Пасивна къща що е то и има ли почва у нас?
  • От: Пасивна къща що ето и има ли почва у нас?
    Това може да е интересно, сградите са доста разнообразни:
    http://passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#k_
    Фактор на формата не е само каква е формата на сградата, сфера, куб и т.н. Става дума за излишни усложнявания с цел по-добра визия например.
    Всяка сграда може да стане пасивна, въпроса е да е пасивна и евтина, а тогава този фактор си е фактор
      Идеалната форма е сфера. И за да е еко и пасивна най добре е да е въртяща се и най-добре около центъра си.
      А можете ли да качите снимки на жилища с не идеален, но поне добър "фактор на формата".
      Всичко е въпрос на средства.Ако ги има в достатъчно количество лесно може да се развихри фантазията и да се реализират неща изглеждащи невъзможни. Наскоро гледах по ТВ /не съм сигурен дали Дискавъри или Нешънъл/ хората направиха една вила в гората качена върху платформа на багер с възможност да се върти. Това същото може да се направи и с достатъчно голяма къща ако се качи на необходимата платформа, знаем че има огромни въртящи се багери .
        Ако къщата ми е с форма на сфера, и се върти около центъра си, тя ще има един голям плюс - няма да се налага да я заключвам - просто позиционирам входната врата най-отгоре..
        ..и голям минус - на всяко излизане от къщи ще ми се излива аквариума, и оцета и олиото в кухнята...
        ..но това може да бъде избегнато - достатъчно е да се върти не около центъра си, а около вертикална, или близо до вертикална ос..
          Първоначално публикуван от ssaattyyrr Преглед на мнение
          Най-простата сметка ако си строиш сега къща сметни си за отопление 100kWh/m2/г. Като знаеш с какво ще се отопляваш ще си изчислиш и годишния разход. После си го сметни с 15 kWh/m2/г и ще видиш какво ще спестиш. Освен това сметни колко ще спестищ от отоплителната система. Само 8 радиатора са ти 1000 лв. без тръби и т.н. Котела 40 kW, вместо 1 малка печка 5 kW също имат разлики в цената. Не казвам че ще минеш без отопление, но на стая ще са ти нужни по 1-2 глидера, а не 15. Може и само да доотопляваш въздуха от рекуператора димек ептен без радиатори.
          Давам данни от чужбина, щото за България нема .
          Това с отоплението е супер... ако си в северна Швеция. Някъде пише ли как се охлажда тая къща? Защото си представям цялата тая херметичност каква романтика ще средстави, като навън е 35-40 градуса.
            Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
            Охлаждането също ще е по-евтино...
              Предвидено е външно засенчване на всички прозрачни елементи. Освен това вечерно време вентилацията вкарва студен въздух, сградата се охлажда, и ако през деня не ти свети слънцето директно в помещенията, няма чак такава нужда от охлаждане, щото се си на сянка .
              Всичко е въпрос на сметки.
                Абе и ние сме открили щорите, ама без климатик няма да минеш, еле с тоя парник, който няма как да се охлажда през нощта.
                  Направих си разширение на кухнята, което си е парник: изток-стъклопакет, юг-стъклопакет, запад-съществуващата кухня, север-стена от итонг изолиран със стиропор, покрив-отноно стъклопакет/напълно прозрачен/. Предвидих и вкарах в северната стена ел. захранване и тръби за климатик, а на покрива исках да монтирам перголи отвън, но ценово не ми беше възможно, тогава преминах на вариант щори отвътре. Направих разширението, изкарах 1 лято и установих, че не ми трябва климатик, не ми трябва и засенчване. Много съм доволен, само не знам кога ще ми остане време да го наснимам и кача тук.
                    Е оти да не се охлажда през ноща. Имаш постоянна вентилация, вечер лятото да не е 30 градуса? А засенчването не е само щори, може да е всякакви архитектурни елементи.
                    Северните стаи са значително по хладни лятото поради 2 причини, не влиза директно слънчева светлина и не се нагрява стената. При правилно проектиране на засенчването на прозорците в южната част на база различните ъгли на слънцето през лятото и зимата, можеш да намалиш до минимум загряването от слънцето, а "прекалено дебелата" изолация не позволява да ти се нагрее стената от вътре. Всичко това се базира на изчисления против прегряване, които се правят още при проектирането на такава къща.
                    Ако се слагат щори за засенчване много по-ефективно е да са външни.
                      Двойно изолация - двойно пари, ама за изолация. Постигането на максимална ефективност обаче не е само изолация. Колко процента от цената на 1 нова къща отива за изолация?
