.
                            Цената на ватата е двойно, но монтажа е веднъж и не се налага да монтираш допълнително в последствие. Т.е. изграждането на стената няма да ти е двойно по скъпо, както и къщата.
                            Разгледай тези презентации, мисля че ще ти е интересно.
                            http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...84349003,d.bGQ
                            Цената на която ще построиш пасивна къща зависи най-вече от архитекта който ще я проектира. Статистиката в Брюксел показва, че разлика в цената на строежа няма, просто трябва да се мисли предварително и да се следи качеството. Само че там се строи за 1000 евро на квадрат, средна цена без значение пасивно ли е не е ли. При цената на строителството у нас едва ли може да се заравнят цените.
                            Относно материала той се базира на реалните строителни пракитим, т.е. реални построени сгради в България в последните години. Само избягването на един балкон и намиране на по добро конструктивно решение още при строителството, може да намали значително топлинните загуби. Друг вариант е да завъртиш ориентацията на сградата с 10-15 градуса, но за това се искат сметки.
                            И да не оставате с грешно впечатление, не проектирам, не продавам, не строя пасивни къщи. Просто от известно време съм навлезнал донякъде в темата повече от нормалното .
                              ... Цената на ватата е двойно, но монтажа е веднъж и не се налага да монтираш допълнително в последствие. Т.е. изграждането на стената няма да ти е двойно по скъпо, както и къщата. ....
                              А защо бих искал в последствие да монтирам допълнителна ТИ и да харча пари, които няма как да избия от намалено енергопотребление в някакъв смислен срок?!?
                              И дай да слезем на земята! Темата касае еднофамилна къща в България, така че какви били практиките и цените в Брюксел едва ли представлява особен интерес.
                                Не видях някой да те кандардисва.
                                Аз мисля за малко повече от 30 години напред и ходът на моите мисли е елементарно прост. Опитвам да направя каквото мога сега, за да ми е по-лесно за напред. От тук насетне само ще остарявам и все по-немощен ще ставам, Колкото повече инвестирам сега, толкова по-малко ще се наложи да се мъча след години. Освен това, отнася се за тези след мен - колкото мога да им помогна сега, толкова по-лесно ще им е на тях. Колкото по-лесно им е на тях да се справят с нещата от живота, толкова повече ресурс ще могат да използват за развитие в полезна посока (каквато те си решат). Е, разбира се, мога да инвестирам същите кинти редовно за пълнене на WC системата, но това го могат всички, пък аз имам мъъъничко по-сериозно отношение към света. Хората инвестират в проекти за хилядолетия, знаейки, че няма да си върнат инвестицията от пари ... е, за тях ценностната система е малко по-различна. Сега нещата масово опират до "левова възвръщаемост приживе".
                                Темата е много полезна и който прецени може да се възползва, но хейтърските коментари не са и от полза .
                                0888 315 794
                                LZ1UPI
                                A1 (Rh+)
