Пасивна къща що е то и има ли почва у нас?
  • От: Пасивна къща що ето и има ли почва у нас?
    Изобщо пренасянето на енергия чрез въздух не вярвам да се връзва с концепцията за нискоенергийна къща. Не е логично за енергия, която може да мине през един квадратен милиметър мед да се прокарват въздуховоди от стотици кв. сантиметри.
      Камина с жив огън спокойно може да се направи и без да има нужда да взима въздух от помещението. Има много разработки в които камина със стъклени вратички си взима въздуха директно отвън. Има си въздухо вод, който го вкарва директно в горивната камера. Прекарва си после въздухът през огъня и пак вън си го отвежда, вече през комина. В някой от случаите, когато искаш да ползваш въздух от стаята, е направено така, че въздуха влиза в помещението отвън покрай кюнците, така че допълнително затопля помещението. Когато камината не работи, затворени са и комина и входящия отвор. Решенията са простички и в никой случай не са невъзможни, както някой написа по-горе.
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
        Един въздуховод, два въздуховода ... Като вкарваш в помещенията някакво количество въздух, все трябва да го изкараш отнякъде. Т.е. отвеждащ въздуховод не ти мърда.
        Колко здравословна и комфортна е средата в така модната "пасивна къща" е въпрос, който тепърва подлежи на доказване в практиката. В Скандинавия много от жилищата са с вентилационна система от десетилетия, но заболяванията на дихателната система са доста силно разпространени ...
        А иначе, не видях някой да спори, че в жилището трябва да се осигури вентилация.
        Що се отнася до наличието или не на почва у нас за последните веяния на модата ... Като оставим на страна всичко друго, няма начин да си направя къщата 200% зависима от електроуреди за отопление и вентилация. В реалния живот у нас сериозни проблеми с електрозахранването има дори и в столични квартали. Да не говорим какво става, когато поради снеговалежи, бури и т.п. събития някои райони останат по 3-4 дни без ток ...
        Засмукваш от банята и кухнята, вкарваш в хола и спалните. Въздуха от помещенията в които вкарваш преминава през технологични отвори около или на самите врати и отива към помещенията от които засмукваш. Гарантираш си свеж въздух денонощно.
        Единствения и основен консуматор на ток са ти два вентилатора по 30 тина вата. Колко време можеш ги захраниш и с какъв акумулатор е въпрос на сметка. Може да има допълнително ел. нагряване на входящия въздух, ама може и без него докато нямаш ток. Няма да изстине толкова сградата. Никъде не пише, че трябва да се топлиш на ток, може и на газ, може и на пелети и т.н.
        Относно топлото отгоре, студеното отдолу (#209), според стандарта се гарантира разлика в температурата на въздуха при пода и тавана до 1 градус.
          Не пренасяш енергия чрез въздух, а запазваш енергията вътре в сградата. Въздуха циркулира за да ти е чист и свеж, вкаран от вън. Естествено ако живееш до някое миризливо предприятие (добре че затвориха Кремиковци ) малко става автогол.
          • От: Пасивна къща що е то и има ли почва у нас?
            Ето малко рекламно информационни текстове на бъгарски PH2013_BG.pdf
            Последно редактирано от ssaattyyrr; 12-08-15, 07:54. Причина: допълнение
              Изтупвам темата. По мои наблюдения още няма почва у нас тая пуста пасивна къща . Ама ако някой има интерес по темата: https://www.facebook.com/eneffect/ph...type=3&theater
              Аз нямам фацебук ама ми се отваря брошурката. Цялата дандания ще е във УАСГ и пари не искат.