                      Точно така, двойното си е двойно. И постигането на максимална ефективност наистина не е само изолация, ма пак си има практическото изражение в материален еквивалент. Дори да имаш предвид, че някои неща не изискват непременно увеличено количество материален ресурс, а е възможно да се постигнат с „фатки" при проектирането - то несъмнено и безспорно съответните проектанти-виртуози не са алтруисти-безсребреници. Колкото до процентът - не съм се задълбочавал. Ти го определи (ако искаш) - нека да е 20; 10; 5; 0,5 - при увеличаване на разходите по съответното перо, няма как да не се увеличи пропорционално и относителният му дял, а погоре изказването ти категорично гласеше, че изобщо не се отразява на крайната цена.
                      И понеже гледам, че се набляга на картинки от чужбински шарени журнали. Много идеи могат да се почерпят от традиционното българско строителство.
                      Само някои примери на прима виста:
                      Стрехи от по метър (и кусур), те засенчват високото лятно слънце и не препятстват ниското зимно. Силно издължени прозорци, със същият ефект. Относително нисък приземен етаж със съответен по-малък обем, обитаван през зимата (когато се отоплява) и по-висок втори, обитаван през лятото. Отворено пространство на втория етаж, където се спи през лятото. Дървени фасади откъм юг - дървото с времето става практически черно и „привлича" слънцето. Каменни фасади зидани с глина, „каширани" с тухла и пълнеж от глина със слама откъм север. Последното, а и така презряният плет, също и зидарията от кирпич - са напълно адекватни на всякакви съвременни норми за топлоизолация. Складови помещения за хранителни продукти, под нивото на терена, осигуряващи „нискоенергоемки" условия за съхранение на въпросните.
                      И т. н.
                        Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
                        това ще ти хареса повече:
                        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Qp_n8-Y7YCM" target="_blank">
                        Физиката е удивителна наука! (Съвременните строителни материали също). Всъщност, щорите събират топлина и ти я излъчват към стаята. Вентилацията обаче е едно от нещата, което пречи да стане "парник". В "пасивната къща" въздухът се подновява изцяло начесто (да кажем на всеки два часа). Стария въздух се изсмуква от кухня и баня, а новият въздух се напомпва в хола и спалните - така се получава въздушно течение, има движение и не се спарва. Останалото е въпрос на температура, за която има други технологии.
                        - най-големият проблем е че в средиземноморския климат пасивните къщи не са особено популярни и съответно липсват технически нововъведения специално за тях.
                        - В Централна Европа се ползва главно компактна система с термална помпа ( устройство горе-долу колкото един домашен хладилник с фризер). Системата обединява всичко необходимо - топлинната помпа е добавена към вентилационна система която събира топлина, като се ползва и топлината от изразходвания въздух. Системата включва и цистерна, която осигурява парно и топла. Хубавото на тази система е че на едно място се контролира всичко, компонентите са напасвани един с друг и работят перфектно. Освен това излиза по-евтино ако купуваш всичко отделно.
                        - по принцип в гореописаната компактна система има техническа възможност да се добави и охлаждаща функция. Проблем е че отделеният въздух не може да отнема всичката топлина и да я изхвърля навън, защото сам почва да се загрява твърде много и ще започне да добавя топлина. Необходими са още добавки като наземен кондензатор, въздухосмесители и външни устройства от обикновен климатик. Засега всичко това обаче трябва да се добавя едно по едно, т.е. възниква проблемът за напасване, както и дали ще трябва обезвлажнителна система. По принцип ти трябва едно външно устройство от климатик, което да се върже с всички останали устройства вътре. Другият вариянт е да се търси устрйство което да осигурява голяма площ за излъчване на топлината, охладителни панели, системи за топлинна маса и други скъпи технологични чудеса които влияят и на конструкцията на сградата. Евентуално, някой да тръгне да произвежда компакна система за топъл климат...
                        - иначе при една масивна конструкция този проблем не е толкова голям, колкото изглежда на пръв поглед. Голямо внимание се обръща на изолацията под покрива, понеже това е основното място откъдето навлиза слънчевата радиация. Съответно по-добре е сградата да е по-компактна.
                        - освен външни щори, малки и точно разположени позорци, на второ място са специалинте стъкла, с покритие (по-тънко от косъм) което пропуска по-малко от ултравиолетовата и инфрачервената светлина. Така светлината влиза, но топлината само се отразява и си остава отвън. (Обикновения термос действа на същия принцип, има специално покритие което връща топлината обратно към източника й, плюс въздухът който изолира "бутилката" на термоса от пластмасовия кожух, подобно на въздуха между стъклата в дограмата )
                        - гореописаните стъкла нататък се делят на два вида, с "твърдо"/"пасивно" и със "меко"/"контролиращо" покритие. Твърдото покритие се добавя още при производството на стъклото докато е топло, и може да пропуска част от инфрачервената радиация, т.е. подходящо е за студен климат и топли зимата. Контролиращото покритие се добавя на готово стъкло е по-добро за топъл климат. И още по-нататък, зависи на колко страни, дали от двете, дали на всяко стъкло в дограмата ще има такова покритие, съответно има различни видове дограма. И всяка има различни качества.
                        - начинът на охлаждане зависи и от влажността на климата, крайдунавските къщи ще са различни от тези в пловдивско например. Ако нощем навън има голяма влажност, то вентилацията би вкарала тази влага вътре. Ако имаш механичен обезвлажнител, то трябва да се вземе предвид и това че той ще отделя топлина. Т.е. в този случай трябва да се напасват всички елементи заедно, и да се обърне специално внимание какъв тип машина за вентилация/охлаждане е подходяща в конкретния случай, примерно такава която набляга на обезвлажняването. Някои системи имат автоматичен байпас, се ползва само за да употреби нощния въздух през лятото.
                        - изборът на цвят за фасадата променя необходимостта от охлаждане с около 5kWh/m2, и да променя максималното топлинно натоварване с 3W/m2, което никак не е маловажно.
                        - потребителят трябва да е добре осведомен как да си ползва "пасивната къща", и да осъзнае че в топъл климат всяка най-дребна промяна е съществена.
                        - желателно е в изграждането на "пасивна къща" в такива капризни условия да става с участието на специалисти, обикновено се правят симулации в компютърна програма съобразно вложените материали и техника.
                        - ако не искаш баш "пасивна къща", пак има интересни начини за пасивно охлаждане, които се ползват на много жежки места като Австралия например, и се избягват климатиците.
                          Някой може ли да напише за еднофамилна къща около 80м2 с 3 членно семейство какъв рекуператор трябва да се използва /примерни марка, модел, линк/ с какви параметри и каква му е консумацията на ел. енергия, че от енергоизточниците за отопление е най-скъпото. Газ, дърва, въглища, пелети са по-евтини от ел. енергията. Пиша само за отопление, защото там, където живея имам 1 климатик в цялата къща и предната 2014 г. не съм го ползвал за охлаждане, а предната-2013 г. 3-4 пъти. За БГВ в съдомиялна и перална машини ползвам от бойлерите.
                          Не съм черноглед и хейтър, но както при новите еко МПС-та, които са по икономични от старите на четвърт век е по-икономически изгодно да си карам стария автомобил отколкото всяка година да го сменям с по-нов. Това не е изгодно само за производители, търговци и рециклатори на МПС. Мисля, че е такава и сметката при разходите за придобиване, експлоатация и поддържане на пасивните жилища.
                          Виж това ама не знам колко пари е Току що ми попадна из нета.
                            Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
                            Бихте ли дефинирали понятието"правилен RAL монтаж". Тези котви/планки за изнесен монтаж сигурно ли е че са част от системата?Лично аз не бих окесил такава дограма на това.Не Ви критикувам просто изказвам мнение.Ако искате пишете на всезнайко Гугъл планки за изнесен монтаж на дограма Вюрт примерно..........Фолията също не ми се струват много по детайл.А монтажа на т.нар"бързак" жаргонно във фугата на тухлите не го коментирам
                            Ама то си е за критика! Абсолютно калпазанско изпълнение! Правим изолация с дебелина 20 см /примерно/, и оставяме дупка от 2 см в долната част на дограмата! Егати простотията! Че то от там ще духа бе!!!
                            Георги Донев, 0889 437 687
                            Nissan Patrol Y60
                              Друг елемент на пасивната къща - въздуховодите
                              Т.е. за да се прекарат, се отива на окачени тавани, което на мен (съвсем лаишки) ми звучи като необходимост да се проектират помещенията с височина, по-голяма от нормалната, за да има място за въздуховодите. Освен дето това означава още $$$$, ми е интересно как аджеба се поддържат чисти в продължение на години. Щото въздуховодите на вентилационните системи светят от чистота, ама само в холивудските филми, където героите се разхождат из тях. Ясно, че са предвидени някакви филтри, но все пак ...
                              Ние не сме неутрални!
                                ...за да се прекарат, се отива на окачени тавани...
                                Това от снимката е къща с дървена конструкция и въздуховодите са прокарани през гредореда (така и така съществуваща междина). При традиционното към момента строителство тук, вярно ще си трябва окачен таван, или екзотиката да се заложат в кофража и вградят в бетона. Все са си задраскани/отписани есове ($$$).
                                ...ми е интересно как аджеба се поддържат чисти в продължение на години...
                                Периодично, всичко долу и наново, т'ва е положението.
